skinnernsk Опубликовано 17 октября, 2016 Share Опубликовано 17 октября, 2016 Всем привет. Не смейтесь пожалуйста, но тут решил воспользоваться ручником, который педалькой на полу. Он у меня не трещит а просто нажался и всё. Теперь как снять - не знаю, педаль обратно отгибаю, повторно нажимаю, что с ней ни делаю - задние колёса остаются зажаты. Что делать? Девилль 92г 4.9 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Michail_80 Опубликовано 17 октября, 2016 Share Опубликовано 17 октября, 2016 Ручник снимается когда переключаешься на драйв. У меня был подобный глюк, сверху за педалькой есть вроде тяга, вот ее нужно дернуть, педаль должна освободиться. Либо заклинили задние суппорта, но тогда педаль отскакивает, а колеса не разжимаются. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
skinnernsk Опубликовано 17 октября, 2016 Автор Share Опубликовано 17 октября, 2016 Ручник снимается когда переключаешься на драйв. У меня был подобный глюк, сверху за педалькой есть вроде тяга, вот ее нужно дернуть, педаль должна освободиться. Либо заклинили задние суппорта, но тогда педаль отскакивает, а колеса не разжимаются. У меня видимо там что-то наколхожено или ещё что, в общем переключаясь на драйв - ничего не происходит. Тяг там не видел, педаль ручника грубо говоря свободна, но трос остался в поднятом положении. Как ни пытался я его вниз столкнуть - не получается, как заклинил. Хотя при разглядывании днища трос показался в хорошем состоянии. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 17 октября, 2016 Share Опубликовано 17 октября, 2016 Ты попал. Заржавели тросики в оплётке, и затянули суппорта. Снимай калёсы, добирайся до суппортов, и придумывай как монтировками их теперь отжать обратно. Хана твоему свободному времени. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ancad Опубликовано 17 октября, 2016 Share Опубликовано 17 октября, 2016 Рычажок там есть, но это видимо не тот случай. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Дядя Ася Опубликовано 17 октября, 2016 Share Опубликовано 17 октября, 2016 не оно: ? Just above and to the right of the emergency brake pedal assembly you'll see a lever. Push up on it and the emergency brake pedal will release. This is the emergency release lever. There's a vacuum actuator that normally releases the brake when you shift out of park or neutral. It's controlled by the neutral safety switch at the base of the steering column near the floor. Check for a disconnected vacuum hose at the neutral safety switch or at the vacuum actuator on the emergency brake pedal assembly. HTH. -Jim Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Demon Опубликовано 17 октября, 2016 Share Опубликовано 17 октября, 2016 Не знаю как на кадиллах, но у бонькиной был похожий трабл, закис передний тросик. Помогало дернуть за него, открыв дверь и испачкавшись об порог) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
skinnernsk Опубликовано 20 октября, 2016 Автор Share Опубликовано 20 октября, 2016 Всем спасибо. Проблема решена подёргиванием тросика под днищем ближе к колёсам. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 20 октября, 2016 Share Опубликовано 20 октября, 2016 Больше не ставь на ручник. Повезло. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
