Zakker Опубликовано 28 июля, 2016 Share Опубликовано 28 июля, 2016 (изменено) 4к с начала года??? Почему так мало?? я на субуре с февраля уже накатал около 10+ткм,масло уже менял 2й раз.по расходу на ТБИ у меня город 22 где то(стиль езды поток,иногда чуть быстрее),трасса 14 (+-) Стиль езды 90-110. Изменено 28 июля, 2016 пользователем Zakker (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 28 июля, 2016 Share Опубликовано 28 июля, 2016 Про зажаривающиеся фрикционы я начал вести речь по 2ум обстоятельствам: 1- вонь была только на резком разгоне(во все остальное время коробка ведёт себя идеально), 2- оттенок аромата сразу напомнил мне подпаленое волговское сцепло, которое я чуть не зажарил пару раз по молодости, в сложных дорожных условиях. Вот логика моих соображений. =) Логика волговода есть предмет темный и лечению не подлежит по твоему фрикционы твоей АКПП находятся на воздухе, как и волговское сцепло? чтоб от них вот так прям пахло при подгорании? ты сначала посмотри на фрикционы АКПП (любые), потом задумайся, каков принцип их работы и чем он отличается от сцепления Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Zakker Опубликовано 28 июля, 2016 Share Опубликовано 28 июля, 2016 Логика волговода есть предмет темный и лечению не подлежит по твоему фрикционы твоей АКПП находятся на воздухе, как и волговское сцепло? чтоб от них вот так прям пахло при подгорании? ты сначала посмотри на фрикционы АКПП (любые), потом задумайся, каков принцип их работы и чем он отличается от сцепления Пусть считает,что у него многодисковое сцепление работающее в масле. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Полунефтяник Опубликовано 28 июля, 2016 Share Опубликовано 28 июля, 2016 Чисто гипотетически запах феродо может присутсвовать. После работы на ТНХК слабо различаю запахи, но запах перегретой ATF для меня похож на запах феродо. В общем, если подобный запах присутсвует (присутсвовал) неплохо посмотреть на состяние ATF на щупе. Возникает и такой вопрос- а сапуны агрегатов выведены под капот? Может тупо сгнили, неподключены шланги сапунов? В принципе, для внедорожника вывод сапунов агрегатов под капот наверное первое, что нужно сделать при покупке(или проверить это). В стоке сапун заднего моста выведен под заднее левое крыло, сапун переднего моста под капот, сапуны раздатки и АКПП вроде бы как тоже должны быть там, под капотом, но у большинства старых машин эти шланги оборваны. В общем, если сапуна на АКПП нет, то в силу его расположения (сверху АКППи довольно близко к технологическим отверстиям в полу, пусть в норме и заглушеным)запах ATF и будет ощущаться в салоне. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
валилий Опубликовано 28 июля, 2016 Share Опубликовано 28 июля, 2016 (изменено) Чисто гипотетически запах феродо может присутсвовать. После работы на ТНХК слабо различаю запахи, но запах перегретой ATF для меня похож на запах феродо. В общем, если подобный запах присутсвует (присутсвовал) неплохо посмотреть на состяние ATF на щупе. Возникает и такой вопрос- а сапуны агрегатов выведены под капот? Может тупо сгнили, неподключены шланги сапунов? В принципе, для внедорожника вывод сапунов агрегатов под капот наверное первое, что нужно сделать при покупке(или проверить это). В стоке сапун заднего моста выведен под заднее левое крыло, сапун переднего моста под капот, сапуны раздатки и АКПП вроде бы как тоже должны быть там, под капотом, но у большинства старых машин эти шланги оборваны. В общем, если сапуна на АКПП нет, то в силу его расположения (сверху АКППи довольно близко к технологическим отверстиям в полу, пусть в норме и заглушеным)запах ATF и будет ощущаться в салоне. слушай, у тебя почти прогресс. уже практически не распыляешься словесной дристнёй, как на других форумах и Россию-матушку не делишь и не оскорбляешь, коверкая название к слову и без.)) так победимЪ! Изменено 28 июля, 2016 пользователем валилий (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
PauL ZombiE Опубликовано 28 июля, 2016 Share Опубликовано 28 июля, 2016 Да может это и не от тебя воняет. Когда Андантовское двигло перевозили - на подходах к гаражам встрелил джиггульду-лоурайдир, которая пыталась рвать с места, ехать динамично и оттормаживаться в пол - я тоже сначала подумал, что это от меня палёненьким запахло, а потом таки дошло. Может, когда ты там резко разгонялся, этот мелкий подлец сидел где-то рядом и точно так же пах Бежевий шестёрко с школотой инсайд? =) видал их. Их дроч-корч велик и ужасен. Да. =) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Эйх Опубликовано 28 июля, 2016 Share Опубликовано 28 июля, 2016 (изменено) Бежевий шестёрко с школотой инсайд? =) видал их. Их дроч-корч велик и ужасен. Да. =)Не, какая-то переднеприводная дрочь, тёмно-вишнёвая (или что-то в ту степь) с антикрылом на габажнике. Но, судя по всему, у вас там этих новозеландских вонючек сильно больше одной. Возможно, это они на тебя пахнут, а ты и пужаешься - именно так их природное оружие работает. Собсно, Анданте меня тоже точно так же напужал - вонизьмом от поролонно-ковёрного пепелища, так что это работает, инфа 40° Изменено 28 июля, 2016 пользователем Эйх (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
PauL ZombiE Опубликовано 28 июля, 2016 Share Опубликовано 28 июля, 2016 4к с начала года??? Почему так мало?? я на субуре с февраля уже накатал около 10+ткм,масло уже менял 2й раз. по расходу на ТБИ у меня город 22 где то(стиль езды поток,иногда чуть быстрее),трасса 14 (+-) Стиль езды 90-110. Потому что я езжу в основном только по выхам. На буднях нет надобности пТаху гонять, ибо не для рутины создана она, но для удовольствия. =) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
PauL ZombiE Опубликовано 28 июля, 2016 Share Опубликовано 28 июля, 2016 Логика волговода есть предмет темный и лечению не подлежит по твоему фрикционы твоей АКПП находятся на воздухе, как и волговское сцепло? чтоб от них вот так прям пахло при подгорании? ты сначала посмотри на фрикционы АКПП (любые), потом задумайся, каков принцип их работы и чем он отличается от сцепления Я вообще конченый человек, потому как кроме баржи в моём владении имеется ещё "мотоцикл Урал ё-пы-ры-пы-пы" =) Поэтому я рассуждаю с вершин своих наблюдений и ковыряний. =)Многодисковое мокрое сцепление ни разу не видел вблизи, потому как противовес баржам и уралам- Драгстарчег не даёт повода себя вскрыть, потому как не ломается сука такая японская. =)) Про то что фрикционы плавают в атфке я подозреваю, но так же думаю что скорее начнут подгорать они, чем масло. Если я не прав то поправьте, но кмк фрикционы адово насилуемые 447ю н/м через заблоченый бублик, запахнут раньше чем омывающее их масло, потому как если уж масло начнёт гореть,- то фрикционы должны быть уже близки к 4й степени ожога- обугливанию. =)) Чисто гипотетически запах феродо может присутсвовать. После работы на ТНХК слабо различаю запахи, но запах перегретой ATF для меня похож на запах феродо. В общем, если подобный запах присутсвует (присутсвовал) неплохо посмотреть на состяние ATF на щупе. Возникает и такой вопрос- а сапуны агрегатов выведены под капот? Может тупо сгнили, неподключены шланги сапунов? В принципе, для внедорожника вывод сапунов агрегатов под капот наверное первое, что нужно сделать при покупке(или проверить это). В стоке сапун заднего моста выведен под заднее левое крыло, сапун переднего моста под капот, сапуны раздатки и АКПП вроде бы как тоже должны быть там, под капотом, но у большинства старых машин эти шланги оборваны. В общем, если сапуна на АКПП нет, то в силу его расположения (сверху АКППи довольно близко к технологическим отверстиям в полу, пусть в норме и заглушеным)запах ATF и будет ощущаться в салоне. Спасибо за наводку про сапуны. Погляжу. Масло тоже проверю. =) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость BigFordBrother Опубликовано 28 июля, 2016 Share Опубликовано 28 июля, 2016 фрики бумажные Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Эйх Опубликовано 28 июля, 2016 Share Опубликовано 28 июля, 2016 фрики бумажные Неимоверно далёкие от илитки и Баварских Мусорных Вёдер Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Andante Опубликовано 28 июля, 2016 Автор Share Опубликовано 28 июля, 2016 Полунефтяник дело говорит кмк. А пепелище ковров кугура может вонять не только неделю спустя, но и за месяц ДО! =)Так что вполне возможно, во всём виновато оно) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
PauL ZombiE Опубликовано 28 июля, 2016 Share Опубликовано 28 июля, 2016 фрики бумажные Сэр! Никак нет, Сэр! Мы сотканы из оксида железа и тяжолого пивного похмелья! %) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
VaЦeK Опубликовано 28 июля, 2016 Share Опубликовано 28 июля, 2016 Фрикционы в акпп бумажные они не пахнут как сцепление и колодки. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 28 июля, 2016 Share Опубликовано 28 июля, 2016 Фрикционы в акпп бумажные они не пахнут как сцепление и колодки. не мешайте человеку подгорать фрикционы Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Zakker Опубликовано 28 июля, 2016 Share Опубликовано 28 июля, 2016 не мешайте человеку подгорать фрикционы Пока только у ТС подгорает пукан,и подергивается нос. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
PauL ZombiE Опубликовано 28 июля, 2016 Share Опубликовано 28 июля, 2016 Zakker Полунефтяник VaЦeK Спасибо за коментарии по делу. Кстати формально ТСом был Andante и у него в данный момент вроде не подгорает. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Andante Опубликовано 28 июля, 2016 Автор Share Опубликовано 28 июля, 2016 Zakker Полунефтяник VaЦeK Спасибо за коментарии по делу. Кстати формально ТСом был Andante и у него в данный момент вроде не подгорает. У меня не затухает с момента становления американоводом тащемта Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Zakker Опубликовано 29 июля, 2016 Share Опубликовано 29 июля, 2016 (изменено) У меня не затухает с момента становления американоводом тащемта #Большежогова. Загоняй машину на яму,шприцуй как волгу,заправляй как зил,ищи течи,как на мусоровозе. Изменено 29 июля, 2016 пользователем Zakker (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Эйх Опубликовано 29 июля, 2016 Share Опубликовано 29 июля, 2016 #Большежогова. Загоняй машину на яму,шприцуй как волгу,заправляй как зил,ищи течи,как на мусоровозе. Порхай как бабочка, жаль как пчела, сиди как сыч Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Andante Опубликовано 29 июля, 2016 Автор Share Опубликовано 29 июля, 2016 Флуди как Zakker Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Sunchz Опубликовано 29 июля, 2016 Share Опубликовано 29 июля, 2016 Заметьте, Эйха в пример никто не ставит. Опасаются задохнуться? Я вот не коробочник ни разу и в сортах бумаги для фрикционов не разбираюсь, но шо касается позиций "3" и "D" (они же соответственно "D" и "OD" на более старых версиях), на своей шкуре задним умом нащупал следующее. В "3" обгонная муфта блокируется и разгружается пакетом "overrun" фрикционов, что увеличивает её ресурс и позволяет условно тормозить двигателем, так что в городском траффике двигаться лучше только в этом режиме. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Эйх Опубликовано 29 июля, 2016 Share Опубликовано 29 июля, 2016 Заметьте, Эйха в пример никто не ставит. Опасаются задохнуться? Не у всех такие прочные штаны, чтобы прожить под безудержными выбросами задничной радиации хоть сколько-то Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость BigFordBrother Опубликовано 29 июля, 2016 Share Опубликовано 29 июля, 2016 Заметьте, Эйха в пример никто не ставит. Опасаются задохнуться? А разве офисный планктон шарит в машинах Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lostvegas Опубликовано 29 июля, 2016 Share Опубликовано 29 июля, 2016 Порхай как бабочка, жаль как пчела, сиди как сыч Порхай как бабочка, жарь как вчера Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
