ГУР подыхает или нет?
Guest Миничъ
 Share
Guest Миничъ
Всем добра!
Шеви люмина 92 год 3.1 седан.
В четверг зарычал при повороте налево.
В пятницу стал рычать через раз при поворотах в обе стороны, через раз не работает. Почти весь день ездил, иногда легко крутится иногда ну очень с трудом. в обе стороны. жидкость в бачке есть, вроде столько же что и раньше, лужи под машиной нет.
Есть вариант прокачать? Сколько жидкости надо на всю систему, чтобы полностью старое слить и новое залить?
Заранее благодарю.
Link to comment
Одной банки - достаточно.
Пена в бачке есть?
Сопля охлаждения ГУРа на подрамнике нигде не приложена? А то зимой бывает.
Link to comment
Guest Миничъ
Пена в бачке есть?
а банки чего (в смысле какого объёма? литр декстрона есть в багажнике, но залита сейчас гуровая какая то)
пены вроде не было, покручу руль гляну пену.
про соплю можно подробнее, а то я нипонял что это, где подрамник и что значит "приложена". я нуб, всегда прошу инфу точнее.
заранее спасибо.
Link to comment
заранее спасибо.
1 литра достаточно
Под двигателем есть подрамник, по его правой и передней частям проходит трубка ГУРа, которая по нашим дорогам достаточно легко сминается и проходное сечение становится меньше, соответственно ГУР перестает работать
Edited by megavolt380 (see edit history)
Link to comment
Guest Миничъ
все спасибо. оказалось гур банально потёк. по капельке вытекла почти вся жижа. долил декстрона, пока работает, посмотрю через пару дней.
Link to comment
Блин, вот как это соотносится с первым сообщением, где
Link to comment
Please sign in to comment
 Share
