Hummer H2 V8 6.0 2005
NewProkuror
Кстати, у меня еще есть на него новое правое заднее стекло двери, в упаковке, и мотор дворников, новый.
  • Replies 524
Там вроде заводская сварка. Он спрятан под бампером был... Его там точно не должно быть?
Даже на хаммерклубе на это внимание никто не обратил.
давно было дело забывать стал. Всё верно с завода он там стоит.
у меня был 2003 г.в. из USA и в родном owner`s guide было написано, что можно 92, предпочтителен 95.
Не сочиняйте уважаемый, в США нет на заправках маркированного 92 и 95 бензина, там в большинстве случаев regular и supreme, первый примерно 87 второй около 92. Амерские авто в за исключением спортивных все идут на regular. Выше 92 вы замахаетесь в америке бензин искать.
это был вольный перевод, я в курсе что там регулар и премиум. Так вот премиум был рекомендован даже на мой марк 8 93 гв , если что.
Продолжаем заниматься рамой и днищем.
Обклеивать конечно очень много…
Помимо всего прочего будет краситься задний мост и детали подвески.
Снял решётку с ручками на капоте — взамен хромированной будет установлена родная — чёрная.
Так же снята защита на задние фары, а так же хромированные обода на габариты на крыше и на дверце багажника.
Как определить, какая решетка (хромированная или черная) должна быть? Я по хаммерам не силен, а вот уг Гранд-чероки ZJ на комплектации Laredo ставилась хром решетка, а на Limited и Orvis - в цвет кузова.
Нехило он так подгнил под расширителями:( Про антикор предыдущий хозя видимо совсем не думал.
Зачем тебе кстати родная магнитола? Чем она лучше той что стоит сейчас?
Родная разве читает МП3 с флехи? И дисплей у родной убогий.
Твоё стремление к стоку похоже на одержимость, сток не всегда значит лучше  :15:
Погоди, а с чего ты решил, что я вообще слушаю что-либо с флэхи?
Какая? На капоте или решётка радиатора?
Я понял, что речь идет о решетке радиатора.
Тут было несколько постов про решётки.
В последнем-
Тут я указал, что с капота убирается решётка и выложил её фото (предпоследняя).
А решётка радиатора всегда ставилась только хромированная. Буду свою хромировать.
Изменено пользователем NewProkuror (смотреть историю редактирования)
Я не верю что сейчас кто юзает CD :)
Или ты только радио слушаешь?
только радио
Я слушаю звук V8  :7:  :7:  :7:
Правильная покупка.
Насчет октанового числа топлива. Там обычный LQ4, питается 92м.
Кадиллачий LQ9 - другая песня, степень сжатия выше, туда следует 95. Как и в последовавший за ним L92.
Сегодня нанесли кислотный (реактивный) грунт. Великолепная вещ! Плёнка такая, что ножом еле-еле сдирается.
2-й этап обработки рамы и днища автомобиля. Всё покрыто материалом используемым на военных судах.
Приобрёл ремкомплекты дверных петель. Водительская дверь на петлях играет по вертикали (провисла).
Ну и стал членом Hummer клуба ) Профильные рамки под номер сфоткать не успел, отдал их мастеру.
Скоро предстоит 3-й, завершающий этап обработки рамы - с помощью антигравийного пистолета с гибким шлангом на конце внутрь рамы будет распылено разогретое до 90 градусов пушечное сало, так же корабельное. Пока есть возможность - использую изоляционные армейские материалы, потому как они по качеству и близко не стоят с гражданскими аналогами.
После обработки рамы все детали подвески будут покрашены чёрной матовой краской, а силовые пороги, калитка для запаски и передняя маленькая решётка (под решёткой радиатора) для улучшения защиты и для увеличения эстетической составляющей будут покрашены ещё и матовым лаком.
Подарить тебе брелок этого хаммер клуба, металлический?
латунь, по-моему
Я себе хаммеров больше не планирую)
А люди такие однако есть. Мне вот проще купить диск, чем что-то где-то искать в сети, скачивать и т.д. Хотя в основном я в машине радио слушаю.
P/S обработка будет проходить ещё в 2 этапа, только другими компонентами.
Последнее время мода чтоль такая, задуть все по ржавчине и грязи? так ведь сгниет же все под пленкой, в чем прикол? это же не жига и не запор!
вот например товарисЧ Nigaz показал как можно это проделать по человечески не отрывая от рамы:
http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=56901&page=17
ну если конечно цель не подшаманить и выставить подороже...
Давай не будем пердеть в лужу и заниматься словоблудием, если очень интересно, как я всё очистил без пескоструя- приезжай в Астрахань да лично посмотри. Я тебя познакомлю с мастерами, которые тебе расскажут весь технологический процесс. Специально тебе разрешу расковырять до металла 1 см мастики.
Расскажи чем очищали ржавчину?
Руками, чем же ещё.
Всевозможные насадки как на болгарку так и на дрель. Скребки, щётки, крупная наждачная бумага итд.
Затем продували компрессором и обезжиривали растворителем.
Точно так же приводили в порядок и Камаро.
