Джип Чероки "вжик" дизель 3,1
komelev
Доброго дня! Мной изучены jeepовские ресурсы 2 штуки, но нигде не нашел внятных отзывов про движок 3,1 дизель. Если дизеля, то, либо 2,5, либо 2,7.
Конкретно в интересующем меня экземпляре стоят варилоки, 247 раздатка, г.в.2001-2002(буква пограничная). Страна ввоза Белоруссия, ПТС таможня. Смущает, что экологический класс 4 стоит, а он был в том году? не отнимут потом машинку по отзыву сертификата?
Ну и про этот дизель, якобы судовой изначально. Не нашел, он ременной или цепь, нашел, что надо регулярно протягивать болты ГБЦ, так как они там раздельные на каждый горшок?!? :13:  Можно ли брать? По кузову почти ровный, что и привлекло. Также не работает датчик АБС, я так и соображу, он на работу блокировок влияет, или они чистая механика и какое тогда в мосты масло заливать, 75-140, или 75-90, нужна присадка LSD&&&
Vehicle Build Date: Monday, May 21, 2001
MODEL YEAR 2001
Engine: EXA Engine - 3.1L 5 Cyl Turbo Diesel
ГРМ не цепь и не ремень - а вообще разве уже есть дизельные двигатели с ременным ГРМ?  :O
Полно, уже давно.
Для примера, Тойтотвские 1HZ/1HDT/1HD-FT
Он давно туды катится)))
Эти моторы с начала 90-х выпускаются...
ужас какой! у меня даж бензиновый без цепного ГРМ, а тут диизель! :17:  Бедный Рудик  :biggrin:
3.1 это тот же VM Motori что и 2.5, но ему добавили плюс один цилиндр и электронноуправляемый EGR, Сам по себе мотор не плох, тихий, экономинчый, запчасти редкие по сравнению с тем же Повертеком,
Если мотор с ТНВД то никаких ЕВРО4 там нет и быть не может, а с CR он именно евро4 и был, но делали их один год и потом забыли,переключившись на дизеля от мерседеса
MODEL YEAR 2001
Спасибо, очень признателен. Не цепь, не ремень, шестеренчатый что ли? Как старые ниссановские?
Ясно, спасибо за разъяснения. Буду думать.
когда делали шестеренчатые, ниссана еще не было :)
я по опыту работы у официального дилера хруслер могу сказать следуще... 9 джипов из 10ти, не, вру.. 29 из 30 ти привезенных на ремонт на эвакуаторах были дизельными. Не важно какой дизельбан там стоял... У нас даже ответ для владельцев таких машин всегда был один. Когда очередной раз эвакуатор завозил в цех джип, а клиен вокруг бегая и причетая начинал рассказывать как у него вдруг не с того ни с сего встала машина посреди мкада, тульской области, посреди леса в твери итд. итп. мы говорили  что знаем ответ, почему. ПОТОМУ, ЧТО ОНА ДИЗЕЛЬНАЯ.   А проблем с этими моторами куча, и решение их всегда весьма дорого.
Изменено пользователем O_V_KA (смотреть историю редактирования)
Подтверждаю всецело, т.к. работаю с этими машинами.
У ниссана ТД-27 шестяренчатый,ставился на теранно с 90 до 2000
  • 3 weeks later...
