Murphy Опубликовано 24 августа, 2016 Share Опубликовано 24 августа, 2016 Вобщем проблема стала появляться все чаще. При езде по неровностям загорается лампа АБС. Если сразу же нажать на тормоз то с вероятностью 80% лампа тухнет. Если не жать, остается гореть до того момента пока не перезапустить двигатель. Есть под капотом разьем диагностики АБС, по этому вопрос - можно как нибудь без сканера прочитать ошибки по АБСу? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kirich Опубликовано 25 августа, 2016 Share Опубликовано 25 августа, 2016 Вобщем проблема стала появляться все чаще. При езде по неровностям загорается лампа АБС. Если сразу же нажать на тормоз то с вероятностью 80% лампа тухнет. Если не жать, остается гореть до того момента пока не перезапустить двигатель. Есть под капотом разьем диагностики АБС, по этому вопрос - можно как нибудь без сканера прочитать ошибки по АБСу? Все той же скрепкой http://taurus-club.ru/faq/index.php?op=viewid&id=119 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Murphy Опубликовано 25 августа, 2016 Автор Share Опубликовано 25 августа, 2016 пишет ошибки по неисправности всех датчиков на колесах)) при этом абс работает. Сдыхают мозги? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ua1cbm Опубликовано 25 августа, 2016 Share Опубликовано 25 августа, 2016 (изменено) Нет. Ошибки БЫЛИ, но сейчас их нет (лампа абс на приборке не горит). Разбирайтесь с проводкой / датчиками. Изменено 25 августа, 2016 пользователем ua1cbm (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Murphy Опубликовано 25 августа, 2016 Автор Share Опубликовано 25 августа, 2016 Нет. Ошибки БЫЛИ, но сейчас их нет (лампа абс на приборке не горит). Разбирайтесь с проводкой / датчиками. Ну это понятно что где то отваливается контакт на неровной дороге. Датчики все прозванивал, они укладываются в показатели. Какие еще там есть места слабые? Реле? Оно же в общем блоке стоит? Его тоже менял местами с другими реле. Толку ноль. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ua1cbm Опубликовано 25 августа, 2016 Share Опубликовано 25 августа, 2016 Проводка подкапотная. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Murphy Опубликовано 29 августа, 2016 Автор Share Опубликовано 29 августа, 2016 (изменено) по ошибкам: 17 32,33,34,35,36,37,38 41,42,43 63,64,67 76,75 вобщем весь набор. Датчики звонятся и сопротивляются. Мои мысли по поводу мозгов верны? Изменено 29 августа, 2016 пользователем Gemini (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
KSN Опубликовано 29 августа, 2016 Share Опубликовано 29 августа, 2016 О! Аналогичная хрень и у меня. Надпись загорается в сопровождении звукового сигнала, но только при сильной тряске или переезде через ж.д пути (и то не на всех). Ошибку не помню, провода по очереди тряс, контакты проверял .... не хочет загораться и все тут. Пока оставил так. Думаю, что Линк так негодует от дорог. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Murphy Опубликовано 29 августа, 2016 Автор Share Опубликовано 29 августа, 2016 было то же самое. И все чаще и чаще. Теперь вот после двух лет владения совсем достало. Где посмотреть распиновку разьема абс? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Murphy Опубликовано 29 августа, 2016 Автор Share Опубликовано 29 августа, 2016 Товарищи, я вытащил блок АБС. Он с двух сторон (под кронштейнами) прогнил. Внутренности все в герметике. На первый взгляд было пару окислов, которые я удалил, промыл спиртом. Но увы, чуда не произошло. Сегодня постараюсь заменить эбу от другой машины, посмотрим что будет Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kirich Опубликовано 29 августа, 2016 Share Опубликовано 29 августа, 2016 (изменено) Где посмотреть распиновку разьема абс? http://taurus-club.ru/faq/index.php?op=viewid&id=114 Изменено 29 августа, 2016 пользователем Kirich (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lagarik Опубликовано 29 августа, 2016 Share Опубликовано 29 августа, 2016 (изменено) Извините, не хочу плодить тем. Может у кого было такое ?: Запускаешь двигатель лампа абс потухла. Тронулся , на маленькой скорости (примерно до 10км/ч)лампа не горит и при торможении абс трещит, т.е. срабатывает. Чуть быстрее разгоняешься ,загорается лампа и при торможении абс уже не трещит, колеса юзят. Изменено 29 августа, 2016 пользователем lagarik (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Murphy Опубликовано 30 августа, 2016 Автор Share Опубликовано 30 августа, 2016 Извините, не хочу плодить тем. Может у кого было такое ?: Запускаешь двигатель лампа абс потухла. Тронулся , на маленькой скорости (примерно до 10км/ч)лампа не горит и при торможении абс трещит, т.е. срабатывает. Чуть быстрее разгоняешься ,загорается лампа и при торможении абс уже не трещит, колеса юзят. похоже на насос. ? Тестирование системы происходит при движении с определенной скоростью. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ua1cbm Опубликовано 31 августа, 2016 Share Опубликовано 31 августа, 2016 Именно. На скорости примерно 25 км ч должен включится насос абс. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ал-др Опубликовано 31 августа, 2016 Share Опубликовано 31 августа, 2016 Не проходит режим самотестирования мотора блока абс. Короче мотор сдох в блоке. Разбирается,чинится. Обычно щётки или передний подшипник. короче ничего сложного. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lagarik Опубликовано 31 августа, 2016 Share Опубликовано 31 августа, 2016 Именно. На скорости примерно 25 км ч должен включится насос абс.Да, точно, как раз около 30 км/ч лампочка загорается. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ua1cbm Опубликовано 1 сентября, 2016 Share Опубликовано 1 сентября, 2016 Да, точно, как раз около 30 км/ч лампочка загорается. Попробуйте пошевелить разъем от мотора к блоку. И еще можно слегка е№бнуть по мотору. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Limberrus Опубликовано 1 сентября, 2016 Share Опубликовано 1 сентября, 2016 Так вроде человек на драйве писал что дело в блоке, земенил насдругого и всё прошло https://www.drive2.ru/l/452817922054686102/ Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ledokol Опубликовано 2 сентября, 2016 Share Опубликовано 2 сентября, 2016 а резина слева и справа одинаковая? или давление в шинах Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Murphy Опубликовано 2 сентября, 2016 Автор Share Опубликовано 2 сентября, 2016 Так вроде человек на драйве писал что дело в блоке, земенил насдругого и всё прошло https://www.drive2.ru/l/452817922054686102/ Таки да, сгнили мозги)) Сейчас в неспешных поисках новых. Самое интересное что после промывки спиртом и сушки, спустя пару дней все заработало. Я конечно дыры заделал в корпусе, но это не выход. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
vastan Опубликовано 7 сентября, 2016 Share Опубликовано 7 сентября, 2016 Таки да, сгнили мозги)) Сейчас в неспешных поисках новых. Самое интересное что после промывки спиртом и сушки, спустя пару дней все заработало. Я конечно дыры заделал в корпусе, но это не выход. Вроде есть мозг абс от маркиза 93 года - посмотрю если актуально Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Murphy Опубликовано 7 сентября, 2016 Автор Share Опубликовано 7 сентября, 2016 Вроде есть мозг абс от маркиза 93 года - посмотрю если актуально посмотри, если он в нормальном состоянии. в лс пиши если что Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
vastan Опубликовано 7 сентября, 2016 Share Опубликовано 7 сентября, 2016 У меня вот другая проблема ни лампа негорит абс ни на диагностику вообще не отвечает. Предохраны в норме, куда копать не знаю. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Murphy Опубликовано 7 сентября, 2016 Автор Share Опубликовано 7 сентября, 2016 У меня вот другая проблема ни лампа негорит абс ни на диагностику вообще не отвечает. Предохраны в норме, куда копать не знаю. Я бы первым делом проверил питание на мозг. И отсюда уже продолжил поиски. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
vastan Опубликовано 8 сентября, 2016 Share Опубликовано 8 сентября, 2016 Я бы первым делом проверил питание на мозг. И отсюда уже продолжил поиски.Оно есть до блока доходит Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
