Demon Опубликовано 8 сентября, 2016 Share Опубликовано 8 сентября, 2016 Всем Бобра! На Бонневиле появились "бабушкины трусы". Посему есть идея перетянуть потолок. Хочется непременно своими кривыми руками. Вопрос номер раз: есть ли у кого опыт извлечения потолка без вырезания стекла? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Grizvold Опубликовано 8 сентября, 2016 Share Опубликовано 8 сентября, 2016 "бабушкины трусы" - это пять! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Sergius Опубликовано 9 сентября, 2016 Share Опубликовано 9 сентября, 2016 аааа! ёмко Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Woldemar Опубликовано 9 сентября, 2016 Share Опубликовано 9 сентября, 2016 на капризе не раз вынимал потолок без снятия, как на бонике - хз, но вряд ли на заводе сперва потолок, а потом стекло клеят сама основа потолка хотя и жесткая, но умеренно гибкая, чуть подогнув вынуть можно Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
CAUTION FAN Опубликовано 9 сентября, 2016 Share Опубликовано 9 сентября, 2016 но вряд ли на заводе сперва потолок, а потом стекло клеят Предположу обратное. На заводе все монтажные операции поджаты по времени и максимально упрощены. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Demon Опубликовано 9 сентября, 2016 Автор Share Опубликовано 9 сентября, 2016 Спасибо! Через где пытаться? Идея снять переднее пассажирское седло. Проканает? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
TXT Опубликовано 9 сентября, 2016 Share Опубликовано 9 сентября, 2016 (изменено) Предположу обратное. На заводе все монтажные операции поджаты по времени и максимально упрощены. Но сомнительно, что такой маразм будут делать. Обычно сначала стекло вклеивается, а потом обивка ставится. И они никак друг от друга при демонтаже потом не зависят. Изменено 9 сентября, 2016 пользователем TXT (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Scream Опубликовано 9 сентября, 2016 Share Опубликовано 9 сентября, 2016 (изменено) Гугол показывает что однозначно на седанах 90-х потолок впихуется и выпихуется через пассажирскую дверь по диагонали. Сидения нигде не сняты, только спинки опущены назад. Вот типа того что-то: http://www.pontiacbonnevilleclub.com/forum/detailing-appearance/topic483.html Но тут чуваки заморочились и сняли аж дверь с сидением. Я так понял, самое главное - побольше банок содовой и прищепок! Изменено 9 сентября, 2016 пользователем Scream (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Demon Опубликовано 9 сентября, 2016 Автор Share Опубликовано 9 сентября, 2016 (изменено) Спасибо! У мну либо Гугл урезан, либо руки не от тудова... Искал и не находил))) Чёт не простая процедура какая-то... Буду ждать когда совсем трындец будет! Изменено 9 сентября, 2016 пользователем Demon (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Murphy Опубликовано 9 сентября, 2016 Share Опубликовано 9 сентября, 2016 На лтк говорят тоже надо доставать лоб. Но ребята вытаскивали через проем задней двери, сняв перед этим пассажирское седло. Может и тут прокатит. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nefer Опубликовано 9 сентября, 2016 Share Опубликовано 9 сентября, 2016 Нормально через дверь все выпихуется и впихуется и на боне и на пантере. Со снятым сиденьем проще, но не облизательно. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
FerrMan Опубликовано 9 сентября, 2016 Share Опубликовано 9 сентября, 2016 А я как то задался таким вопросом, испугался всего подряд, что не смогу оторвать от крыши, что в дверь не выйдет... И в итоге вверх ногами его оклеил... не снимая Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Bikhorn Опубликовано 9 сентября, 2016 Share Опубликовано 9 сентября, 2016 (изменено) я через переднюю пасажирскую на фкв вытаскивал, с опущенными передними спинками выходит и заходит нормательно! Изменено 9 сентября, 2016 пользователем Bikhorn (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ar61 Опубликовано 9 сентября, 2016 Share Опубликовано 9 сентября, 2016 Если отклеилось немножко, ~ 5*2 кв.см, можно ли как-то подклеить только этот участок? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Grizvold Опубликовано 10 сентября, 2016 Share Опубликовано 10 сентября, 2016 Если отклеилось немножко, ~ 5*2 кв.см, можно ли как-то подклеить только этот участок? думаю можно клеем в аэрозольном баллончике. расковырять волокна обивки и просунуть носик баллончика туда,пшикнуть охватив максимальную поверхность и валиком прикатать. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Murphy Опубликовано 10 сентября, 2016 Share Опубликовано 10 сентября, 2016 думаю можно клеем в аэрозольном баллончике. расковырять волокна обивки и просунуть носик баллончика туда,пшикнуть охватив максимальную поверхность и валиком прикатать. А ткань не пожелтеет или не загрубеет? Просто был опыт по работе с какими то тряпками, они просто испортились. Клей аэрозольный, ЗМ Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Grizvold Опубликовано 11 сентября, 2016 Share Опубликовано 11 сентября, 2016 А ткань не пожелтеет или не загрубеет? Просто был опыт по работе с какими то тряпками, они просто испортились. Клей аэрозольный, ЗМ я опробую через месяцок. Для потолка видел клей Данлоп,но в банках. аэрозоли чаще универсальные, пока не попробую-не узнаю. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
CAUTION FAN Опубликовано 12 сентября, 2016 Share Опубликовано 12 сентября, 2016 Но сомнительно, что такой маразм будут делать. Обычно сначала стекло вклеивается, а потом обивка ставится. И они никак друг от друга при демонтаже потом не зависят. Это все умозаключения исходя из жизненного опыта здесь и сейчас. Еще раз - это производственный процесс, а не разовая работа. Изменить последовательность операций, для упрощения и экономии времени - отличный вариант оптимизации процесса. Например винил-топ на квадратные RWD Кадиллаки 77-92 г.в., клеился после установки заднего стекла, но до установки лобового. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
vibe Опубликовано 14 сентября, 2016 Share Опубликовано 14 сентября, 2016 в "своими силами" в ветке про восстановление салона линкольна я как раз потолок перетягивал. Там конечно все излишне геморройно сделано... но опыт есть. Если есть вопросы - задавай, отвечу. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
olegators68 Опубликовано 1 октября, 2016 Share Опубликовано 1 октября, 2016 Вытягивал через заднюю дверь, ну немного попросторнее может быть, хоть и платформа одна, бюк, далее восстановление основы, не знаю из какого волосатого дерьма у вас сделано, вообщем уродство, вспененое стекловолокно какое-то ломучее как печенье "юбилейное". Клей 88, кисти и карпет из автоаудио , дешево, и блин сердито, да двусторонний скотч еще понадобиться, ну не 3М, ну более-менее, серединку при сборке приляпать, арка у средних стоек.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nikitozz Опубликовано 5 октября, 2016 Share Опубликовано 5 октября, 2016 http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=46674&do=findComment&comment=718927 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
olegators68 Опубликовано 8 октября, 2016 Share Опубликовано 8 октября, 2016 Еще бы посоветовал потренироваться на будующих обрезках, ну 10см за глаза выйкроке на обе стороны, качество клея и, главное температура нар. воздуха, вот хорошо по первости с угловых стоек начал, ухандохал полквадрата "ценного материала" в мусор, клей, купил две килобанки, момент и 88, момент дерьмо, вот военной разработки 88 самое то, и ткань особо не пропитывает и держит наглухо. Делал так, 28 по С было, схватывался клей очень быстро, что и надо чтоб ткань не питал, накладывал на основу и и два рулончика посередине, маховая кисть и от центра идем, один блин без ассамблеи, один, а лучше два поляны ждущих типо подай принеси , да вообще без проблем. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
