miha323 Опубликовано 11 марта, 2016 Share Опубликовано 11 марта, 2016 Сегодня как обычно поехал по делам. Далее когда в баке оставалось на 10 км пути то есть он был на дне, заехал на заправку и залил около 30 литров. Как ни в чём не бывало повернул ключ, а мотор заводится и глохнет. Сделал несколько попыток но всё безрезультатно. Мотор заводится но 1-2 секунды колбасится 200-300об и глохнет. Если держать газом обороты то всё ОК. Так еле еле доехал до дома. Снял клемму АКБ на пару минут. Одел на место. И всё заработало нормально. Вопрос что могло быть? Куда лезть и что проверить? Могла ли быть воздушная пробка из-за того что бак был пустой. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alex005 Опубликовано 11 марта, 2016 Share Опубликовано 11 марта, 2016 Сегодня как обычно поехал по делам. Далее когда в баке оставалось на 10 км пути то есть он был на дне, заехал на заправку и залил около 30 литров. Как ни в чём не бывало повернул ключ, а мотор заводится и глохнет. Сделал несколько попыток но всё безрезультатно. Мотор заводится но 1-2 секунды колбасится 200-300об и глохнет. Если держать газом обороты то всё ОК. Так еле еле доехал до дома. Снял клемму АКБ на пару минут. Одел на место. И всё заработало нормально. Вопрос что могло быть? Куда лезть и что проверить? Могла ли быть воздушная пробка из-за того что бак был пустой. Реле смотри, лучше поменяй. Те что на крыле, под капотом. 99% дуркуют. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
