собственно сейчас восстанавливаю дворники на одной ну очень редкой машине
и там стоит итальянский моторчик дворников с 6 выводами управления (очень похожий внешне на наш от ваз 2110 или волги)
собственно никак не могу придумать как сделать там прерывистый режим
по выводам там
1 -
2 + первая скорость постоянная
3 + быстрая постоянная скорость
остальные три вывода как я понимаю обозначают паузу во время кручения мотора....
тоесть там тупо один контакт входящий а два изходящий на короткую паузу или длинную (контакт об круглую пластину в которой вырезаны пазы)
собственно вопрос в том
какое реле взять что бы организовать прерывистый режим ?
и так что бы там выход был на концевик (что бы дворники не останавливались посреди стекла а только к примеру при нажатии на этот концевик)
дабы уйти от этой пластинки с вырезаными пазами для паузы ибо мозг совсем сломал но так и не понял как оно должно работать
Edited by RomaGTR4WD (see edit history)
Попробуй вызвонить в тех проводах концевой,он должен там быть,а может и даже два(закрытый и открытый контакты).Присмотрись к эл.схемам Волг и Ваз 2109 например,они простые и схожи с твоим описанным исходным материалом,только нужны еще концевые,но мне кажется у тебя там как раз 3 это две скорости,а еще три это общий контакт,контакт закрытого конц. и конт. открытого конц.
  • 7 months later...
Странно, когда я был молодым электриком в 90-х , у меня таких вопросов не возникало. Там же все понятно. В девяточном реле даже регулировка интервала прерывистого режима предусмотрена.
