Grigory2000 Posted September 11, 2016 Posted September 11, 2016 Поперегорали лампочки, которые подсвечивают кнопки на блоке управления печкой и половина кнопок на родном магнитофоне не светится. Разобрал блок печки - там впаяно 4 малюсеньких лампы, замена как я понял не предусмотрена. В магнитоле смог отсоединить переднюю панель от самого корпуса, дальше влезть не смог ибо там совсем мелкие болтики. Вопрос к тем, кто сталкивался на АА с подобной неприятностью - где в Москве можно поменять все эти лампочки, или уж махнуть на диоды (стоит ли?)?
TXT Posted September 11, 2016 Posted September 11, 2016 http://www.chipdip.ru/catalog-show/incandescent-lamps/?p.267=пров.выводы&sort=priceup
Grigory2000 Posted September 11, 2016 Author Posted September 11, 2016 http://www.chipdip.ru/catalog-show/incandescent-lamps/?p.267=пров.выводы&sort=priceup Огромное спасибо за ссылочку!) Только они вроде не занимаются непосредственно заменой? Мне бы мастера...сам я там все переломаю паяльником
Grigory2000 Posted September 11, 2016 Author Posted September 11, 2016 Да, еще есть подозрение,что ползунок холодно/горячо подглючивает. Иногда на самом холодном уровне фигачит теплый воздух. Подергаешь туда-сюда, вроде начинает дуть холодным. Короче говоря, нужен толковый электрик, который в теме электроники АА
Marlboro Posted September 12, 2016 Posted September 12, 2016 замена этих лампочек встанет дороже блока климата б/у, я так думаю. Себе менял - гиморно оно
megavolt380 Posted September 12, 2016 Posted September 12, 2016 нормально меняются, паяльник хороший надо )))
lexmoss Posted September 12, 2016 Posted September 12, 2016 Перепаять лампочки - не такая сложная задача. От блока, конечно, все зависит, но не думаю, что сложнее чем перепаивал на своей магнитоле.
Grigory2000 Posted September 12, 2016 Author Posted September 12, 2016 Вот такой блок печки и майфун. Никто из соклубников не занимается подобным рукоблудством?) Можно и б/у купить - но там наверняка тоже все поперегорало.
lexmoss Posted September 12, 2016 Posted September 12, 2016 не понятно как они в блоке припаяны, но похоже с обратной стороны платы, как и сопротивления или диоды (видно на фото). Ничего сложного не должно быть. Надо определиться с длиной лампочек, и количеством)
TXT Posted September 12, 2016 Posted September 12, 2016 Надо определиться с длиной лампочек, и количеством А также - с их мощностью. И иногда - с напряжением, т.к. бывают варианты с последовательно соединенными 6-вольтовыми лампами.
Grigory2000 Posted September 12, 2016 Author Posted September 12, 2016 Заехал сегодня в Чип-дип безрезультатно. Даже лампочки не стали подбирать, т.к. не понятно, какие именно подойдут по параметрам. Продавцы посоветовали искать мастера, который сможет разобрать/подобрать нужное/собрать все в зад. Никогда бы не подумал, что такая простая задача окажется таковой только на первый взгляд...
TXT Posted September 12, 2016 Posted September 12, 2016 (edited) Edited October 17, 2016 by TXT (see edit history)
Grigory2000 Posted September 21, 2016 Author Posted September 21, 2016 (edited) Вот они, оригинальные лампы для блока печки. Ставились на кучу GM 90-х, но заказать их никак... Part Number: 16050896Product Notes: HVAC Control Light Bulb Per Vehicle: 4; Years: 1993-1996 Хотя цена все равно космос - 9,42$ за штучку http://www.wholesalegmpartsonline.com/products/BULB-AIR-CONDITIONING-AC-Control/2815581/16050896.html Edited September 21, 2016 by Grigory2000 (see edit history)
lexmoss Posted September 21, 2016 Posted September 21, 2016 В любом случае можно заколхозить вышеописанные лампы, скорее всего оригинальная лампа вынимается из белого пластика, что и нужно сделать прежде всего. Замерить родную лампу и ехать в чипидип или подобные более дешевые магазины.
skarabej777 Posted September 25, 2016 Posted September 25, 2016 вот же сложности! я эти лампы из подручного хлама заменил и все работает. хрен с этими сопротивлениями и мощностями
Toljan35 Posted September 26, 2016 Posted September 26, 2016 Может, конечно, что-то со зрением, но я на фото вижу не лампочки а светодиоды.
TXT Posted September 26, 2016 Posted September 26, 2016 Может, конечно, что-то со зрением, но я на фото вижу не лампочки а светодиоды. Светодиоды - они на индикаторы (прямоугольники внутри кнопок). А подсветка символов - лампами.
megavolt380 Posted September 26, 2016 Posted September 26, 2016 В Южном Порту на рынке в палатке Диалуч полгода назад были такие лампочки разных видов
Toljan35 Posted September 26, 2016 Posted September 26, 2016 Светодиоды - они на индикаторы (прямоугольники внутри кнопок). А подсветка символов - лампами. А, ну да. Точно что-то со зрением Лампочки эти можно заменить на светодиоды, емнип они на 6 вольт. Правда яркость увеличится, что может быть как хорошо так и плохо, могут начать слепить. И да, на светодиодах яркость подсветки или не будет регулироваться вообще, или будет только два уровня - максимум и минимум..
TXT Posted September 26, 2016 Posted September 26, 2016 Одиночные светодиоды, скорее всего, здесь не смогут равномерно все кнопки освещать. Да и колхозно смотреться будет.
Advokat Posted September 26, 2016 Posted September 26, 2016 В Кадиллаковской магнитоле перепаивал несколько раз такие лаппочки. послушай добрый совет - купи паяльник с тонким жалом, припой и вперед. Ничего там нереального нету. Просто надо аккуратно и спокойно отпаять старые и впаять новые. За 500-1000 рэ это делать никто не станет, а дороже никто не заплотит. Да и машину неплохо бы рядом иметь, проверять как получилось, иногда одну лампочку два раза пропаивать приходится. И не от того что плохо припаял, а из за стрема все вокруг пожечь. Светодиоды в машине до 2000 - колхоз дикий.
Zyhh Posted September 27, 2016 Posted September 27, 2016 Если там лампы на 12в, то лучше новые брать на 14. Дольше проживут. Очень может быть, что припаяны они всё-таки с лицевой стороны. Либо искать паяльный фен, либо новые впаивать без пластмассовых подставок.
Guest vendemmian Posted September 27, 2016 Posted September 27, 2016 Я могу дать контакт канадского радиочинителя. Если знаешь английский, то наверняка он сможет тебе рассказать че делать
Smex-an Posted October 12, 2016 Posted October 12, 2016 там вроде все просто!!! паяльник, светодиоды квадратные, а лампочки либо чип дип либо я в авто 49 брал - точно не помню и пропаять
