alex_van_gee Опубликовано 16 февраля, 2016 Share Опубликовано 16 февраля, 2016 Последовательность движений понятна. Я просто хотел убедиться, правильно ли я понял, что для fast idle cam нет никаких пружинок?. т.е. когда и при нажатии на педаль газа не подпирается снизу fast idle cam folower - она падает на low step только под действием силы тяжести? Еще вопрос. Fornt vacuum brake после запуска мотора срабатывает сразу на всю длину? У него нет каких-то промежуточных положений? Вить, там есть тяга под названием Fast Idle Cam Rod. Она точно используется, чтобы при закрытии заслонки повернуть Fast Idle Cam на Hi Step. Сейчас точно не скажу, но велика вероятность, что при полностью открытой заслонке этот же рычаг (не только сила тяжести) держит Fast Idle Cam повернутым на нулевой шаг. Primary Vacuum Brake имеет промежуточные положения, когда ты газуешь на ходу и вакуум падает. Это используется для контроля работы вторичной камеры. Скрин из мануала на эту тему, см. последний абзац: Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Karamba Опубликовано 16 февраля, 2016 Share Опубликовано 16 февраля, 2016 Вить, там есть тяга под названием Fast Idle Cam Rod. Она точно используется, чтобы при закрытии заслонки повернуть Fast Idle Cam на Hi Step. Сейчас точно не скажу, но велика вероятность, что при полностью открытой заслонке этот же рычаг (не только сила тяжести) держит Fast Idle Cam повернутым на нулевой шаг. Primary Vacuum Brake имеет промежуточные положения, когда ты газуешь на ходу и вакуум падает. Это используется для контроля работы вторичной камеры. Скрин из мануала на эту тему, см. последний абзац: Clipboard04.jpg там только сила тяжести Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 16 февраля, 2016 Share Опубликовано 16 февраля, 2016 Возможно что твой рочестер невозможно нормально настроить, кривая крышка, внутренние утечки вакуума, износ дроссельных оси заслонок, щели во вторичных камерах, не рабочие датчики, переобедненный холостой ход(надо рассверливать и менять трубки). Возможно, так и есть. Но стоит хотя бы его разобрать и промерить поверхности на ровность. Посмотреть тот же износ осей. Тот же TPS промеряется мультиметром. Если это и не будет полезно (в плане реабилитации именно этого экземпляра), то уж точно будет познавательно. Primary Vacuum Brake имеет промежуточные положения, когда ты газуешь на ходу и вакуум падает. Это используется для контроля работы вторичной камеры. Точно, Леш! Промежуточные состояния должны быть. Другое дело, что на ХХ - разрежение максимальное. Следовательно, в этом режиме Primary vacuum brake будет всегда максимально активирован. Ну это я уже после твоих слов догадался. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Геннадий Опубликовано 8 февраля, 2017 Share Опубликовано 8 февраля, 2017 Коллеги, извиняюсь за офф! Подскажите, пож-та, кто может помочь с настройкой карба холи 600. Мотор у меня 5.7, подсоса нет. Свечи засираются при первом запуске, дымит пердит и все дела.. бензу жрет как не в себя Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Дмитрий Опубликовано 8 февраля, 2017 Share Опубликовано 8 февраля, 2017 Коллеги, извиняюсь за офф! Подскажите, пож-та, кто может помочь с настройкой карба холи 600. Мотор у меня 5.7, подсоса нет. Свечи засираются при первом запуске, дымит пердит и все дела.. бензу жрет как не в себя Так он поди у тебя не подключен (электрический) или нет от слова совсем? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ЛюбительФордов Опубликовано 8 февраля, 2017 Share Опубликовано 8 февраля, 2017 Коллеги, извиняюсь за офф! Подскажите, пож-та, кто может помочь с настройкой карба холи 600. Мотор у меня 5.7, подсоса нет. Свечи засираются при первом запуске, дымит пердит и все дела.. бензу жрет как не в себя ну явно заливает. начинать надо с топливоподачи. что за мотор?, что за карб? есть какие тюнячки? есть калибровочный набор? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Дмитрий Опубликовано 8 февраля, 2017 Share Опубликовано 8 февраля, 2017 Да там так с жиклёров засирать не будет. Либо иглы не держат, либо воздушная заслонка не открывается если подсос электрический. Совсем без подсоса, это как? Есть конечно такая штука как dominator, но думаю речь не про него))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
