Дополнительный радиатор охлаждения акпп
Это было возможно на древних японских коробках, там по слухам еще один насос в жопе стоял. Он и запускал основное хозяйство, иногда, если свезёт.
Не только японских, на всех античных автоматах стоял.Там и без всяких насосиков дополнительных заведется 100%.
  • Replies 81
да што вы мне эти басни эротические росказываете?
 стоимость восстановления кондея на тарасе - обычно дороже самого тараса.
 При этом там внутре тараса есть исчо АКП, без которой всё остальное кагбе вапще мусор.
по порядку:
- радиатор кондиционера новый оригинальный лето 14 года - 4200р
- компрессор кондиционера оригинальный новый (не восстановленный) 7000р
- все подкапотные трубки новые оригинальные (вместе с бачком и т.п) - с датчиком тоже порядка 7000р
далее идем новый оригинальный радиатор отопителя + новый оригинальный мотор печки + работа по вскрытию и чистке испарителя (а это 10 часов примерно со снятием торпедо) 11р
по порядку:
Ты насчитал 30 тыщ.
 Это и есть стоимость тауруса. (с рабочей каропкой)
смотря в каком состояние,а то и каприс или краун викторию за 30-50 купить можно на ходу,но сколько надо будет в них вложить
если машина нормальная,то на кондей денег не жалко.если машина присмерти докатай до конца,потом продавай
:9:
барыга
Я беру машины присмерти, реанимирую, и езжу по нескольку лет.
я то же много езжу и денег на ремонт не жалею,по этому и кондей в таурусе работает
 денег ...не жалею,
по этому ... в таурусе
 Я жалею, поэтому у меня Денали и ещё 6 черметов.
Без кондиционеров.
:9:
я тоже не жалею,поэтому 600 мерс в 140 кузове,линкольн марк 8,2 тауруса г 3,г4,и бмв 750 в 32 кузове на подходе.всё во всех работает и кондей и остальные опции
у меня жёны на таурусах г 3 рассекают,где прошу заметить кондей работает,не люблю когда в авто что-то не работает,сразу делаю.
таурус самое оптимальное авто цена-качества, шприцуй да жидкости меняй, а колодки и диски с резиной б у.красота
Посоветуйте термостат масляной на доп радиатор для коробки
как вариант москвичевский датчик и любой соленоидный клапан на 12 вольт
анахрена?
Давно уже придумано... не надо термостатов с клапанами открывающими контур, надо термодатчик (впрочем его мериканцы тоже термостатом кличут), включающим вентилятор обдува радиатора трансмиссии. Много проще...
я бы вообще из кондиционерной меди выгнул рядов на 5 радиатор, закрепил монтажной стальной лентой  и повесил. сильно переохлаждать акпп тоже ведь нельзя
ошпареных больше, чем обмороженых... переохладить трансмиссию в условиях обычной зимы невозможно (насчет  морозов в Якутске не в курсе, не проверял трансмиссии в тех условиях, но там, наверно, и доп кулер не требуется). вентилятор охлаждения на радиаторе трансмиссии, включаемый датчиком настроеным на 85 градусов, молотит и зимой, особенно если едешь по городу. На 100-120 загородной трассы зимой включаться не будет, но и замерзания АТФ термометр не показывает, колеблется в пределах 60-65 градусов
надо почитать  про 140 мерс,как у них с термодатчиками,на моём релле включение вентилятора есть,надо схему посмотреть
Чет я так и не понял: если замутить внешний радиатор ,то лютой зимой на холодном атф'е 4l60 разницы не почувствует? Можно прикручивать 4й радик?)
Изменено пользователем v_mode (смотреть историю редактирования)
Посоветую взять от туарэга или ку 7 Behr TO975 - требует небольших доработок зато дёшего и надёжно
