Климат-Контроль на ФКВ ЭлИкс '93 - схема или добавочное сопротивление
Всем привет.
На ФКВ перестал нормально работать климат - дует только на максимуме, либо не дует вообще.
Есть ли у кого схема, либо если кто знает - стоит ли там добавочное сопротивление (спиралька) - которое регулирует скорость работы вентилятора? Или же работа вентилятора контролируется платой?
Еще. Не работает положение "В ноги". Кто знает, в чем проблема?
И как этот климат вообще демонтируется???
Вопросов много, но я буду благодарен за любую помощь.
Если там автоматический климат - то скорость вращения регулирует платка, если ручной - несколько "спиралек".
Описанные симптомы подходят под помЭрший регулятор оборотов. Регулятор оборотов моторчика печки находится под капотом.
"не работает" бывают разные=) Например, в положении "в ноги" он совсем выключается, как в "off", или дует куда угодно, но не в ноги.
Разбираем торпеду (в гранд маркизе достаточно снять накладку, как в кв - хз), там на 4 болтах висит блок управления климатом. К нему приходят несколько косичек проводов и вакуумная магистраль.
--- "не работает" бывают разные=) Например, в положении "в ноги" он совсем выключается, как в "off", или дует куда угодно, но не в ноги.
В положении "В ноги" выключается совсем (как в положении "OFF"). Соседние положения в т. ч. "В ноги и на стекло" - работают правильно.
Спасибо за остальные ответы.
У брательника на маркизе так же: после замены климата на автоматический в положении "в ноги" выключается. Есть мнение, что это проводка.
Последний вопрос. Где конкретно этот регулятор оборотов? И как он выглядит?
Сегодня не разобрался...
Вот картинка из олдаты
 Вот фотка с уже снятым резистором
Выглядит он как-то так:
Изменено пользователем th3b3ar (смотреть историю редактирования)
