FerrMan Опубликовано 10 мая, 2016 Share Опубликовано 10 мая, 2016 В очередной раз загремела стойка переднего стабилизатора. Долго они не ходят. Здесь писали что подходят от 24й волги, посмотрел в магазине, пруток толстый и не пройдет в отверстие стабилизатора, спросил какие еще есть варианты, показали от Деу Нексии: Он тоньше и короче волговского. (Похож на тот что на ЛТК сзади стоит) Попутно нащупал в нижнем рычаге отверстие как раз под стабилизатором Примерил, из за того что стабилизатор толстый не хватило резьбы накрутить гайку, чуть совсем. Срезал ножом наросты на резинках. Было: Красным то что обрезал: В итоге чуть поддавив гайка накрутилась. Итог: Старая стойка стояла вверх к поворотному кулаку, примерно так: Итого: Цена вопроса 2 х 190р = 380р Родная конструкция не нарушена ( под волговский пришлось бы разсверливать стабилизатор) и всегда можно поставить родной. Вроде стабилизирует, на сколько хватит не известно. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dimiskus Опубликовано 10 мая, 2016 Share Опубликовано 10 мая, 2016 От лтк 90" подходит без сверлений и тд но стоит дороже. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gurman Опубликовано 11 мая, 2016 Share Опубликовано 11 мая, 2016 Можно узнать длину, хотя бы вот МЕЖДУ этими железными шайбами-тарелками (на которых резиновые втулки лежат)? Ну и - диаметр прутка? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gurman Опубликовано 11 мая, 2016 Share Опубликовано 11 мая, 2016 К ТС-у: отбой, длину и диаметр узнавать не надо (нашел у себя в городе в наличии в автомагазине). А вот новый вопросец, даже два: Это стойки ПЕРЕДНИЕ от Нексии? И второй: На ЛТК-91, я смогу так же поставить? (в смысле, там же нижний рычаг и собсс-но стабилизатор, - одинаковые с твоим 93-м годом?) Не в курсе? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ua1cbm Опубликовано 11 мая, 2016 Share Опубликовано 11 мая, 2016 Можешь. Ставь. Только на перед сейчас вот такие идут А вообще, если хочется колхоза то проще старое железо (болт/шайба/гайка) оставить а менять только резинки стоек. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gurman Опубликовано 11 мая, 2016 Share Опубликовано 11 мая, 2016 Петр, да у меня такие "косые" (вот как у тебя на фото) - новенькие в коробочке лежат. Но че-то я не хочу их ставить, говорят обламываются быстро. Хотя утверждать не буду, - лично с этим не сталкивался. А вот такие как ТС поставил, наверное попробую, как руки дойдут.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 11 мая, 2016 Share Опубликовано 11 мая, 2016 Передние стабизаторы одинаковые на ЛТК 90-94? То есть можно ставить линки и с обычными резинками и с шаровыми? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
FerrMan Опубликовано 11 мая, 2016 Автор Share Опубликовано 11 мая, 2016 Какие это стойки от Нексии (перед\зад) не знаю. 91-94 подвеска должна быть одинаковая, наличие отверстия в рычаге можно проверить с улицы, вывернув колесо до упора То есть можно ставить линки и с обычными резинками и с шаровыми? В моем варианте стойка идет вниз от стабилизатора в нижний рычаг, в родном вверх от стабилизатора в поворотный кулак (фото приложил, зеленым нарисовано) Переделок не было, поэтому поставить родную изогнутую стойку дело 10 минут. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dimiskus Опубликовано 11 мая, 2016 Share Опубликовано 11 мая, 2016 (изменено) Передние стабизаторы одинаковые на ЛТК 90-94? То есть можно ставить линки и с обычными резинками и с шаровыми? я бы сказал с 80 по 03 одинаковые потому что друг на бочку их ставил без всяких загвоздок Изменено 11 мая, 2016 пользователем Dimiskus (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 14 мая, 2017 Share Опубликовано 14 мая, 2017 Еще аналогичный вариант Порыл интернет и остановился на стойках стабилизатора BAW BF65Z5K483CC Это вроде от Ford Explorer Заказал в autodoc, цена за пару 360р По приходу распаковал, в одной лежала тайваньская BAW, в другой - американский MOOG На первый взгляд отличались длиной (слева MOOG) Пришло время ставить, сначала хотел одну втулку укоротить, но повертев в руках понял что дело в разных шайбах, в общем из двух собрал две одинаковые по высоте, резинки от moog вниз в рычаг, там стойка работает, резинки в стаб подрезаем нижнюю часть, так как все равно в отверстие не зайдут, а в рычаге резинки стягиваются друг к другу Ставим, я смазал резинки силиконовой смазкой Покачал машину хорошенько, у стаба еще много запаса по ходу как вверх так и вниз Стаб встал чуть выше стока, сантиметра на 3. Если ставить линку еще короче, то получается угол большой между стабом и рычагом, а стойка все же должна стоять вертикально, у меня чуть-чуть под углом в состоянии покоя Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
