ФКВ 1995 развал схождение
Добрый вечер! Машина заиграла перед зимой своим фии. В общем начала есть резину. Я не доглядел и открутил ист контратаки шаровой верхней. В общем обьехал весь город купил голову на 34. И стали делать. Короче развал кое как сделали, а кастер смогли сделать только 8.3 и 7.2 видимо эксцентрики разбил . Сильно ли это плохо, твой кастер? И после развала накат авто стал хуже может впечатление но если что куда смотреть?
Неправильный кастер будет влиять только на то, как руль самостоятельно возвращается к прямолинейному движению после поворотов. На ужор резины этот параметр не влияет.
Я больше к тому, что "не смогли сделать" часто косвенно указывает на недостаточную квалификацию сходразвальщиков.
Там помимо эксцентриков сам верхний рычаг в очень большом диапазоне может двигаться, поэтому для любого честного "не смогли" должны быть объективные причины типа кривой рамы.
Тогда помоги советом, это единственные развальщики в городе которые взялись делать. Мы эксцентриками крутили, и больше чем на градус не сдвигалось. А это все равно окуоло 7.9. Расскажи секрет пожалуйста.
А это типично для ФКВ что кастер нельзя в норму поставить?
Я в фордах не разбираюсь, но тоже склоняюсь к мнению:
У меня нормативов на форд нету. В смысле - не охота грузить диски оллдаты. Но помотрел спецификации на почти такую же машину (в идейном плане, только от ГМ) - круглый ШКК - рекомендуемый кастер 3,5 градуса. Неужели такое различие?
А чего это она так? Ты куда-нить ударялся?
Посмотрел, как устроена подвеска на ФКВ. ПО идее, проблема с настройкой углов подвески может быть еще из-за конченных сайлендблоков. Там должны быть явные следы вывороченной резины, в общем что-то глобальное. Если сход-развальщик не совсем слепой, он бы обратил на это внимание.
На 95 нет такого, рычаг в уши вставляется.
Приедут со своими кривыми рамами, рычагами, кулаками, а потом кипишуют
От высоты подвески тоже зависят углы
Ездий так и не парься.
Вот жеж вражины. Раньше-то рычаг сверху двумя болтами крепился, и можно было его весь довольно серьезно туда-сюда двигать. Хотя оборотной стороной было, что иногда эти болты могли раскрутиться, и рычаг начинал гулять.
Похоже, действительно, рама или что там еще - не идеал.
Так что, цпециалисты, неужели на ФКВ кастер порядка 7 градусов?
На фото видно что шаровая смортит бошкой вперед.
Все правильно на машине собрано?
Шары лев/прав разные.
Значит рама не гнилая не битая. Сайлентблоки все новые в прошлом году менял. Резину начало жрать т.к. открутился болт и гулял рычаг (как я писал) контрагайка открутилась. СТОшники склоняются к тому что эксцентрик съело.
У меня вопрос: что вы там такое творили,
Если нормативы вот такие:
"Caster Crown Victoria/Grand Marquis: +5.5, +/-0.75"
из дилерского мануала на 93 год
Чего тут склоняться? Либо эксцентрик плотно стоит в посадочном, либо болтается. Тут нельзя склоняться к какой-то версии. Тут все просто: либо оно белое, либо черное. Градаций серого для этой ситуации не существует.
Ну хорошо, если даже что-то съело, то в этом месте появляется люфт. А дальше, если правильно вставить лом, то можно шатать детали подвески. Поэтому у меня вопрос: можно ли ломом загнать подвеску в правильные значения?
в олдате те же значения на 95 год: http://screenshot.su/show.php?img=e77378fcaaa7f4c981e4546aaf468717.jpg
Спасибо, други. Я предполагал что-то такое. Кстати, на следующем поколении такие же параметры.
Никто эксцентрики не разбирал, я не на перебор заехал а на развал. Сам понимаешь люди дальше чем надо полезть не захотели, о каком ломе речь вообще? Причем тут градации серого? Крутишь эксцентрик и он в пределах 1.5 градуса меняет значение кастера, но никак не обретает значений в 5.5 (ну или максимум 6.25). Я спрашиваю кто с  этим сталкивался и как решить проблему? Стоит ли лезть в рычаг? И т.д.
- понимаю, конечно. У них другая задача.
- Прям о самом настоящем. Ну не лом, а монтировка тоже подойдет. Идея такая: если есть какая-то выработка деталей, то есть люфт. Есть какое-то шатание одной детали относительно другой. Если монтировкой пошатать детали подвески, этот люфт будет виден глазами. Монтировка - это реальное средство диагностики подвески. Это, в принципе, можно было бы сделать и у сход-развальщиков. Процедура несложная, а ответов даст много.
- про градации серого я написал, чтобы подчеркнуть, что люфт в эксцентрике либо есть, либо его нет.
- А другого выхода нет. Если что-то не понятно - надо это что-то разобрать и убедиться либо в исправности, либо в неисправности. Это сократит возможные пути поиска. Ты, кстати, так ничего и не написал про сайленд-блоки. Они выглядят годно? Можно даже фотографию приложить.
Обычно развальщики не берутся делать машину с люфтами. Особо умные еще и денег не прочь срубить за "диагностику".
Но в любом случае проверить состояние подвески нелишне. Поэтому еще один минус им в копилку.
Там Бабу Ягу со стороны пригласить не получится, вариант один - воспитывать в своем коллективе. почти (с).
Товарищ дело говорит. Шаровые не перепутаны?
Не помню, какая-где, но это откровение я постиг!
