Пять дней назад поменял масляный насос,снимал маслоприемник на 302 моторе автомобиль Линкольн Таун Кар 1988. Делал все на асфальте при помощи двух домкрат и крана. Приподнять ДВС достаточно примерно на 7 см. Подушки ДВС (по два болта с каждой стороны) откручиваем от блока, а не от рамы.
Да эт понятно что подушки от рамы не надо откручивать. Проще выкрутить длинный болт с каждой стороны, соединяющий кронштейн с подушкой.
Чтоб поменять насос достаточно поддон чуть приспустить. Но для его вытаскивания надо мотор высоко поднимать.
Edited by Gasoline (see edit history)
  • Replies 65
  • Last Reply
Согласен, но для снятия маслоприемника достаточно и на 7-10 см поднять. Да и протереть поддон тоже можно.https://drive.google.com/file/d/0B2mqYBjXpHlOeFh6Q1BwTENMUDQ/view?usp=drivesdk
Какие варианты излечения?Нужен совет гуру.
Переднеприводный алюминевый LS4 объём 5,3 л, выход от 303 до 323 л/с , в 2005-2009 годах ставился на Импалу, Гранд прикс, Монте Карло и иже с ними.  :11:
Да,конечно.
Хочу! Есть в наличии?
Может просто компенсатор стучит...
При замене фильтра, масло в него заливали до того как закрутить?
Да,конечно,заливали.
Только в Кадиллак он не пойдёт вместо Нордстара.
Только Нордстар, только Хардкор.
Как определить,что стучит,не разбирая?
Сходить к гадалке.
Ну или подключить моториста 28-го уровня со стетоскопом.
Гадалка-не вариант.Есть выход или капиталка?В Питере есть спецы по Кадиллакам?
Edited by ZORRO (see edit history)
Гадалка-не вариант.
А взять камеру, думаю сейчас не проблема, и снять это безобразие, нужен звук качественный, а так действительно гадание.
Я такой хочу, но у нас найти его шанс околонулевой, попадались всего две машины с ним в продаже и те пока целые:)
В чем его смысл, если есть NS? то же самое, только лучше?
LS4 - лучше !!!
По моему Б/У NS это геморрой в 80% случаев.
Ага, а б/у ЛС+гемор по его внедрению да еще ровно с таким же выхлопом-это осанна практически, хаха
Не, ну в случае с кадиллой, в котором NS итак стоит да, безоговорочно. Я так сказать за передний привод в целом трещал.
А, тогда есесна, прогресс никто не отменял.
Я про альтернативу чинить имеющийся НС или свапать нечто, чего тут днем с огнем не того..
Ненадежный мотор?
Guest LeeZooN
Ненадежный мотор?
Ага, ваще гавно, посмел сломаться на 19 году жизни.
Причём все 19 лет его драли и в хвост и в гриву. Я по крайней мере свой 5 лет носиловал пока он не сдох. И сейчас обкатаю, и буду продолжать насиловать, ибо едет ака самолёт. На тазе девятой модели при таком режиме мотор сдох через полгода.
Сколько проехал мотор и какая произошла поломка?Перегрев?Во сколько обошелся ремонт?
По спидометру мотор прошёл 220 тысяч, я наездил 80 в режиме газ в пол и каждые выходные 200 по М4. Поломка перегрев, за 5 лет его кипятили раз 10, а-то и больше, один раз я проехал километров 5 вообще без жидкости, включился limp home и я ехал на четырёх цилиндрах. Самое интересное, когда вскрыли мотор, на цилиндрах был родной хон, и элепс отсутствовал. На белом мотор прошёл 300 тысяч, я его тоже. несколько раз кипятил, но проблем не было.
Ремонт вышел по старому курсу, сейчас цены немного другие.
Чем проще, тем надежней. Ламповые пятаки можно кипятить хоть каждый день)
Для нс 200-300 тыр км до вскрытия наверно хороший показатель, современные 8ки пропелерного завода нынче ходят и того меньше
Не спорю, на Бусе ламповый 5,2 , возможно он и  будет его таскать долго-долго, я старый мотор вскрыл, так там тоже хон был еще на месте, да и выработки на ощупь не ощущалось, но таскает он его достаточно вяло.
По сути ресурс любого движка зависит от езды и качества масла и системы охлаждения. Знаю десятку которая в такси больше 300 тысяч в свое время прошла без переборки. А все потому что в нее всегда лили хорошее масло и не гоняли и не топтали газ в пол.
Походу инженеры форда и ГМ соревнуются в извращенности конструктивных решений.
Форд побеждает.
Угу мерка под себя хотел, неа на металл.
Салон и двиглы на пять, железо и ходовая чесная двойка.
Перегрев-это болезнь НС ?Какая температура была критической и какие признаки перегрева (стук,вибрация) ?У меня в пробках до +106 комп. показывает.Это норма или нет?
