Доброго дня всем!
То ли от старости, то ли от жары, стал хреново работать насос пневмы. Накачивает, поднимает, а в конце цикл подкачки начинает включаться урывками. Кроме того, каждые полчаса-час непрерывного движения загорается AIR SUSPENSION на приборке. Пару месяцев назад мыл под капотом еще. Разъем снимал, там все сухо и в смазке, реле менял.
Кто виноват и что делать?
Вариант 1, желательный и дешевый: потихоньку отгнивает "коса" к мозгам пневмы. Лечится устренением дырочек в подкрылке и пайкой отвалившихся проводочков.
Вариант 2, нежелательный и более дорогой: помирает-таки компрессор.
Грешу я на компрессор, он и нагревается быстро. Но и проводку исключать не надо конечно. А какая производительность штатного насоса?
Про производительность не скажу, а вот давление там около 5 атмосфер. Т.е. шинный подойдет, но не любой.
Смотрел в сторону Беркутов.
Как временное решение в стиле "подкачать, отключить подвеску и не трогать" - вполне вариант. Как технически решить, чтобы просто Беркут трудился на месте штатного компрессора ... ну примерно представляю, но это будет недешевый гимор, и все равно в результате колхоз.
10 тыр. с Ебее штатный. Сопоставимо с хорошим Беркутом. Лучше наверное штатный...
Я недавно перебирал компрессор именно по этой причине, тоже рывками работал и лампа потом загоралась.
Моторчик начал сдыхать, даже без нагрузки( снят шатун с поршнем был) вращался неохотно.
Из двух собрал один, поршневую от одного, моторчик от другого. Работает теперь.
Это чьего производства?
http://berkut-compressor.ru/r17.htmlтакой могу купить за 5к и не ждать. Но придется немного адаптировать его по месту.
R20 используют в пневмоподвесках, с ресивером. Но и стоит он уже от 8,5к.
Думаю, надо снять и проверить.
А у тебя что было с ним? Не найду никак тему, помню, что ты писал об этом.
Edited by Kraber (see edit history)
1. Не знаю, как там с заявленной производительностью, но мой компрессор примерно такого дизайна качал раза в 2 медленнее родного (а может и больше, с секундомером не замерял).
2. "Немного адаптировать" это присовокупить соленоид и осушитель, причем не забывая, что все это должно нормально работать при 5 атмосферах (бутылка от какаколы с селикагелем не прокатит). Меня когда-то именно эта тема решительно остановила на пути к колхозу.
А почему они у вас всё время кочают?
 Ведь колёса каждый день не подкачиваются, когда целые...
:5:
Ну осушитель можно с родного снять (наверное :-) )
:5:
Да кто их, гадов, разберет :)
:5:
Ну типа алгоритм работы такой. Заглушили - спустилась. Завели - накачалась. Там при исправном компрессоре всего-то качается секунд 5-7, если только водитель в авто сел, без задних пассажиров.
Edited by Dan757 (see edit history)
А зачем?
И правда, можно накачать разок и выключить пневму чтобы не насиловать компрессор, с пассажирами включить разок
Зачем выключать? В багажник залезать каждый раз.
Спускается она при уменьшении нагрузки, там же датчик уровня. Сел, нагрузка возросла, он чутка качнул и все. Сели еще люди или в багажник кинул чего, снова качает. Вынули - спускает.
Если даже 50% времени ездить одному можно и выключить предварительно накачав естественно
И делать это нужно сейчас пока насос совсем не подох
На одном поршневая как "хрен в стакане", на другом в моторчике слабость какая то была. Срастил их.
И да, если подушки очень хорошо держат и не ездишь то один, то с 5ю пассажирами, можно накачав подвеску , отключить её в габажнике.
Если приспичит компрессором для подкачки шин надуть пневму, упала совсем джоппа , то надо:
1.Снять трубопровод к подушкам с штатного компрессора (там нажать на фитинг надо внутрь ресивера и потянуть за трубку) и подключить шланг к нему от шинного компр.
2. На соленоиды подать ток, т.е. открыть их. (фишка прямоугольная в багажнике , над баком из багажника через резинку проводка проходит к подушкам и регулятору уровня пола)
Фишка с двумя рядами клемм. Там дать массу на синий и зеленый (они в одном ряду стоят), а 12в на оранжевый(в другом ряду, но напротив одного из тех) . При подсоединении щелчки соленоидов слышны. Ни в коем случае не наоборот (+ и -), сгорят соленоиды, я на квадрате сжег их когда пневму туда вкарячивал, благо в запасе еще были.
3. Включаешь компрессор , подсоединенный к твоей пневме и выполнить п.3 одновременно с этим.
Зажигание вкл. совсем не надо.
ПЫС.
Я подразумеваю что, зеленый с синим как раз идут от компрессора. А вот оранжевый не знаю. Может вообще все проще, на фишке компрессора 4 проводка, зел,син, красн и черн. Красный с оранж. мож и законтачены?
Edited by lagarik (see edit history)
Понял.У меня или от времени, или от жары, или последствия мойки. "Вскрытие покажет!" (с)
есть вариант что забиты воздушные магистрали и насос перегревается
или замяты
Westar CD7700. Правда ещё доставка 5, итого 15. Ну 15 - не 25, как он же предлагается в наших Экзитах-Емексах.....
http://www.ebay.com/itm/Suspension-Compressor-for-Various-Ford-Lincoln-and-Mercury-Vehicles-NEW-/152080388681?hash=item2368b29249:g:vGAAAOSwSclXK78O&vxp=mtr
Парни, а как отсоединить осушитель и соленоиды от воздушной магистрали? В оллдате пишут, что надо сжать пружинку, но как именно сжать? Неохота повредить.
А насосу кранты походу. Открыл поршневую, думал там клинит. Ради интереса смазал стенки цилиндра тефлоновой смазкой, один фиг клинит.
Откровенно говоря, весьма хреновый производитель. Отсюда и цена.
Там колечко оранжевое надо сдвинуть в сторону осушителя. Т.е. в сторону, противоположную направлению, в котором ты будешь трубку вытягивать. Оно и освободит трубочку.
Join the conversation
Guest
  Only 75 emoji are allowed.
