мойка-увлажнитель воздуха polaris puh 2506di дёшево
sotnikoff
Ну мне тогда наверное не надо. Я думал он именно воздух чистит и моет, а увлажнение как доп. функция.
Все-равно на неделе постараюсь заехать за другими ништяками.
Есть и такой:-)
Кто сказал аллергия? Что из подобных агрегатов реально помогает поддерживать воздух в помещении чистыми достаточно увлажнённым, чтоб аллергия на пыльцу и прочую сухую пыль не мучала? (просто сезон обострения во все поля)
Серию панасоник советую. Лучше всего F-VXH50. Как увлажнитель слабоват, но как мойка воздуха, для себя лучше еще не видел. Даже при открытой форточке аллергия летом не беспокоит.
Доброго времени
Интересно узнать бы )))) а каково происхождение этой техники? Судя по упаковке, она уже вскрывалась, следов ремонта вроде не видно..... Вчера забрал в транспотной свою, включил - работает
Но работает минут 5 - 7, после чего отключается и пишет, что нет воды, хотя воды полно....
Видимо, это возвращенные в магазин?
Каждую перед отправкой-продажей проверяю вскрыв и налив воды в неё.После чего она отрабатывает полный бак .Подача воды там примитивная , выдвините крышку сзади, сняв предварительно бак и увидите поплавок , если туда ничего не попало ,может он соскочил, или повредился при транспортировки .В этом случае её Вам поменяю и отправлю за свой счёт .
А вот интересоваться, что и откуда у кого взялось - дурной тон . Надеюсь помните присказку о "любопытной Варваре".
Изменено пользователем sotnikoff (смотреть историю редактирования)
Хотя в этой модели даже поплавка нет , тогда просто посмотрите , правильно ли стоит белое кольцо и ничего не мешает клапану , который Вы отвинчиваете при заливке. Вода туда поступает самотёком и ломаться там нечему
Визуально вода есть, при снятии бака в чаше вода имеется, колечко, которое должно всплывать, находится в верхнем положении, то есть вода поступает
А происхождение меня волнует лишь в части, касающейся кондиционности, мне кажется, это абсолютно нормально
Слейте полностью воду из прибора , заправьте полный бак и включите.Отпишите по результату. Сегодня возможно попаду в транспортную - отправлю другую
Не надо пока отправлять
У деловых линий стоимость доставки уже 730 рублей стала - соизмеримо со стоимостью прибора
Дешевле выбросить
Дешевле выбросить
Он же сказал, что за свой счет отправит! Чего отказываться-то ?
Дешевле выбросить
Пересыл оплачу Я
Большое спасибо за готовность быстро решить проблему
Вчера вечером немного поизучал конструкцию - обнаружил, что приемная емкость воды, в которой имеется шток, надавливающий на клапан резервуара, отделена от чаши съемной перегородкой. В перегородке имеется вырез, до середины перегородки, причем установить ее можно зеркально - вырезом вверх и вниз
При установке вырезом вверх ( как было у меня) вода из приемной емкости в чашу перетекает очень медленно, только за счет просачивания мимо перегородки, в результате чего через несколько минут работы просочившийся запас воды вырабатывается и прибор останавливается. После установки перегородки вырезом вниз вода стала поступать в нужном объеме, прибор всю ночь проработал в штатном режиме
На макете отзывы смотрел. У половины датчик уровня выходит из строя.
Там нечему выходить из строя:-)
Рад , что всё норм:-)
Брал у Алексея пылесос!!! И кофемашину!!!
Все работает отменно!!! Вначале не разобрался с кофемашиной-созвон (подсказка )и все заработало!!! Наслаждаюсь!!! Спасиб
Наконец получил в транспортной сей чудо девайс.
Всё работает без проблем, Алексею спасибо.
Немного омрачила итоговая стоимость доставки, жаль что ни с кем не скооперировался...
компенсирую ,так как пролежала по моей вине в транспортной:-) Как в Питер буду отправлять что-нибудь:-)
