не могу выключить печку. Таун кар 2004 год.
Появилась весьма неприятная проблема. После мойки и в дождь стала самопроизвольно включатся печка. А именно, мотор дует на полную катушку. Все кнопки OFF не помогают. То есть печка живёт своей жизнью в сырости. Панель климата полностью выключена, но вентилятор молотит на полную катушку. После 10-15 минут после мойки или прогрева она начинает работать штатно без нареканий. Что может быть и куда лезть?
Линкольн 2004 год
Изменено пользователем miha323 (смотреть историю редактирования)
На корпусе печки под торпедо, стоит одна умная штука которую начало глючить... Электрозаслонка. Поменять тот еще гимор. И смотреть еще и панель климата видимо... Что то там живет почти в ногах пассажира, может лобовое протекает.
Изменено пользователем мр.ВОДО (смотреть историю редактирования)
А точно ли в ней дело? Проблема только после мойки возникает и в сильный дождь.
Как проверить теорию данной заслонки?
я думаю что в модуле плавной регулировки скорости  что то хочет сойти.
