Перспективный кемпер.
Гаврик
  • Replies 193
Круто,поздравляю!
Что по документам?
Изменено пользователем Zakker (смотреть историю редактирования)
Круто,поздравляю!
Что по документам?
По документам ни-че-го... :9:  :17:  :8:  :7:  Будет над чем подумать. :5:
Спасибо!
Изменено пользователем Гаврик (смотреть историю редактирования)
Во, правильно: мысль материальна, главное - думать в заданном направлении. Или хотя бы подумывать:)
По кондитерским моментам - были такие сомнительные прицепы-палатки "Скиф", интересно, что там у них написано...
https://spec.drom.ru/trailer/+/%D1%E0%EC%EE%E4%E5%EB%FC%ED%E0%FF+%EC%EE%E4%E5%EB%FC/ Думать можно тут. Иногда появляются задокументированные на бумаге мысли.
:11:  Да-даа-дааа...
  • 1 month later...
Ну значится чего... :5: Пока нет времени на физический контакт с этим перспективным чудо-кемпером, по тихой сапе собираю запчасти и пытаюсь выстроить в голове мысли в нужном направлении.
Сегодня уже куплены, и складированы:
-пружины от БМВ Е34, требующие доработки напильником;
-задние пафосные фонари Fristom FT-110, польские вроде;
-фаркоп, ибо на форде штатный бамперный шарик и высоко расположен, и давно хотел нормальный фаркоп.
Оплачены, но не вывезены две новые, в смысле не бывшие в употреблении покрышки И-151, камерные диагональные 13*155/87. :p  Ещё одна такая же обнаружена в гараже, бывшая запаской для моей Копейки '72. Другая запаска есть, та же И-151, но б/у.
Оплачены и ждут комплектования в Питере т.н. дельные вещи, всякие разные штуковины из нержавейки для яхтенного оборудования - петли, ручки, замочки, крючки, вентиляционные решётки и т.п.
Теперь о мыслях... Планы, в первом приближении, перспективы такие:
-снять скорлупу с каркаса. Каркас застить, где может надо - подварить, придумать площадку под нормальный газовый ящик, выпилить новый пол из 9мм фанеры (конечно - влагостойкой, с обработкой);
-собственно, изобрести нормальный газовый ящик;
-у скорлупы выправить крышу, убрать следы от всего колхозного крепежа, снаружи подготовить к покраске;
-внутри подумать о возможном утеплении-шумоизоляции и, прикинуть возможность некоторого каркаса для усиления и деления интерьера на зоны;
Ну а дальше вставить стёкла, восстановить и допилить оборудование и мебель, придумать электрику и газовое хозяйство и водоснабжение.
Это всё вкратце, конечно. Куда не сунься - выползает куча проблем и нюансов. Но, хочется с этим справится. :7:
Сейчас вот о чём думаю - у меня нет крышки люка, от слова совсем. Как его не искали - безуспешно. Может быть и к лучшему. Попробую придумать что-нибудь лучше.
Сейчас картина такая:
В оригинале крышка люка выглядит так:
Положение и фиксация люка регулируется таким образом, с помощью винтовых механизмов:
Из всего этого у меня наличествует только один винтовой механизм, из четырёх.
Да и то, только с одним шарниром. :17:
Вот и думаю, а не сделать ли мне новую крышку люка, а то и прозрачную!? Но это то ещё ладно...
Вот теперь прошу совета у достопочтенных донов. :8:  Как быть с механизмами? Какой принцип открывания выбрать для реализации? Уточню одну важную особенность -  люк такой здоровый не зря. Размеры и внутренний объём домика очень скромные, в т.ч. и высота потолка. Поэтому над "кухонной" зоной такой люк и сделали, чтоб можно было встать в полный (почти) рост, и для удобства входа-выхода, полагаю. Хотелось бы, чтоб новый люк мог подниматься параллельно крыше, и при необходимости откидываться назад (или вперёд, не суть пока важно). Пока на ум приходят банальные газовые амортизаторы в совокупности с петлями (исключается возможность параллельного подъёма) или шарнирный механизм Х-типа (исключается возможность одностороннего откидывания):
Может кто чего подскажет путёвого, как эти две идеи поженить? Были мысли сделать комбинацию - крышка люка на некой раме; рама на шарнирном механихме поднимается параллельно вверх, а крышка от рамы откидывается на амортизаторах. Но боюсь, что конструкция будет громоздкая, и крыша снова провалится... :9:
А, да, маленький видосик про фонари:
https://www.youtube.com/watch?v=DmiCbE54O9Q
Видится некий механизьм с продольными направляющими на люке.
Таким образом, можно будет приоткрыть по ходу движения, против, и параллельной плоскостью вверх.
С продольными - т.е. вертикальные направляющие? Они не будут при закрытом люке стремиться остаться в голове?
Горизонтальные направляющие на плоскости люка.
По ним будут шастать туда-сюда точки опоры неких стоек или рычагов.
Блин, ну да, наверное... Только это кибернетика, много думать надо. :3:
http://offroad38.ru/tuning_school_uazluk.php
ну или посмотреть конструкцию аварийного люка
https://www.uaz-design.ru/index.php?productID=1834
я бы отловил живого маршрутчика и поглядел как там сделано.
Изменено пользователем Ёсикава (смотреть историю редактирования)
Я в автобусах смотрел. Те, которые видел - на пружинных шарнирах. Подозреваю, в таком прицепчике через два-три открытия люк не откроется, а отвалится вместе с крышей. очень уж упруго те механизмы работают. Они рассчитаны на установку в более жёсткую плоскость. Помню ещё, как Игорю Mmnt подобный люк врезал в его Quigley.
Так там проём квадратной трубой усиливали.
в бухлобус они такой ставят с одним усилителем и ничего работает. там же фотки есть с установкой.
В Бухлобусе крыша железная... ;) На видео посмотри, как они тот люк открывают-закрывают... Оператор люка чуть ли не висит на рукоятках. :9: Я так свой Кек точно поломаю. :5:
https://www.youtube.com/watch?v=D4GfoY0Jz98
Хотя, да. В целом идея здравая, можно подумать в эту сторону. Если замки сделать менее жёсткими, то может и получиться. Но опять - торчащие с крыши ответные языки... Я их точно головой посшибаю.
Да, суть таже, Х-шарнир. Модифицированный пружиной и "мебельный" амортизатор.
Чёт меня осенило, не? :3:
Смотрите...
Берём Х-шарнир. К верхним направляющим, соответственно жёстко закреплена крышка люка. А вот нижнюю направляющую крепим к основанию люка в крыше таким образом. (Ну пока очень приблизительно-схематично):
В точке "А" придумываем какой-нибудь замок, который направляющую в этой точке освобождает из ответной части, при необходимости. В точке "В" направляющая крепится так, чтоб весь механизм с люком мог бы отклоняться вертикально, как-бы распахиваясь. А? Гениально же? :15:  Бросайте помидоры! :9:
За слабую художественность изображения простите... Как смог.  :5:
Практически та же твоя идея с рамой, только наизнанку :)
С направляющими думать не стал? Нарисовать? :)
Наизнанку, да. :5:  Но проще и легче. :7:
Если не сложно, набросай, подумаю. Спасибо!
Так то оно вообще можно пойти по пути наименьшего сопротивления... Найти на помойке старый диван, и снять с него механизм. Пересмотрел много вариантов механизмов мебельных трансформеров. Есть интересные варианты, но практически все так или иначе съезжают в сторону от вертикали. Т.е. теоретически открывая щель в люке. http://xn--g1ake0a.xn--p1ai/katalog.phtml?fFolder=5
http://xn--g1ake0a.xn--p1ai/swf.phtml?swf=600_3D
Блин, вспоминая геометрию... :9:
Дядьки, где можно раздобыть Х-образный механизм? У меня пока в голове вариант вытащить чей-нибудь стеклоподъёмник...
