Брелки штатных сигнализаций разных и болванки ключей, Все машины
ALEXXX#1
  • Replies 95
Добрый день,
Нет ли у вас болванок ключей для старой Тахо, как на этом фото:
Изменено пользователем Pingvinov (смотреть историю редактирования)
  • 8 months later...
Вот такой номер есть?
GQ43VT4T
Если есть - заверни и назови куда платить, дорогой.
GQ43VT4T
Вечером гляну и отпишусь
Вот такого брелка никому не попадалось?  Есть интерес.
Номер у него есть? Или хотя бы от какого авто - марка, модель и год. Сильно смахивает на от чироки/гранд чироки начала 90х
Нужны:
болванка ключа зажигания, ключа дверей и брелок на Cadillac Fleetwood 1993
Речь идет о золотистых кадиллаковских ключах (болванках, естественно)
И брелок очень нужен, такой же, как на фото левый! Есть ли такие позиции?
Изменено пользователем Sanecheck-V8 (смотреть историю редактирования)
GQ43VT4T
Посмотрел есть только GQ43VT11T
Золотых кадиллаковских болванок нет. Только серебристые GM
VAT ключа зажигания нету
Брелок остался только тот что справа
Нужен на Чероки 90 года. Инфракрасный штатный брелок.  С какого по какой год ставились такие ЦЗ - не могу сказать.  http://jeep.avtograd.ru/cherokee/electrical/keyless.htm
Вот такое есть на '97 Buick Riviera?
FCC ID:  KOBUT1BT
GM/UTA:  25665574
FULLY COMPATIBLE PART NUMBERS
GM/UTA
25678792 25628814
 25668603 25665574
 25665575 25656444
 25656445 15732805
Изменено пользователем DeepFrozen (смотреть историю редактирования)
FCC ID:  KOBUT1BT
GM/UTA:  25665574
GM/UTA
25678792 25628814
 25668603 25665574
 25665575 25656444
 25656445 15732805
Вечерм гляну
Глянул. Такой брелок у меня есть. 4 кнопки - открыть, закрыть, багажник и бак
Сзади надписи
FCC ID:  KOBUT1BT
GM/UTA:  25656445
CANADA:  1983 101 393
600 рэ
  • 8 months later...
Доброго!
Остался ли вот такой брелок?
И болванка/ключ вот такого вида?
Наличие отверстия под резистор или номинал резистора не имеют значения.
Да есть! Но какой у тебя на твоем парт номер. Может не прописаться при всей внешней схожести
