Восстановление пина в датчике, концевике
Vitko
Данная заметка посвящена бесплатному лечению концевика багажника на Гранд Чероки ZJ, хотя может быть с успехом распространена и на другие случаи.
Итак, драма:
Как видите, нет центрального контакта.
Подбираем канцелярскую скрепку. В моем случае подошла самая простая, отечественная, сделанная из проволоки 0,8 мм. Ее толщина оказалась максимально похожей на толщину оригинальных контактов.
Засверливаем основание контакта (оставшуюся в живых часть), после этого вымеряем длину нового контакта так, чтобы после установки на место он был вровень с остальными контактами датчика. Новодельный контакт лудим и немного обтачиваем. Получается вот так:
Площадку старого контакта тоже надо облудить перед установкой новодельного контакта. Иначе, потом хрен припаяешь.
Ставим новый контакт и пропаиваем его в самом низу.
После этого моем разъем от флюса (если использовалась сосновая канифоль, промывка несет в себе только эстетический смысл) и подгибаем новый контакт таким образом, чтобы они все были как содаты на Параде Победы.
