2.8 GM на горячую колбасит, потом глохнет и не заводится
В идеале мерять на моторе под нагрузкой, конечно, но разница напряжений, при измерении на зажигании и при тапке в пол должна нивелировать эту погрешность.
Там какой-то промах на километр.. Дело не в мелочах. Глобальная ошибка, что бенз вообще не попадает в карбюратор.
Ну и как бы  понятно, что давление должно быть в районе 0,3 - 0,4 кг. Что на жигулях, что на 2bbl, что на 4bbl.
  • Replies 122
Хулиган ты, Леша...
Не, ну просто Коля предлагает тебе какие-то тюнинговые проверки, а я говорю, что проблема в чем-то другом. Ну грубо говоря - как в биатлоне и сексе - если промахнулся, то скорость не поможет.
Я понимаю. И в очередной раз умиляюсь твоему умению ввернуть анекдот в тему )
Коля, ты пишешь про вакуумный клапан в обратку. Есть готовые решения, чтобы взял и поставил или надо на месте что-то изобретать?
Сколько угодно: https://www.drive2.ru/l/288230376152023831/
С управлением вакуумом это скорее уже американские/японские запчасти.
То, что это проработало 5 лет, совпадение. От этого атракциона со шлангами лучше избавиться.
Простое правило чинителя - начинай с кошмара о котором знаешь, потом многие неисправности окажутся куда банальнее.
Изменено пользователем RTFM (смотреть историю редактирования)
Хулиган ты, Леша...
Вить, а эти тюнинговые проверки одинаковы во всех концах планеты.
Куда там кто не попал, разобраться следует, но позднее.
Я надеюсь, ты не обиделся на мой подкол? ;)
Нет конечно!))
Просто от организации деления давления самотеком можно огрести такой букет непоняток, что замучается даже экстрасенс.
Я бы, на самом деле, скопировал систему с жигулей. На поздних карбюраторных девятках была система с подачей и обраткой. И она устойчиво работала, не доставляя проблем.
Посмотрел, но пока не понял насколько это применимо к карбюратору вообще и моей системе в частности.
В конкретном случае, парень установкой клапана обратки разгрузил родной мех. насос. При чем клааан 2108 дал бедную смесь и он поставил клапан 2121. Больше половины статьи о том, как он делал обратку, у тебя она есть.
Вбей в гугле "регулятор давления топлива для карбюраторов", потом "топливный насос низкого давления".
Таких примеров тысячи, я сегодня даже наткнулся на свою же писанину, но там для твоего случая ничего интересного))
Коля прав, в случае с насосом высокого давления добиться нормальной работы карбюратора с тройником на обратку не получится, будет очень большой поток обратно в бак и в карбюр ничего не попадет
можно попробовать взять тройник, на выходе обратки которого будет жиклер, но его придется подбирать
и при изменении параметров насоса от времени и забитости фильтров количество бенза к карбюратору будет меняться, поэтому надо регулятор давления
p.s. для работы карбюратора в теории хватит любого насоса, даже того, который уже не дает расчетное давление, но если обратка сделана тройником, то ничего не получится
p.p.s.   НАДО РАЗБИРАТЬ ВЕСЬ КОЛХОЗ ШЛАНЧИКОВ И ТРОЙНИКОВ, И СМОТРЕТЬ ГДЕ НА ОБРАТКУ СТОЯЛ ЖИКЛЕР
Вместо жиклера в обратке нужен регулятор давления топлива. Как в ТБИ, только со своим (карбюраторным) значением. И усе.
У карбюраторных еврофордов(сиерра, скорпио, гранада) есть регулятор давления в виде тройника.
Изменено пользователем Iboneh (смотреть историю редактирования)
5 лет соблюдался зыбкий баланс подачи и обратки , счастье кончилось, забилась сетка безднонасоса, он сам подустал... Ставь регулятор давления на обратку под рабочее давление карба , хоть из тушки бывшего мехнасоса...
Поставил обратный клапан от восьмёрки. Теперь сначала наполняется поплавковая камера, затем лишний бензин течёт в обратку.
20-минутный тест-драйв по району прошел нормально. Машина бодро разгоняется, едет в горку, не тупит, не чихает, не захлебывается.
Надо посмотреть как оно будет себя вести в долгой поездке по пробкам и жаре
Ч.Т.Д. Обратный клапан восьмерки - это и есть примитивный регулятор давления
Я понимаю. Потому на него и возлагались надежды.
Имхо насос высокого давления на карбюраторной машине не есть торт.
А я давно и сам говорил, что мне это не очень нравится. Даже тему в техничке создавал с вопросом насколько это не кошерно.
Но в данный момент переделывать на насос низкого давления нет желания, тем более есть новый волговский насос.
А там уж если припрет, придется переделать
