Задние подкрылки на Ford Crown Victoria 92-97 полумер
ua1cbm
В качестве задних подкрылок использовались задние подкрылки от Fiat Ducato/Citroen Jumper/Peugeot Boxer 2007–...
Продаются парами, производитель Norplast, парт намбер   NPL-Li-64-52  цена за пару на 22 января 2016  примерно 600 рублей.
Левый:
Правый:
К сожалению целиком не встают (узковаты), поэтому пришлось отрезать часть. Начал ставить с водительской стороны, так как было
опасение, что будет мешать выхлоп. Однако все встало без особых проблем.
Левый крепил двумя саморезами - первый саморез в место крепления заднего бампера к кузову, второй к кузову (см. рисунок).
Правый крепил уже тремя - третий в загиб крыла.
Правая сторона:
По итогам тест драйва по заснеженному Питеру и Лен.области (примерно 500 км), могу сказать что польза однозначно есть, так как стало существенно меньше закидывать грязи как внутрь крыла, так и наружу.
© ua1cbm
usaford.ru
Как викавод,ты должен знать,что особенно больное место,это "закат" под задней дверью и порог.Там тоже надо что то думать.
 Если за кромку крыла, тогда смысл всего этого колхоза теряется - там говен тьма тьмущая, которые колесом накидывает.
Изменено пользователем ua1cbm (смотреть историю редактирования)
Если еще набрызгать смазкой для супортов то налипать снег практически не будет. Отваливается на раз. Мне на зиму одной обработки хватает.
Ну так скажи какую ты используешь. Тоже пойду куплю.
Я вот этой брызгал. Мойкой моешь, протирать тряпкой и брызгаешь.
http://xado.ru/smazki/smazki-d-napravl-supportov/smaz-dlya-supportov
Можно силиконовой полиролью для кузова смазать с тем же эффектом. Любой гидрофобной смазкой в принципе.
всё таки это полумеры поскольку арки и  порог не защищены.может из 2 подкрылков можно слепить один полноценный на вику,или транспортёрная лента по размеру,там только реж и выхлоп ей не навредит
а вообще можно набрать желающих и заказать на заказ,сейчас кризис,беруться да же за мелкие заказы
  • 3 months later...
песком и камнями всё выбьет,подкрылуи вещ далеко не лишняя,тем более есть смысл заказать партию 5-10 комплектов
  • 1 year later...
Короче нашел я от чего подходят - от митсубиши паджеро 2. Чуток доработать и встают.
Фото завтра.
Так же эти же подкрылки встают как родные на экспедишен и на эконолайн.
