Какая шумка лучше: STP, SGM или Шумофф?
Хочу услышать мнения уважаемых Донов относительно материалов этих трёх фирм.
Аргументы, основанные на опыте личного использования, приветствуются!
Шумофф не пробовал,
Между первыми двумя разницы не прочувствовал. Толщина и количество слоев решает все
Разницы нету,это вам не кола - пепси срачь.
основа одинаковая,фольга тоже по сути.Вопрос толщины и цены.Не более.
у стп есть большой выбор толщины
соответственно если взять 2 стп и 2 шумофф то получите один и тот же продукт по качеству
имхо
если виброизоляция наносится на видимые места то надписи такие как на шумофф очень сильно портят внешний вид
если материал не виден то пофиг чем делать
тут кто-то кидал ссылку на опыт одного товарища с драйва. тот тестил много разных шумовиброматериалов, в итоге склонился к строительной виброизоляции. завтра поищу ссылку, если надо
Все эти Шумовы, STP, Noisebuster и прочая битумная самоклейная фигня производятся по сути из одних и тех же составляющих
и по идентичной технологии. :)
Изменено пользователем TXT (смотреть историю редактирования)
если кратко - человек рекомендует акуфлекс супер, кот. применяют для ШИ пола в строительстве.
типа самый агонь поклеить на пол в авто, на потолок или под карты дверей. я не пробовал, ибо к моменту прочтения уже закутался всякими ста и тп, о чем теперь жалею
А чего жалеешь? Результат не порадовал?
Я начал шумить STP, а теперь задумался вот...
Передок, чтобы торпеду сперва одеть, закатал в вибру STP Aero Plus и шумку Accent 8 мм.
Второе по сути поролон, похоже.
А у SGMа есть какой-то материал из "повтороно взорванного" пенополеэтилена. Тоже пористый, короче.
Хер знает, может он лучше.
Первую ссылку я перечёл, ибо уже читывал это при поисках информации.
Пукан у автора явно подогрет, а логика подачи материала и аргументации страдает.
Он ставит в один ряд сплэн и акцент, а это разные принципиально материалы. Я специально проверял - через акцент можно дышать - он открытопористый материал.
"...сплен, акцент, флекс и тп шляпа как показала практика трата лишних денег. Единственное что на данный момент ещё актуально использовать это сплен 4мм на крышу от жары, можно как дополнительный материал на пол но опять же только как тепло. В остальном это унылое гавно, также и акцент что премиум что нет, такая же шляпа. Место эти материалы крадут много а толку мало. Практика показала что их лучшие заменители — это бипласт, лок(бибитон), войлок(не путать с ватином)"
Не знаю, какой бипласт он имел в виду, но СТПшный бипласт - как мне кажется, та же хрень, что и акцент, просто клеится не на пол, а на обивку дверей, то есть неклеевым слоем к источнику шума. В любом случае места бипласт меньше "красть" не может при той же толщине. Однако, при случае уточню у дилера, ибо мне ещё закупаться.
Бибитон - интересный материал (похоже, фирмы SGM), и непонятный мне пока. Мне его пытались "впарить" на рынке на Фучика со словами, что "все последние мерсы шумятся только им". В любом случае надо его посмотреть поближе.
Ну, насчёт войлока, как непревзойдённого шумопоглотителя, спору нет, но не хочется укладывать в ведрище натуральный материал, чтобы клопы не завелись.
Что касается идеи акуфлекса, как звукоотражателя третьим слоем, - она конечно хороша, но тут надо иметь в виду, что у него нет клеевого слоя (в отличие от материалов типа Noiseblock). Соответственно - надо заморачиваться с каким-то клеем, а тут встаёт проблема запаха этого клея в салоне и его реакционная совместимость с предыдущим звукопоглотителем!
Вторую ссыль-кино завтра посмотрю.
Спасибо, дядя Вова!
Изменено пользователем alexofarada (смотреть историю редактирования)
Стпэшная вибра это правильный выбор, акцент если важнее теплоизоляция а если шумоизоляция то бабитон или бипласт. Под торпеду физически больше ничего и не влезет. Обычно кладу бабитон под торпедо
55c56f97644467e16f3a6eb05587e6a34d333e25
6049b175a84292d8df4e71c202b1f2614d333e25
8b978e4511a05bcee5a68721adadde514d333e25
b017a9d6b4ac261f492307c33a8a0b024d333e25
fd01463f635e02d28f3539812eb9543d4d333e25
Я в лихие времена под сугубо акустические задачи клал бутербродом герлен-ППУ-герлен.
Особо эффективно было в случаях, когда нельзя забивать пространство сантиметрами бабушатины.
"...сплен, акцент, флекс и тп шляпа как показала практика трата лишних денег. Единственное что на данный момент ещё актуально использовать это сплен 4мм на крышу от жары, можно как дополнительный материал на пол но опять же только как тепло. [/size]В остальном это унылое гавно, также и акцент что премиум что нет, такая же шляпа. Место эти материалы крадут много а толку мало. Практика показала что их лучшие заменители — это бипласт, лок(бибитон), войлок(не путать с ватином)"[/size]
Тут полностью согласен но флекс в некоторых случаях вообще незаменимая вещь
Не знаю, какой бипласт он имел в виду, но СТПшный бипласт - как мне кажется, та же хрень, что и акцент, просто клеится не на пол, а на обивку дверей, то есть неклеевым слоем к источнику шума. [/size]В любом случае места бипласт меньше "красть" не может при той же толщине. [/size]Однако, при случае уточню у дилера, ибо мне ещё закупаться.[/size]
Бипласт даже который 20к украдёт меньше чем бибитон iTon 4-его можно смять до толщины бумаги
Бабитончик да всем хорош,клеится и держится хорошо слой на слой и получаем пирог любой толщины. Актуально на автобусах где места много- тут пока два слоя но плохо видно на фото
1feb69cfae06875e034e0ee545563aef4d333e25
Бибитон тот же войлок
Блин чёта цитируемая цитата получилась-править некогда
Изменено пользователем Bratello (смотреть историю редактирования)
Чёт походу бипласт и прямо лучше акцента! Вернее - акцент хуже бипласта, - так по сути.
А с виду одно и то же...
а где можно про твой бус и работы по нему почитать?
Изменено пользователем grizvold (смотреть историю редактирования)
Нигде, но с удовольствием отвечу на любые вопросы от ходовки, мотора до кузовных работ и полного покраса- так как делал всё собственноручно.Просто изначально создавать бортжурнал не собирался и особо фото не делал, а без них не интересно читать будет я думаю
Бабитон - это бибитон, штолле?
А какого производителя брать?
Ну да, если правильно назвать то StP i-Ton (Бибитон) В стп шопе мне второй год твердят что везут с Иваново, но на оф сайте этот материал так и не появился Я особо не слежу правда, так как по шумке делаю 3-4 машины в год всего
Спасибо, заценю его.
А с искусственным войлоком не работали?
