Смазка бендикса (стартер)
Приветствую!
Есть мотор 5,7 TBI Chevrolet, установлен на катере. В инструкции и к катеру, и к мотору есть указание каждые 50 часов смазывать бендикс.
http://vk.com/id122052108?z=photo122052108_405265532%2Fphotos122052108
Есть два вопроса:
1 - на автомобилях с подобным мотором, есть аналогичное требование?
2 - Трудно стартер скинуть? Если есть ссыль на мануал по такой процедуре, буду много признателен.
сам бендикс мазать ненада, на него налипнет пыль/грязь.
речь о редукторе стартера. больше там смазывать нечего.
мануал конечно прикольный
 Блин, до редуктора добраться это еще и сам стартер разбирать?
да.
это не сложно.
гугли. куча видео фото на эту тему.
ps http://www.themalibucrew.com/index.php?/forums/topic/55238-how-to-rebuild-your-starter/
да.
это не сложно.
Ссылочка тоже ведет к лодочникам ))) Спасибо.
На лодках за лето парни меняют стартеры пару раз. Они лыжников катают целыми днями. Так что бред про смазку. Стартер взамен нужно иметь. Остальное в ремонте стартеров сделают
Ага, пыль/грязь, на катере. В данном случае это защита от коррозии
Я думаю у них был гарантийный случай по этой теме с мясом- бендикс застрял на заржавевшем валу мотора стартера подключенный к мотору. Вот они и добавили этот  пункт к инструкции что бы отказать в гарантии при повторении.  Вал  стартера  где ходит бендикс лучше смазывать моторным маслом масленкой, для этого можно отверстие в корпусе просверлить 5 мм над водилом  бендикса,  туда и смазывать раз в месяц. Стартер снимать это дичь редкая .
Полистал амерские лодочные форумы, там только процентов 15-20 владельцев подобных катеров этим занимаются. Остальные болт на это забили  ;)
По весне сниму, гляну что там за 17 лет накопилось. Головки болтов в родной краске, не тронутые.
Всем спасибо за помощь.
Чо там снимать - то?
Два болта открутил и два провода.
С машиной не сравнивать - машина после болота вапще здохнет (неподготовленная).
В лодке не особо удобно, а на яму поставить нельзя
Да не, все достаточно доступно. В позе "зю" конечно, но добраться можно.  ;)
Ну тогда к чему тема? Снял стартер, разобрал, почистил, помазал, собрал, поставил.... :)
Как это к чему? Я ведь в начале темы вопросы задал...  ;)
Ага, нажипе еще и поперечину рамы, та еще радость :)
Два стартера, на машине и тот который после замены передней втулки (мож игольчатого), бендикса, ну и дефектовки всего остального, щеток и т. п., но это остальное изнашиваеться мало практически
