eran Опубликовано 30 июня, 2016 Share Опубликовано 30 июня, 2016 Доброго всем. А не колхозил ли кто сайлент-блоки на заднюю подвеску каприса? (92г.) Может подходят от чего... что-то поиск не помогает. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zer Опубликовано 30 июня, 2016 Share Опубликовано 30 июня, 2016 Нафиг колхозить,оно в наличие. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
eran Опубликовано 30 июня, 2016 Автор Share Опубликовано 30 июня, 2016 а они все 8 одинаковые? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zer Опубликовано 30 июня, 2016 Share Опубликовано 30 июня, 2016 Размер или производитель? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
eran Опубликовано 30 июня, 2016 Автор Share Опубликовано 30 июня, 2016 размер. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zer Опубликовано 30 июня, 2016 Share Опубликовано 30 июня, 2016 Нет,конечно. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
eran Опубликовано 30 июня, 2016 Автор Share Опубликовано 30 июня, 2016 мне попалась их классификация по цвету. хотя бы те, что внизу (4 шт.) одинаковые? или сколько всего типоразмеров применяется? (именно на задней подвеске). Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Роман Опубликовано 30 июня, 2016 Share Опубликовано 30 июня, 2016 MOOG Part #K6111 - задние верхние и MOOG Part #K6116 - задние нижние. По 2 комплекта на машину. Левая часть рисунка. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 1 июля, 2016 Share Опубликовано 1 июля, 2016 я за правую часть рисунка ))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
eran Опубликовано 3 июля, 2016 Автор Share Опубликовано 3 июля, 2016 у иеня ж пружины. спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
kitt Опубликовано 3 июля, 2016 Share Опубликовано 3 июля, 2016 Если уж готов наколхозить сайленты, лучче наколхозь рессоры. Будет кручее Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
eran Опубликовано 3 июля, 2016 Автор Share Опубликовано 3 июля, 2016 не. мне бы попроще. а то справа и слева между передними и задними колёсами разница в 10 мм. И влево немного тащит при езде. Будто мост повернулся по час. стрелке. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 3 июля, 2016 Share Опубликовано 3 июля, 2016 а не у вас ли случаем каприс с кривым мостом ? надо фото пациента Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Agent Fred Опубликовано 4 июля, 2016 Share Опубликовано 4 июля, 2016 с кривым мостом ? и с кривыми рычагами и ваще... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
eran Опубликовано 4 июля, 2016 Автор Share Опубликовано 4 июля, 2016 (изменено) ну так вначале нормально ехало. прямо. и руль ровный был. а теперь ещё и долбит на ухабах. думаю. всё ж сайленты. каприс чёрный /серый (верх/низ) был. потом покрасили кой-как:-). стал чёрный.92г. был в Бронницах. мотор и акпп перебирались. видимо, был подбит перед. правый угол. собсстно и всё. Изменено 4 июля, 2016 пользователем eran (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 4 июля, 2016 Share Опубликовано 4 июля, 2016 у Андрея покупали судя по всему .... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
chevrol Опубликовано 4 июля, 2016 Share Опубликовано 4 июля, 2016 у Андрея покупали судя по всему .... Кирилл, это Андрюхина машина. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
eran Опубликовано 5 июля, 2016 Автор Share Опубликовано 5 июля, 2016 (изменено) так оно и есть. мир тесен. мост не придётся снимать для замены сайлентблоков? хотя бы нижних? Изменено 5 июля, 2016 пользователем eran (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
бурик Опубликовано 5 июля, 2016 Share Опубликовано 5 июля, 2016 (изменено) и так))))если перед гремит да еще и звонко то надо смотреть вилки схода,возможно вы их уже посеяли или они на раме лежат в зависимости от расположения тем более раз тянит там стоят обычные тольянские распилиные (оригинала тогда не нашел),далее задние аморты протекали возможны удары и от туда. Изменено 5 июля, 2016 пользователем бурик (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
V A L E R Y Опубликовано 6 июля, 2016 Share Опубликовано 6 июля, 2016 так оно и есть. мир тесен. мост не придётся снимать для замены сайлентблоков? хотя бы нижних?Нижние сайленты в мост воткнуты, так что без вариантов Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 6 июля, 2016 Share Опубликовано 6 июля, 2016 Нижние сайленты в мост воткнуты, так что без вариантов Берешь пневмопистолет ударный, насадку в виде бура, выколупываешь старые сайленты, новые через оправку тем же методом запрессовываешь Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
eran Опубликовано 6 июля, 2016 Автор Share Опубликовано 6 июля, 2016 Берешь пневмопистолет ударный, насадку в виде бура, выколупываешь старые сайленты, новые через оправку тем же методом запрессовываешь вот. это уже дело! ничего звонко не гремит. регул. шайбы на месте и затянуты. глухо бухает сзади на кочках. и вообще, машина будто резиновая при маневрировании. на аморты не грешил. машину не раскачивает. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 6 июля, 2016 Share Опубликовано 6 июля, 2016 Глухо бУхают аморты Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
eran Опубликовано 18 июля, 2016 Автор Share Опубликовано 18 июля, 2016 в общем, проверили на стенде и отрегулировали сход-зазвал-наклон. всё равно тащит. сайлент блоки оказались ещё не в критическом виде. но попробуем заменить. хотя бы нижние. по рулетке мост будто смещён на 1 см. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
eran Опубликовано 20 июля, 2016 Автор Share Опубликовано 20 июля, 2016 мост выровняли. сайлентблоки хорошие. машину всё равно тащит. ( ??????) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
