Замена 5,0 tbi на 5,7tbi каприс 1992
Здравствуйте! Имею каприс 1992 5,0. Двигатель устал. Есть вариант прикупить двигатель 5,7 тби от Юкона 1995. Правильно ли я понимаю, что двигатели идентичны в следующем:
крепление кронштейнов навесных агрегатов(генератор и прочее)
выпускные коллекторы
помпа
цепь и звезды ГРМ
крепление бублика и коробки
стартер
подкапотная проводка.
Сможет ли мозг от 5,0 управлять этим двигателем, пока найду от 9с1?
Коробка с ним подружится?
Все сможет и будет работать. Вып коллектора надо свои одеть и удлинить провод датчика температуры.(на левой голове.)
Мозги есть в наличии.
Еще нужен будет блок электронный к датчику детонации, на 5.0 и 5.7 эти блоки разные. Называется он не помню как, висит у осушителя кондея.
Форсунки системы TBI у 350х моторов тоже свои, большей производительности. Так что, если с новым мотором они идут вместе - будет оч хорошо.
Изменено пользователем Death Car (смотреть историю редактирования)
на юконе мотор с плоскими гидриками, скорее всего, а на. капризе - с роликовыми. спеки моторов заметно отличаются. с мозгами от каприза - не важно 5.0, или 5.7 - почти наверняка получится колбасня на хх и непонятная динамика. устриц ем щас.
тем более не следует ставить мозги от 9с1 - еще хуже будет, по своему опыту сужу.
ищите мозги от швана/вандуры 89-91 с коробкой 4л60, и будет все агонь.
про модуль датчика детонации тоже прально сказали.
А у меня аналогичный вопрос.
Был 5,0 с плоскими гидриками, поставил теже 5,0 но с роликовыми. Вроде работает на всех режимах хорошо. Но если спеки разные - По уму мозги тоже надо менять?
Роляет только на больших оборотах.
в моем случае при замене 5.7 тби роллер тэппет на свежеперебрвный 5.7 тби флэт тэппет проблемы с хх были весьма существенные, пока не нашел соответсьвующие мозги.
но даже с ними не совсем идеально, и вот теперь даже сомневаюсь, а в мозгах и спеках ли дело?
Изменено пользователем Woldemar (смотреть историю редактирования)
Спасибо всем за информацию. Пока решил делать свой 305, дабы не перейти в разряд долгостроя, да и по машине есть еще чем заняться, кроме поезда силы)
