Nigga Опубликовано 23 ноября, 2016 Share Опубликовано 23 ноября, 2016 И еще вопрос, втягивающее реле стоит unipoint snls-111, это заводское или уже меняли? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zer Опубликовано 23 ноября, 2016 Share Опубликовано 23 ноября, 2016 И еще вопрос, втягивающее реле стоит unipoint snls-111, это заводское или уже меняли? unipoint - это китай махровый. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 23 ноября, 2016 Share Опубликовано 23 ноября, 2016 unipoint - это китай махровый. А какой хороший производитель? Аналоги есть WAI и CARGO Норм? P.S. Написано сток unipoin для стартеров delco, Дания типа Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dmm Опубликовано 9 апреля, 2017 Автор Share Опубликовано 9 апреля, 2017 Предыстория топика, как крутился не прогретый/горячий/горячий через 5 минут Радикальный ребилд... не помог Нести специалистам (где за сумму всей начинки опять заменят только щётки, бендикс и втулку(?) ) спасибопробовалуспеется, в качестве эксперимента захотелось редукторный Импалий PG260M действительно подходит для 153 зубых флексов (с) http://www.impalassforum.com/vBulletin/26-electrical/227233-all-about-your-1991-1996-b-body-starters-old-sticky.html Здесь размеры масок http://store.alternatorparts.com/pg260m.aspx Встал выбор: покупать труёвый ориджинал, блестючий пирфоманц с саммита или реплику Практичность подсказала что в случае неисправности с саммитовской зверушкой возникнут вопросы, а оригинал перебирать всё равно китайскими запчастями Нашлись krauf std 0214 и cargo 112897, доступность всех деталек 2-3 дня Как и на делковский, есть всё, дороже всего маска, статор подходит от кучи моделей, но отдельно не продаётся Что надо было купить Что купил Старый и новый Казалось бы, ставь и катайся, авотхрен! Точную картинку я нашёл слишком поздно, даже на коробке из под него сфотканы две разные модели и обе не те Маска крауфа оказалась хрен знает от какой модели, и вместо триумфального вжуха бендикс безуспешно пытался забодать маховик Стоимость же правильной карговской маски покрывала разницу в цене между этими двумя тушками, и поскольку это экскреперимент, вопрос решился 8мм проставкой.. Заодно раскрутил его полюбопытствовать, звёздочка там действительно пластиковая, её есть мысль купить про запас Фу колхоз, фу кетай, ага Стало Холодный/горячий Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dmm Опубликовано 9 апреля, 2017 Автор Share Опубликовано 9 апреля, 2017 Полёт 2 месяца Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dmm Опубликовано 22 июня, 2020 Автор Share Опубликовано 22 июня, 2020 С симптомами "не заводится на горячую, напряжение проседает до 8-9, моментом греются щётки и плюсовой провод даже если крутить снятый отдельно" сдох статор По артикулам не бился, пришлось искать по размерам Попутно в том году вместе с втягивающим заменил-таки маску, теперь стоит без колхозных проставок Стартёр - огонь, крауф - дрянь, надо было сразу брать карго Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 22 июня, 2020 Share Опубликовано 22 июня, 2020 Спасибо, бро. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kirsh Опубликовано 23 июня, 2020 Share Опубликовано 23 июня, 2020 Маленько не усёк - как починить плохую заводимость на горячую? unitpoint stR2603 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
VladimirSh Опубликовано 15 апреля, 2021 Share Опубликовано 15 апреля, 2021 (изменено) @dmm, номер маски в студию. Я так и не понял, в итоге что сделал, чтобы заработало? Новый стартер Cargo карго купил? Мне щас надо повторить телодвижения как у тебя. Изменено 15 апреля, 2021 пользователем VladimirSh (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
