Grey Jr. Опубликовано 4 октября, 2019 Автор Share Опубликовано 4 октября, 2019 20.12.2017 в 10:26, Woldemar сказал: причин мож быть много 20.12.2017 в 16:40, Vitko сказал: Основной вопрос: чего нет? Искры или бензина? 21.12.2017 в 22:48, zzzz9999 сказал: цепь порвалась Спасибо за варианты и всем привет! В том эпизоде всё оказалось куда эпичнее: при наступлении первых минусовых температур, на манящее тепло дрыгателя пришёл грёбаный Сплинтер... ... сколотил там нычку... ... и питался высоковольтниками. Урод хвостатый!!! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Grey Jr. Опубликовано 6 октября, 2019 Автор Share Опубликовано 6 октября, 2019 (изменено) Продолжая стряхивать пыль с бортовика и освещая, уже давно минувших дней, процесс расколхоживания Астраханского тюнинха, не могу умолчать об очередном рукоблудии Прикаспийских кутюрье При неприцельном осмотре, каких-то крепких вопросов к потолку не возникает, да и кто на него смотрит? В общую цветовую концепцию вписывается, сидит/висит вроде достаточно опрятно... ... но это на 1-й взгляд. А в дальнейшем появляется негодование, ведь слева от водителя это "потолко" висит разбухшим козырьком и физически не позволяет закрыть переднюю стойку родной пластиковой накладкой Различные попытки усмирить этот угол: подрезать, закрепить и "упаковать" его накладкой передней стойки, конечно же, результата не дали. А при демонтаже он и вовсе не желал покидать своё место: все штатные крепления сняты и отстёгнуты, а он ни в какую не снимается. Ещё бы! Это ж бл@дь не потолок, а сэндвич из говна и палок, прикрученный к кузову через интегрированные в него алюминиевые пластины, вырезанные из банок от какой-то автохимии. Изменено 7 октября, 2019 пользователем Grey Jr. (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 6 октября, 2019 Share Опубликовано 6 октября, 2019 Стена знакомая фото на аэропорту делалось ))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Grey Jr. Опубликовано 7 октября, 2019 Автор Share Опубликовано 7 октября, 2019 Да, Кирилл, у тебя в "офисе" разлохмачивали эту порнуху. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Grey Jr. Опубликовано 7 октября, 2019 Автор Share Опубликовано 7 октября, 2019 (изменено) Продолжу подтягивать автолетопись к настоящему времени Раздербанивая верблюжачий салон, вопросов возникало всё больше, а ответов становилось всё меньше... Забитый акустикой интерьер, освещённый ранее в теме, продолжал подкидывать новые плоды Астраханской глухоперди Данная инсталяция, видимо, предназначалась для того, чтобы ноги бросались в пляс и активнее топтали педали, а может, это просто акустический вибростенд для яиц пилота? Ожидаемо, такая же дыра зияла и в ногах у пассажира. Итого: когда-то здесь вещало ШЕСТЬ "блинов" только впереди!!! Я, может, чего-то не понимаю в этой жизни, но бл@дь, накуя столько?!?!?! Слуховые аппараты что ли подорожали? Понятно, что это была заявка на "автозвук", но реализация, как всегда, через хвост! После вскрытия оголились сопли и дреды из проводов: как в ногах,... И да, мы тогда безвозвратно демонтировали верблужьи сёдла. ...так и за мордой, чему я удивлён уже не был по данной пикче подскажите, как быть с изуродованной полкой, с учётом того, что родной кассетник надо вернуть? Изменено 7 октября, 2019 пользователем Grey Jr. (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 7 октября, 2019 Share Опубликовано 7 октября, 2019 Вот то что над печкой похоже на самодельный короб для уставки магнитолы возможно что бы тебе было понятнее надо снять самую верхнюю накладку ты для этого уже почти все сделал с торца откручивай все винтики и один если остался под решеткой обдува стекла потом потащи ее на себя и она снимется для уставки штатной музыки нужен треугольничек монтажный , если у вас его нет могу продать Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Grey Jr. Опубликовано 8 октября, 2019 Автор Share Опубликовано 8 октября, 2019 5 минут назад, BOLt сказал: для уставки штатной музыки нужен треугольничек монтажный , если у вас его нет могу продать Об этом речь? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 8 октября, 2019 Share Опубликовано 8 октября, 2019 Оно Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Grey Jr. Опубликовано 8 октября, 2019 Автор Share Опубликовано 8 октября, 2019 (изменено) 4 часа назад, BOLt сказал: Вот то что над печкой похоже на самодельный короб для уставки магнитолы... ...потащи ее на себя и она снимется Мне остатки короба показались монолитной конструкцией, единым целым с мордой и как там треугольник дружится, я так и не вкурил. Начинку других ШКК не видел просто. Сверху загляну, там и посмотрим, что дальше. Твоё предложение держу на карандаше, если Шеврол не передумал 11.06.2017 в 12:42, chevrol сказал: Площадку под крепление магнитолы могу задарить если надо. Изменено 8 октября, 2019 пользователем Grey Jr. (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
chevrol Опубликовано 8 октября, 2019 Share Опубликовано 8 октября, 2019 5 часов назад, Grey Jr. сказал: Мне остатки короба показались монолитной конструкцией, единым целым с мордой и как там треугольник дружится, я так и не вкурил. Начинку других ШКК не видел просто. Сверху загляну, там и посмотрим, что дальше. Твоё предложение держу на карандаше, если Шеврол не передумал Все правильно тебе показалось. У тебя выломан кусок корпуса торпедо, там должна быть ниша под магнитофон и на передней части у нее 2 закладных под крепление треугольника, у тебя же сохранилась только 3 точка крепления треугольника (задняя, ее видно на фото) - на ней все это держаться не будет. В-общем, тут либо городить огород с каким-то воссозданием этой ниши, либо менять в сборе торпедо на целое (найти не проблема, неликвидная вещь; но стоимость замены будет негуманная, т.к. операция весьма трудоемкая). P.S. треугольника у меня уже не осталось - как бы 2 с лишним года прошло Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Grey Jr. Опубликовано 8 октября, 2019 Автор Share Опубликовано 8 октября, 2019 (изменено) 7 часов назад, chevrol сказал: У тебя выломан кусок корпуса торпедо... Заглянул я поглубже: крепить "треуголку" там вообще не к чему От идеала мы о-о-очень далеко 7 часов назад, chevrol сказал: В-общем, тут либо ... либо Спасибо! Принято! 7 часов назад, chevrol сказал: P.S. треугольника у меня уже не осталось - как бы 2 с лишним года прошло В марте прошлого года по мылу ещё коннектились на этот счёт, ты был готов выслать, но что-то так всё и заглохло. Треуголка добровольным бонусом шла - это фиг бы с ней, мне больше рычаг отключения ножника интересен и плашка над бардачком где-то там фигурировала. Мне для понимания, выбросил/продал или до сих пор где-то валяется и можно всё-таки заиметь во владение? Изменено 8 октября, 2019 пользователем Grey Jr. (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Grey Jr. Опубликовано 8 октября, 2019 Автор Share Опубликовано 8 октября, 2019 (изменено) Вопрос к аудитории: где тусуются пряморукие ААвтоэлектрики? Задача минимум - развязать эти "сопли" и ампутировать лишнее Изменено 9 октября, 2019 пользователем Grey Jr. (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 8 октября, 2019 Share Опубликовано 8 октября, 2019 Сложная ситуация выломали все тюненгеры надо месту что то монтировать самому Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lostvegas Опубликовано 8 октября, 2019 Share Опубликовано 8 октября, 2019 8 часов назад, chevrol сказал: У тебя выломан кусок корпуса торпедо Видимо это распространенная практика, если полез делать, то ломать надо всё У меня в меньших масштабах, но примерно также было. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Grey Jr. Опубликовано 8 октября, 2019 Автор Share Опубликовано 8 октября, 2019 (изменено) 24 минуты назад, BOLt сказал: Сложная ситуация 21 минуту назад, lostvegas сказал: У меня в меньших масштабах, но примерно также было. Мне видится 2 варианта: пытаться намертво клеить треуголку к остаткам балкона, что будет продолжением дичайшего колхоза, либо искать морду целиком На данный момент больше склоняюсь ко 2-му варианту, чтобы заодно и блок печки в родные места вкрутить, а не уголки из хрен знает чего, как сейчас. Изменено 8 октября, 2019 пользователем Grey Jr. (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lostvegas Опубликовано 8 октября, 2019 Share Опубликовано 8 октября, 2019 При таком подходе тогда можно сразу сделать всё что можно, в том числе, например проинспектировать состояние радиатора печки и кондея и если надо помыть снаружи. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Grey Jr. Опубликовано 8 октября, 2019 Автор Share Опубликовано 8 октября, 2019 На это и прицел. Одно за другое цепляется и понеслась Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
chevrol Опубликовано 8 октября, 2019 Share Опубликовано 8 октября, 2019 1 час назад, Grey Jr. сказал: В марте прошлого года по мылу ещё коннектились на этот счёт, ты был готов выслать, но что-то так всё и заглохло. Треуголка добровольным бонусом шла - это фиг бы с ней, мне больше рычаг отключения ножника интересен и плашка над бардачком где-то там фигурировала. Мне для понимания, выбросил/продал или до сих пор где-то валяется и можно всё-таки заиметь во владение? Эти вещи по-прежнему лежат и по ним все в силе. Корпус торпедо целый также есть, если нужно. Серого цвета. Хотя я помню что прошлый владелец покупал у меня торпеду, не отдал с машиной что ли? 1 час назад, lostvegas сказал: Видимо это распространенная практика, если полез делать, то ломать надо всё У меня в меньших масштабах, но примерно также было. Круши-ломай, про гусей не забывай Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Grey Jr. Опубликовано 8 октября, 2019 Автор Share Опубликовано 8 октября, 2019 1 минуту назад, chevrol сказал: Эти вещи по-прежнему лежат и по ним все в силе. Я снова дружу с тобой! 2 минуты назад, chevrol сказал: Корпус торпедо целый также есть, если нужно. Серого цвета. Поправь если ошибаюсь, корпус в нескольких местах окрашивается под салон? 7 минут назад, chevrol сказал: Хотя я помню что прошлый владелец покупал у меня торпеду, не отдал с машиной что ли? Каркас торпедо в наследство не прилагался, только лицевая шкурка. А может, просто не взяли за ненадобностью, не вспомню уже сейчас. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
chevrol Опубликовано 8 октября, 2019 Share Опубликовано 8 октября, 2019 24 минуты назад, Grey Jr. сказал: Я снова дружу с тобой! Поправь если ошибаюсь, корпус в нескольких местах окрашивается под салон? Каркас торпедо в наследство не прилагался, только лицевая шкурка. А может, просто не взяли за ненадобностью, не вспомню уже сейчас. Снизу и с торцов он в цвет салона окрашен. Вещь громоздкая, т.ч. скорее всего вы его просто не забрали. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Grey Jr. Опубликовано 8 октября, 2019 Автор Share Опубликовано 8 октября, 2019 6 минут назад, chevrol сказал: Снизу и с торцов он в цвет салона окрашен. Вещь громоздкая, т.ч. скорее всего вы его просто не забрали. Пляяяяяядь, опять даркблюсапфир искать А порядок цен каков? Ты за сколько открыток свой торгуешь? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
chevrol Опубликовано 8 октября, 2019 Share Опубликовано 8 октября, 2019 11 минут назад, Grey Jr. сказал: Пляяяяяядь, опять даркблюсапфир искать А порядок цен каков? Ты за сколько открыток свой торгуешь? Синюю нетрудно найти. Я за серую трешку хочу. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Grey Jr. Опубликовано 8 октября, 2019 Автор Share Опубликовано 8 октября, 2019 Принял, впитал! Спасибо за инфу! "Будем искать" © Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Grey Jr. Опубликовано 8 октября, 2019 Автор Share Опубликовано 8 октября, 2019 (изменено) Шарады на ночь заказывали? Их есть у нас! Внимание вопрос: для чего в бардачке red yellow button? Прошлый вопрос, кстати, по-прежнему актуален: 22 часа назад, Grey Jr. сказал: ...где тусуются пряморукие ААвтоэлектрики? Изменено 9 октября, 2019 пользователем Grey Jr. (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Sky Опубликовано 8 октября, 2019 Share Опубликовано 8 октября, 2019 17 минут назад, Grey Jr. сказал: Шарады на ночь заказывали? Их есть у нас! Внимание вопрос: для чего в бардачке red yellow button? Кнопка открывания багажника. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
