И снова здарова... Помощь нужна, комрады. Начал синий масло выгонять, да не просто выгонять, а на 60км 1л (если иногда чуть придавливать  педаль, ну а ежели чуть не давить то на 100км где то 1л уходит). Из под капота просто кумар идёт синий, льёт где то на коллектор сверху, притом что и свечные провода и шпильки выпускного всё в масле на дальней стороне водительской, так же в масле вся рама весь кузов даже штаны все черные от масла, рулевой кардан весь в масле прямо у входа в салон. В салоне тоже знатный кумар образуется если разок придавить. С пассажиской стороны тоже сыровато, но видно что уходит куда то в развал следы. Думал либо голова либо клапанная крышка, сегодня загонял на подьмник, замыл. Газовал гарь, идёт головы сухие клапанные сухие. Я уже незнаю что смотреть и куда смотреть, сегодня заметил сорвало шланг вентиляции картерных газов на дросселе, полез клапан проверять, в одну продувается обратно еле еле, но можно продуть вокруг него вроде сухо. Кто подскажет куда в таком обьёме выливается масло? Из труб выхлоп нормальный, в горшки мало не идёт, именно вытекает.
Изменено пользователем Limberrus (смотреть историю редактирования)
  • Replies 325
Таки я так понял в нижний коллектор втыкается PCV клапан, от него идёт в горловину далее в дроссель. Верно? не могу понять в чём там затык может быть, почитаю. С шланга что на дроссель соскочил видно масло текло, но до этого всегда дроссель чистый был, да и сейчас смотрел заслонка чиста ни намёка на масло. Я думаю что мог масло перелить...Но даже то количество что он выгнал ну грамм 10-30 может не больше по виду.
сначала разобраться с вентиляцией.
И ещё один тупой вопрос, КХХ с вентиляцией как то связан? у меня в полостях между каналами в КХХ всегда масло стояло.
я не помню наизусть куда что идет.
но в общем система такая. в одну голову идет воздух или из коробки фильтра или патрубка после него.
из другой через клапан сосет в задроссельное.
кхх и вентиляция не связаны, но могут взаимозависеть.
посмотри схему в подкапотном, если осталась.
На писиви одевается шланг,вакуум сосущий,из верхнего паука. На дроссель идёт шланг из клапанки пассажирской,куда масло заливаешь.
Под капотом уже ничего нет, открыл аллдату там типовая схема на 2.3 и 3.8 и карбулятор.
Просто даже до того как шланг сорвало мотор уже дымил, ну точнее откуда то лилось масло точно так же, потом уже сорвало вентиляцию км 7-8 проехал даже без нажима на педаль. В коллекторе куда PCV вставляется может быть какой то затык? сеточка и т.п?
Да,там такая сетка,очень плотно закручена и вставлена туда. Я тебе могу через несколько дней фото сделать.
Буду благодарен. Останется понять откуда так масло свищет...не может ж оно так явно капать на соединение коллектора и приёмной трубы из воздуха :) Хотя по виду дым валит с обеих сторон. А ну и забыл, на подьёмнике капало прям явно и прилично с крышки что маховик закрывает, снял осмотрел маховик сухой, думал мало ли он там может разбрызгивать)
пока в моторе давление, протечки не победить.
С этим я согласен, но как понять действительно ли есть давление чрезмерное или же это следующая проблема? Мне не совсем понятен сам принцип вентиляции, и почему создается избыточное давление в системе.
при работе мотора из заливной горловины не должно быть "выхлопа".
вакуум из задроссельного "сосет" из картера.
"протечки" по кольцам/цилиндрам/поршням
Из клапанной не идёт выхлопа, из труб тоже выхлоп не "синий", т.е я так понял нужно проверять не забита ли вентиляция кратерных.
Тогда куда сосёт из клапана PCV? аналогично в впуск?странный принцип.
воздушный шарик на трубку щупа
избыточное когда компрессия в картер прорывается, конец кольцам
либо перелив масла, и оно вспенивается коленвалом
Изменено пользователем root (смотреть историю редактирования)
Спасибо, не дошло даже что так можно проверить. А масло мог и перелить, щуп то у меня оторван, и через шланг соединен.
Премного благодарен. Она как то вообще снимается? Сегодня пробовал надеть шарик на трубку щюпа масляного, не надулся... Мне покоя не дат вал рулевой весь в масле, да и под ВУТ всё маслом залито.
Вытащить можно,главное не разлохматить ее,а то потом залохмачивать заебешься)
Ты сними верхнего паука и пойми конкретно откуда ссыт. Точно не из под клапанок?
Ну и хорошо)
Тоже думал клапанные, но замывали и сухо было, хотя если на газ надавить такая копоть валила как раз сзади мотора. Буду снимать коллектор верхний да смотреть что к чему.
Снял верх с мотора, запашок бенза, после подьёма коллектора верхнего, не сильный и выветрился. прокладка между коллекторами развалилась ( была новая рейнц, мб и смяло в щи пока снимал коллектор). Масло в 8-7-6 отверстии, прям масло масло но чистое. Такое ощущение что масло на коллектор выпускной капало с КХХ да и сам дроссель в масле ( до того как слетела вентиляция вроде  как подтёки масла были видны на клапанной крышке сверху). Сейчас осматривал КХХ по завальцовке всё просто в масле обильном, ну и сама пружина дросселя в масле. Так же вопрос по двум трубкам что с противоположной стороны ЕГР на дросселе, я так думал что там ОЖ должна ж идти? капало масло с них, но сильно но масло было (антифризом там и не пахло). Клапан PCV выдернул резинку, что в коллектор вставляется (есть на фото выше) задубела... может быть через неё подсос воздуха? За мотором вроде сухо. Может ли попадать масло в КХХ?
Масло в дальних отверстиях.
Трубка PCV - коллектор.
Что их нее начало вытекать как только положил.
Две дальних трубки ОЖ? вытекало масло.
Сам дроссель по сути с не в таком обильном масле, но есть.
UPD. Дошло только что, гонит масло из клапана PCV в коллектор верхний, из за этого и масло там.
Тогда логичный вопрос почему? ибо с щюпа не давит ничего. Хотя я тут призадумался, может нужно газануть было? И опять же нет дыма с маслозаливной.
  • 4 weeks later...
В общем чисто поржать, нашёл проблему исчезновения масла. Перебрав весь верх и собрав в отчаянии всё на место, дёрнул за щуп маслозаливной, ну и он вместе с трубкой в руке оказался. Старый хозяин сломал трубку ну и соединил резиновым шлангом, каждый раз проверяя я поднимал трубку с щупом вверх, уровень был низкий ну и масло доливалось, пока его там не стало на литров 2-3 больше, которые с успехом выгонялись из дыры в трубке щупа. Всё конец спектакля.
Не конец спектакля как оказалось, всё равно дымит, разве что меньше ну и масло не уходит так резво. Выкрутив 7-8 свечу обе в масле, но если 7 просто в масле резьба и всё что выше, то в 8 горшке какая то садомия и ад. Свеча вся рыжая с каплей окалины рыжей. Шпильки выпускного коллектора 8 горшка все в масле снаружи и снутри. В общем куда ещё копать или скидывать бошку=капиталить мотор)
Со второй головой всё в порядке и свечи здоровые и масла нигде нет.
1.Шпилька выпускного как выкрутил.
2. Свеча 8го, отковырял её чуток.
3. Свеча 7го.
