Продам шнурок USB-ALDL (OBD1)
Kray
Это уже 2т.р. + еще деталек на тыщу выйдет + заказ печатной платы (т.к. одну делать смысла вообще нет) + потратить наверно день-два на сборку адаптера + наладка, если что-то пойдет не так, т.к. вам же нужен рабочий адаптер + надо где-то еще найти машину с таким ЭБУ, чтоб проверить...
Итого на круг только себестоимость одной (первой) штуки выйдет порядка 5 тыщ, не говоря о затраченном времени.
Если вы согласны купить первый адаптер за 5т.р. и ждать месяца 2-а, т.к. с алишки раньше вряд-ли придет, то можно попробовать, но что-то мне подсказывает, что это будет или дорого или долго (машину раньше продадите).
Ну это уже ближе к теме.
Я согласен так-Я отправляю тебе 2,5тыс.,ты заказываешь микроконтроллеры,запускаешь\обкатываешь,перед отаправкой мне-я перевожу тебе еще 2,5тыс и ты мне его отправляешь.... В случае неудачи-деньги возращаешь,но у тебя там будет 10 попыток :9: Срок выполнения 1 месяц,со дня прибытия мк,до отправки мне.
  • Replies 144
Давай попробуем, почему нет?
Ну вот 10 микроконтроллеров надо брать. Один заберу. Плату заказывать - можно две, одну мне. Остальная мелочевка уже не суть важно, но можно тоже досыпать...
Итак господа, свершилось, жалеющих на блюпуп стало больше 1 и после бессонной недели имеем OBD1 Bluetooth адаптер.
Ограничения:
1. Нет поддержки скорости 160 бод, но у нас она не особо и востребована я смотрю, ну и соответственно резистора 10к, переключателя и т.п.
2. Питание от прикуривателя - опять же по просьбе трудящихся, в принципе можно сделать на батарейках.
Достоинств масса:
1. Работает со всеми прогами, как на компьютере, так и на телефоне (приложил фотки ALDLDroida).
2. Не нужно USB подключение.
Особенности:
1. Работает менее стабильно, чем по USB, иногда требует переподключения, но это как я понял зависит от программы, т.к. питание сбрасывать не требуется, просто закрыть блюпуп и открыть по новой.
Фотки (сорри за качество, а на работающей машине попозже сделаю):
UPD: Следующая тема на повестке дня - EEC-IV для форда.
Изменено пользователем Kray (смотреть историю редактирования)
  • 4 months later...
Очередная хорошая новость:
По требованию товарища Kishival, пришлось собрать таки адаптер для фордовского EEC-IV.
Оригинально он был разработан для еврофорда, но удалось его подружить с мозгами ThunderBird 91-92гг. и Lincoln Town Car 1992.
Пробовал так же европейские Escort/Orion 91г.в., Lincoln Continental 91г.в., и ThunderBird 89-90г.в. на них не работает.
Все что младше 91-92г.в. должны пойти я так думаю, т.е. 93, 94, 95 и т.п., но зуб не дам.
Так же программа для ноутбука только одна единственная, и ее функционал, скажем так, немного сыроват, но основные данные (Livedata) показывает и ошибки читает/стирает.
Обсолютно верно,подключал-работает,но подробнее не скажу,потому как нет времени поюзать толково.потом все опишу и расскажу.
приобрел на днях шнурок, на lincoln town car  1992 года работает, ошибки читает и стирает на ура , показания датчиков тоже показывает ,но насколько верно не скажу ,не счем сравнить на днях попробую на таун каре 1993 года .но уже  есть небольшие замечания ,что хотелось бы добавить или исправить, но
это уже скорее всего мои прихоти (знать бы как исправить или добавить )))
кСТАТЕ это единственный человек кто взялся за эту работу :15:
спасибо на добром слове, хорошо что все удачно сложилось
сегодня приезжал ,форд таурс 1992 года, 3л, v6 , подключился показания дает (насколько верно дает не знаю).
Изменено пользователем tim8707 (смотреть историю редактирования)
расходомер показывает?и опережение зажигания?
  • 1 year later...
В 29.02.2016 в 01:47, dmm сказал:
Привет! Не могу скачать ничего с этого сайта, всё никак не "авторизуют".
Мозги 7060 тоже, Subur 92 2500 5.7 4l80
Есть где качнуть?
31 минуту назад, Terra сказал:
Есть где качнуть?
https://tunerpro.net/downloadBinDefs.htm#GM
30 минут назад, Dimmer сказал:
Да вот есть там с маской 85, не работает...а передача написано TBD я хз что это такое...то есть adx/ads файла нет для него там(
