4к с начала года??? Почему так мало?? я на субуре с февраля уже накатал около 10+ткм,масло уже менял 2й раз.
по расходу на ТБИ у меня город 22 где то(стиль езды поток,иногда чуть быстрее),трасса 14 (+-) Стиль езды 90-110.
Edited by Zakker (see edit history)
Про зажаривающиеся фрикционы я начал вести речь по 2ум обстоятельствам: 1- вонь была только на резком разгоне(во все остальное время коробка ведёт себя идеально), 2- оттенок аромата сразу напомнил мне подпаленое волговское сцепло, которое я чуть не зажарил пару раз по молодости, в сложных дорожных условиях.
Вот логика моих соображений. =)
Логика волговода есть предмет темный и лечению не подлежит  :b
по твоему фрикционы твоей АКПП находятся на воздухе, как и волговское сцепло? чтоб от них вот так прям пахло при подгорании?  :9: ты сначала посмотри на фрикционы АКПП (любые), потом задумайся, каков принцип их работы и чем он отличается от сцепления  :15:
Пусть считает,что у него многодисковое сцепление  :15: работающее в масле.
Чисто гипотетически запах феродо может присутсвовать. После работы на ТНХК слабо различаю запахи, но запах перегретой ATF для меня похож на запах феродо. В общем, если подобный запах присутсвует (присутсвовал)  неплохо посмотреть на состяние ATF на щупе.   Возникает и такой вопрос- а сапуны агрегатов выведены под капот?
Может тупо сгнили, неподключены шланги сапунов?
В принципе, для внедорожника вывод сапунов агрегатов под капот наверное первое, что нужно сделать при покупке(или проверить это). В стоке сапун заднего моста выведен под заднее левое крыло, сапун переднего моста под капот,  сапуны раздатки и АКПП  вроде бы как тоже должны быть там, под капотом, но у большинства старых машин эти шланги оборваны. В общем, если сапуна на АКПП нет, то в силу его расположения (сверху АКППи довольно близко к технологическим отверстиям в полу, пусть в норме и заглушеным)запах ATF и будет ощущаться в салоне.
слушай, у тебя почти прогресс.  уже практически не распыляешься словесной дристнёй, как на других форумах и Россию-матушку не делишь и не оскорбляешь, коверкая название к слову и без.))
так победимЪ!
Edited by валилий (see edit history)
Да может это и не от тебя воняет. Когда Андантовское двигло перевозили - на подходах к гаражам встрелил джиггульду-лоурайдир, которая пыталась рвать с места, ехать динамично и оттормаживаться в пол - я тоже сначала подумал, что это от меня палёненьким запахло, а потом таки дошло.
Может, когда ты там резко разгонялся, этот мелкий подлец сидел где-то рядом и точно так же пах :15:
Бежевий шестёрко с школотой инсайд? =) видал их. Их дроч-корч велик и ужасен. Да. =)
Не, какая-то переднеприводная дрочь, тёмно-вишнёвая (или что-то в ту степь) с антикрылом на габажнике.
Но, судя по всему, у вас там этих новозеландских вонючек сильно больше одной. Возможно, это они на тебя пахнут, а ты и пужаешься - именно так их природное оружие работает.
Собсно, Анданте меня тоже точно так же напужал - вонизьмом от поролонно-ковёрного пепелища, так что это работает, инфа 40° :15:
Edited by Эйх (see edit history)
Потому что я езжу в основном только по выхам. На буднях нет надобности пТаху гонять, ибо не для рутины создана она, но для удовольствия. =)
Я вообще конченый человек, потому как кроме баржи в моём владении имеется ещё "мотоцикл Урал ё-пы-ры-пы-пы" =) Поэтому я рассуждаю с вершин своих наблюдений и ковыряний. =)
Многодисковое мокрое сцепление ни разу не видел вблизи, потому как противовес баржам и уралам- Драгстарчег не даёт повода себя вскрыть, потому как не ломается сука такая японская. =))
Про то что фрикционы плавают в атфке я подозреваю, но так же думаю что скорее начнут подгорать они, чем масло. Если я не прав то поправьте, но кмк фрикционы адово насилуемые 447ю н/м через заблоченый бублик, запахнут раньше чем омывающее их масло, потому как если уж масло начнёт гореть,- то фрикционы должны быть уже близки к 4й степени ожога- обугливанию. =))
Спасибо за наводку про сапуны. Погляжу. Масло тоже проверю. =)
Guest BigFordBrother
фрики бумажные :b
фрики бумажные :b
Неимоверно далёкие от илитки и Баварских Мусорных Вёдер :15:
Полунефтяник дело говорит кмк.
А пепелище ковров кугура может вонять не только неделю спустя, но и за месяц ДО! =)Так что вполне возможно, во всём виновато оно)
фрики бумажные :b
Сэр! Никак нет, Сэр! Мы сотканы из оксида железа и тяжолого пивного похмелья! %)
Фрикционы в акпп бумажные они не пахнут как сцепление и колодки.
не мешайте человеку подгорать фрикционы  :9:
Пока только у ТС подгорает пукан,и подергивается нос.
Zakker Полунефтяник VaЦeK
Спасибо за коментарии по делу.  :11:
Кстати формально ТСом был Andante и у него в данный момент вроде не подгорает.  :9:
У меня не затухает с момента становления американоводом тащемта
#Большежогова.
Загоняй машину на яму,шприцуй как волгу,заправляй как зил,ищи течи,как на мусоровозе.
#Большежогова.
Порхай как бабочка, жаль как пчела, сиди как сыч :15:
Заметьте, Эйха в пример никто не ставит. Опасаются задохнуться?
Я вот не коробочник ни разу и в сортах бумаги для фрикционов не разбираюсь, но шо касается позиций "3" и "D" (они же соответственно "D" и "OD" на более старых версиях), на своей шкуре задним умом нащупал следующее.
В "3" обгонная муфта блокируется и разгружается пакетом "overrun" фрикционов, что увеличивает её ресурс и позволяет условно тормозить двигателем, так что в городском траффике двигаться лучше только в этом режиме.
Не у всех такие прочные штаны, чтобы прожить под безудержными выбросами задничной радиации хоть сколько-то :15:
А разве офисный планктон шарит в машинах  :3:
Порхай как бабочка, жарь как вчера
