skarabej777 Опубликовано 22 февраля, 2016 Share Опубликовано 22 февраля, 2016 (изменено) Всем владельцам АА, кого посещала мысль что их маневр не угадывают соседи по потоку предлагаю вариант переделки задних световых сигналов на примере капризьих фар. Вся теория взята мной из интернетов: http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=114836 и https://www.drive2.ru/c/2046656/ 1. приобретаем желтые светодиодные лампы на алиэкспрессе например; 2. разбираем фару и приклеиваем ленту; 3. выводим провода в маленькую, предварительно просверленную дирочку; 4. собираем фонарь; 5. модифицицируем проводку; 6. профит! Фото надеюсь будет видно. чтобы стопы перестали мигать нужно отрезать крайний желтый/зеленый провод на фишке с четырьмя проводами (такая фишка с каждой стороны одна такая), далее подключиться к черному проводу (масса) без его разрыва и оба провода через любые клеммы подключить к светодиодам. все. но тут возникает проблема слишком быстрого мигания сигналов поворота и аварийки, для этого нам понадобится современная реле поворота от жигулей) Разбираем ее и видим там что-то типа: эту седьмую ножку на микросхеме нужно отломать! она лишняя!, после данной операции частота мигания нормализуется) далее вы увидите что на жигулевской релюхе три ноги, а нам нужно только две, для этого ножку № 31 отгибаем в сторону и при помощи провода крепим на массу кузова. все. Проблему стопов и поворотов решил так: весь колхоз, сделанный ранее оставляю.Под панелью водителя на педали тормоза находим две так называемые "лягушки", которые конектят провода при нажатой педали тормоза, нам нужна та что на картинке: на ней мы видим разъем с тремя проводами (желтый, оранжевый, белый) из них: оранжевый-основной плюс, при нажатой педали тормоза подает напряжение одновременно на желтый (допстоп) и белый (стоп в фонаре, работает вкупе с сигналом поворотов). Чтобы при нажатии тормоза наши оранжевые повороты не загорались нужно отрезать белый провод от "лягушки". Теперь при нажатии тормоза, загорается только допстоп. Повороты теперь работают отдельно. Больше под панелью ничего делать не нужно. Далее проводом нужной длины подключаемся к плюсу допстопа и ранее отрезанному проводу на патронах задних фонарей (слева желтый, справа зеленый), теперь при нажатии на тормоз загорается допстоп и вторые нити ламп накаливания стопов/габаритов. Сигнал поворота теперь не зависит от нажатия на тормоз. Изменено 29 февраля, 2016 пользователем skarabej777 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
RocknRolla Опубликовано 22 февраля, 2016 Share Опубликовано 22 февраля, 2016 кривые ссылки Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
skarabej777 Опубликовано 22 февраля, 2016 Автор Share Опубликовано 22 февраля, 2016 поправил Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Woldemar Опубликовано 22 февраля, 2016 Share Опубликовано 22 февраля, 2016 мое имхо - лучше сделать красными светодиодами в те же секции (катафотные), запараллелив их с контактами поворотников. при этом общая цветовая схема нарушена не будет, и в то же время добавится хорошо заметная мигающая секция Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
skarabej777 Опубликовано 23 февраля, 2016 Автор Share Опубликовано 23 февраля, 2016 Вся проблема катафотной секции в том, что свет через нее видно преимущественно сбоку а ровно сзади только отблеск катафота, поэтому я и запилил часть ленты в секцию заднего хода, так его видно на 100% Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Woldemar Опубликовано 23 февраля, 2016 Share Опубликовано 23 февраля, 2016 у меня есть фонарь на опыты, попробую зашлифовать катафот, чтобф он равномерно пропускал свет. один фиг от него как от катафота проку нет. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Beetle Опубликовано 23 февраля, 2016 Share Опубликовано 23 февраля, 2016 Спереди фары, сзади фонари Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
GaryT Опубликовано 23 февраля, 2016 Share Опубликовано 23 февраля, 2016 Лучше сделать чтобы моргал поворотником последовательно по одной секции из нутри наружу, как на некоторых новых авто. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Grizvold Опубликовано 23 февраля, 2016 Share Опубликовано 23 февраля, 2016 (изменено) 1 - есть толкове лампы, БОЛТ ОН,заменил старую на светодиодную и забыл.кроме того, диоды светящие в лоб,а не на отражение, люто слепят.постоять за таки колхозником на светофоре - то еще удовольствие.2 - скотч отклеится рано или поздно,и скорее всего рано. Изменено 24 февраля, 2016 пользователем grizvold (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lostvegas Опубликовано 23 февраля, 2016 Share Опубликовано 23 февраля, 2016 Лучше сделать чтобы моргал поворотником последовательно по одной секции из нутри наружу, как на некоторых новых авто. Эту тему на импалафоруме уже поднимали, там даже готовый кит был. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Kishival Опубликовано 24 февраля, 2016 Share Опубликовано 24 февраля, 2016 Запилить,перерезать проводку,запихать реле от тазика-ради того что бы приклеить конченую китайскую ленту на скотч...вот и авто которое писали ангелы((овчинка выделки не стоит,весь этот колхоз разклеится,развалится потом замкнет и сгорит.проще помоему просто хорошо отполировать и все будет хорошо. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 24 февраля, 2016 Share Опубликовано 24 февраля, 2016 некрасиво Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
skarabej777 Опубликовано 24 февраля, 2016 Автор Share Опубликовано 24 февраля, 2016 (изменено) Да уж, чтобы не бомбило от Фридома его можно только читать, но не писАть))) Конечно разумнее заказать реле поворотов в штатах, особенно по нынешнему курсу)) Я ,собственно, этим занялся только потому, что несколько раз чуть не устраивал ДТП по причине того что мои мигания красными поворотами расценивались как оттормаживание, а не как маневр. Если уж тема такое гогно, то пусть админ ее удалит, делов-то! Изменено 24 февраля, 2016 пользователем skarabej777 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Grizvold Опубликовано 24 февраля, 2016 Share Опубликовано 24 февраля, 2016 Конечно разумнее заказать реле поворотов в штатах, особенно по нынешнему курсу)) я где то давал номер реле флоссер. поищите в профиле и закажите в екзисте. мне вышло около 6 баксов. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Beetle Опубликовано 24 февраля, 2016 Share Опубликовано 24 февраля, 2016 Да уж, чтобы не бомбило от Фридома его можно только читать, но не писАть))) Конечно разумнее заказать реле поворотов в штатах, особенно по нынешнему курсу)) Я ,собственно, этим занялся только потому, что несколько раз чуть не устраивал ДТП по причине того что мои мигания красными поворотами расценивались как оттормаживание, а не как маневр. Если уж тема такое гогно, то пусть админ ее удалит, делов-то! Видимо ты такой первый Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
levretro Опубликовано 24 февраля, 2016 Share Опубликовано 24 февраля, 2016 Видимо ты такой первый не первый. И далеко не последний. В наших колхозах моргание КРАСНОГО фонарика воспринимается как угодно, только не как поворотник. Несколько раз ловил визг тормозов сзади при включенных габаритах ( малоинформативен стоп в сочетании с габаритом). Намного больше было недопонимания с тем кто едет сзади когда включаешь поворот. Солнечным днем + габарит + стоп + пооротник + минус информативность. Аутентичность и целая корма? Я выбираю целую корму. Установлен доп.стоп и две светодиодные полосы http://www.bixen.ru/tuning/denisvet/drl-160pp.htmlна каждую сторону заднего стекла. жаль что они бело/желтые и по факту используется только поворотник. Были бы красно/желтые - не пришлось бы стоп лепить. С момента установки НИ ОДНОГО визга тормозов или недопонимания окружающих от маневра. ЗЫ концепция не получила осуждения на Тульской, скорее даже была одобрена )))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Woldemar Опубликовано 24 февраля, 2016 Share Опубликовано 24 февраля, 2016 лично меня напрягает именно плохое восприятие другими участниками движения позади меня моих намерений маневра. реле флоссер - это что? я ставил електронные реле в прозрачном корпусе пр-ва standard, с ними мигает веселее, но все равно сзади никак не поймут меня регулярно. если кто может поделиться сслыкой на импалассфоруме про последовательное зажигание поворотников - буду признаьелен. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
skarabej777 Опубликовано 24 февраля, 2016 Автор Share Опубликовано 24 февраля, 2016 Вот какая разница, какое реле???? Флоссер, моссер, от жигулей, от феррари. Главное что оно электронное и работает вне зависимости от нагрузки. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Woldemar Опубликовано 25 февраля, 2016 Share Опубликовано 25 февраля, 2016 нашел, короче. тема называется sequential turn signals позволяет получать такое: для этого тюнинха продаются специальные наборы: http://www.jerryselectronics.com/turnsignals/motionsignals.htm принципиальная схема подключения выглядит так: дело за малым - понять как устроен блок управления и спаять его. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Кабалеро Опубликовано 25 февраля, 2016 Share Опубликовано 25 февраля, 2016 У ВладимирШ было такое.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Beetle Опубликовано 25 февраля, 2016 Share Опубликовано 25 февраля, 2016 Шляпа это все Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Woldemar Опубликовано 25 февраля, 2016 Share Опубликовано 25 февраля, 2016 Шляпа это все родное невнятное моргание лучше? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Beetle Опубликовано 25 февраля, 2016 Share Опубликовано 25 февраля, 2016 Лампы какие положено ставьте и будет нормально моргать Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Woldemar Опубликовано 25 февраля, 2016 Share Опубликовано 25 февраля, 2016 к частоте моргания у меня претензий нет. и лампы, и реле - все это знакомо. мне не нравится сама схема включения ламп, ибо ну не понимают на дороге и фсио. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Beetle Опубликовано 25 февраля, 2016 Share Опубликовано 25 февраля, 2016 Ну увы. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
