Dodge Aries Wagon или нафига мне снова это
Dushin_John
Серега Sarge использует сплен следующим образом: когда ты сильно варишь машину, ее потом надо так же сильно прорастстопить. В частности - полы водителя и пассажира. Но если ты сильно прорастстопишь полы, а потом уложишь туда ковер, то растстоп начнет впитываться в ковер, что тебе совершенно не нужно.
А если положить слой сплена, то он не растворяется от растстопа и хорошо защищает ковер от изговняния антикором.
Клеевой слой его ценности не имеет, а вот изоляционные свойства - на уровне.
Ну тоже вариант так использовать, но я растстопить не буду. Просто грунт, потом краска потом вибропласт. Гниль пошла из салона а не с улицы.
  • Replies 271
Отмыл салонный пластик, и попытался постирать чехлы сидений. Получилось вроде годно. Отмывали вместе с девушкой дома в ванной.. говнины слилось очень много.
Не удалось отмыть только накладку панели приборов, грязь въелась. Попробую профамом 2000м позже. Вроде должно помочь.
Еще столкнулся с косяком в проводке. При нажатии на педаль тормоза загораеццо только центральный стоп. А боковые работают только в режиме аварийки/поворотов. По жгуту звонил, кнопку педали щатал. Похоже таки на науку о контактах. Для полной диагностики надо снимать панель переднюю. В общем решил не колхозить, и выискать неисправность (поначалу была мысль запитать от передних поворотников два провода и кинуть их до задних фонарей, в секцию заднего хода. Но потом от этой идеи отказался, ибо колхоз лютый)
Ну и до кучи отмыл двигатель и подкапотное от многовековых говен. Теперь приятно будет свечи менять.
Девушка то отмылась ? Фотке хде ?
Фотки девушки будут на фоне собранной машины))) она и не пачкалась чтоб отмываццо)))
Все таки бежевый салон - прелесть :11:
А мне всё равно больше вишневый салон нравиццо)) с ним богаче
хм, а какой видится цена после сборки? ;)
Пока не готов ответить, но прошлый такой же ушел в итоге за 200 после того как год продавался)
стекла без искажений получились ?
Ну новое только лобовое, причем сделали его очень хорошо. Остальные все стекла оригинал, и чуть б/у
Конструкция поворотников примерно одинаковая.
провод после лягушки стоп-сигналов должен идти на переключатель поворотников. И уже с переключателя поворотников идет на задние стопы/поворотники.
Соответственно, лягушка стоп-сигналов должна быть двойная. Один провод с нее идет на центральный стоп, а второй - на переключатель поворотов.
Если у тебя задние поворотники работают правильно (как поворотники), но при этом не отрабатывают стоп-сигналы, проблема либо в лягушке, либо в проводе от лягушки до переключателя.
Очень интересно.
А схема есть?
При нажатии на стоп, аварийка  должна работать ?
Очень интересно.
А схема есть?
Схемы нет. Буду руками мудьтиметром и тестером копать. При нажатии на стоп аварийка залипает и не авариит, на плимуте так было. Лягуху тестил, на обоих контактах плюс появляется. В общем сниму панель чтоб все провода видеть, и доступ к ним иметь и там уже будем посмотреть что и каг)
У меня тоже так, но я думал что в оригинале должны всё равно мигать выключаясь и включаясь полностью.
Машинка очень мой Дарт напоминает многими элементами. Наверняка есть унифицированные детали
Изменено пользователем Rost310 (смотреть историю редактирования)
Таки они годами похожие же. Скорее всего многие решения одинаковы для всего модельного ряда. В общем разберусь когда, расскажу чо и как) на плимуте еще центральный стоп моргал, когда аварийка включена была. А на додже не моргает...
Схемы какие-то дурацкие. Но есть. Сам был удивлен. Кликайте, не стесняйтесь.
А таки спасибо. Блин, схемы такие как будто из хайнсовскога мануала. Сама схема сложнее чем устройство всей электропроводки.
Это оригинальные мопаровские схемы, просто их копируют все кому не лень. Хоть автозона, хоть хайнс, хоть оллдата. Проблема в том, что покупая родную бумажную книгу, ты получаешь эти схемы в полном объеме и с подробными описаниями принципа действия и методов диагностики, а скачивая "С ЭТИХ ваших интернетов" ты получаешь обрезанную информацию, причем обрезано скорее более, чем менее.
Если ты загоняешься по таким мопарам, не откажи себе в удовольствии потратить 50-60 долларов и купить вот такой набор книжек: http://www.ebay.com/itm/1987-Chrysler-Dodge-Plymouth-Factory-Service-Manuals-3-Manuals-/322092378674?hash=item4afe33aa32:g:pMIAAOSwoBtW1jW3&vxp=mtr
Оно того стоит, траст ми! Я Вам это гарантирую (с)
Спасибо за сцылку))) думаю нужно приобрести) хотя блин электрика мопапов тех годов, в особенности к-бади настолько простая, что работая автоэлектриком с ней разобраться не стоит ничего) кстати, у меня помоему эти мануалы есть в формате pdf, года с 85го по 93й включительно. И. Там есть вся инфа по ним.. последний раз заглядывал в них году в 12м, когда у спирита моего вдруг случайно искра пропала) оказалось что сгорела катушка, и спалила за собой кусок компа, который залит был. В итоге решил колхозом ту проблему. Но больше так делать не намерен)))
Вчера победил лампы стоп сигнала. В разъеме к рулевой колонке был выпавшим один провод, как раз он и отвечал за стоп-сигнал. Пофиксил его, всё заработало как и должно.
Ну и вчера я наконец то на нем проехался) перегнал наконец то машину в свой гараж, и в свой город))) ощущения такие, что подвеска живет своей жизнью, и плюс руль постоянно из рук вырывается. Но это из за сбитого нафик развала-схождения) в общес работы буран еще. Но машина уже дома и это радует.
Качство фот таксебе. Фоткал на мыльницу)))
А почему она на транзитах? Их же вроде как давно отменили (за исключением, когда машина убывает за рубеж). ?
Птамушто с учОта снята была в 12м году еще, и с тех пор нв номера и учот не вставала, и не ездила
Да, свезло машине с новым хозяином, а то уже давно в чермет уехала бы! А так возродилась к новой жизни :)
Ну не до конца возродилась еще... много трудов предстоит
Сход-развал можно настроить на глазок. Результат будет далек от идеального, но хотя бы не будет вырываться руль из рук.
Пока что в подвеску не ходил. Занимаюсь вплотную салоном. Ща отдохну от гаража чуть, и будет пост с фоткамм и итогами дня сегодняшнего
