alex1375 Posted July 30, 2016 Posted July 30, 2016 Поскольку мнения знающих людей разошлись, спрошу здесь. ШКК 5.0 моновпрыск. Вырастет ли расход бензина после замена бензонасоса если новый в 4 раза большее давление дает? Quote
alex1375 Posted July 30, 2016 Author Posted July 30, 2016 если регулятор справится, то нет. но ведь регулятор, в моем случае, это просто пружинка и мембранка расчитаные под стандартное давление, если я правильно понимаю суть его работы. Quote
Barnes Posted July 30, 2016 Posted July 30, 2016 К примеру, на ГБО простая мембранка снижает давление с ~10 атм до 0 целых хрен десятых. Почему этой не справиться? Quote
Woldemar Posted July 30, 2016 Posted July 30, 2016 нормально все справляется. штатный регулятор отсекает все, что выше 11-13 psi (0.9 бар), в зависимости от усталости пружины. лишнее - просто сливается в обратку. нн справится может лишь в том случае, если объем прокачиваемого топлива будет настолько большим, что будет с трудом справляться обратка - но это уже фантастика. по факту - ставить и не париться. у меня на обоих капризах стоял и стоит насос от газели. все исправно работает и не глохнет в резком повороте, как это бывает даже с новым стоковым. Quote
Матюха Posted July 30, 2016 Posted July 30, 2016 Я поставил на L05 TBI в место штатного насос с давкой 40 psi и производительностью 255 л/ч в место 14 psi и 66 л/ч. Старый умирал а новый был рядом. Регулятор давления прекрасно сливает лишнее в обратку. Расход топлива не вырос. Всё работает. Quote
alex1375 Posted July 31, 2016 Author Posted July 31, 2016 Всем спасибо за ответы. Мои страхи больше и не страхи вовсе. Quote
Join the conversation
