Псих.
Почему? Все в порядке, вся фигня происходит "по-знакомству".
Д.Д.
А, ручки дверей аккуратно изнутри что - легко ломаются. Стоят ощутимо.
Это уже не проблема.Есть решение.
"Стоят ощутимо",но есть замена на вечные  и блестючие из железия.
С уважением,Сергей.
Уважаемые господа! Спасибо за советы и наставления.
Прошу прощение за то что пока не особо пишу тут в борт-журнале. Были траблы с регистрацией авто, но теперь всё отлично! 184 лс.  :crazy:
Приобрёл БН вместе со сборкой, фирмы Эйртек, положил в габажник про запас.
Ездить пока буду на подменном фордовском с норм давкой и достаточной производительностью.
Какой именно хз, но если надо могу при случае его достать и глянуть писмена на нём
Сейчас в ближайших планах диагностика авто в целом и замена бампера на целый.
В движетеле уже плескается чудодейственная присадка, на которой положенно отъездить 1000 км и сменить масло.
Буду благодарен, если кто подскажет где добыть рабочую кнопку управления задним дворником (если быть точным,
то там сдвижная часть включает дворник, а кнопка призывает поток жижки на стекло).
Сдвижная часть у меня есть, но хочется лакшери- чтобы писалка тоже действовала.  :)
Заранее спасибо.  :7:
Ш - Шеви клан
Попробуй заказать в "Мегарисе", это интернет магазин запчастей для иномарок. Там всегда запчасти в наличии, не приходится ждать 1-2 недели, чтобы доставили. Доставка всего пару дней и цены намного ниже, чем у других поставщиков. Я вот тут http://megaris.ru/ делаю запрос на нужную деталь по номеру, и в большинстве случаев, всегда нахожу то, что искал.
Edited by Тимур М (see edit history)
О, очередной рекламный бот нарисовался. Интересно, будет битва рекламных ботов мегарис vs. Бета-авто??
Мегарис и тойота в профиле. Агонь
Может это Павел развлекается?
Какой Павел?
А!! Нет, это не его проделки.
Немного новостей.  :)
Диагностика показала что всё огонь.  :7:
ПП починен путём замены соленоида.
Люфт в руле поубавился за счёт замены муфты и маятника.
Торсионы не стучат в ноги, потому как новые сайленты им мешают это делать.
Очучения от авто в целом стали неописуемы вообсче.  :D
Далее последует весёлая история.
Вечером, по приезду из сервиса(сервис кстати норм и, если отцы-основатели позволят, могу написать контакты и описать их дислокацию в Мск), загорелся у меня "джеки чан".
Доехал до дома и побрёл спать с подпорченым настроением. С утра, при повороте ключа зажигания, чек предательски загорелся вновь, вопреки моим ожиданиям чуда.
Решено было "шапку в пол" и купить бортовой комп, дабы читать ошибки, сбрасывать их и, что немаловажно, видеть значение давки на впуске.
Пулей полетел в гамазин, знаю я там по дороге одно место с офигенными циркулями  где сиё чудо торгуют.
Приобрёл борткомп системы Multitroniks tc 750, сажусь в авто, завожу и...
​...и чек не горит!!!  :blink2:
То есть этот борткомп так крут, что стирает ошибки без подключения к системе.  :crazy:
Но не зря же 7к я потратил?- подумал я, выключил зажигание и подключил прибор в колодку.
Включил опять и прибор выдал ошибку р1406. Гуглинг рассказал что это ошибка EGR.
Сбросил её к чёрту и "настроение моё улучшилось"  :biggrin:
На днях планирую врезать комп на вакантное место блока управления задним кондеем. Изначально планировалось выселить чейнджер от старой магнитолы,
но при детальном рассмотрении вопроса, выяснилось что акурат эту область перекрывает клюшка в положении D.
Что особенно обидно- комп почти точно подходит вместо чейнджера, даже радиусы скруглений в углах визуально совпадают.  :blink:
Так же были приобретены датчики парктроника, той же системы, что позволит с одного единственного экрана поиметь массу полезнейшей инфы.  :7:
Их установка планируется чуть позже.
ЗЫ: для тех, кто считает что я сильно переплатил, сообщу.  :15:
Дорого да. Но я готов был на это пойтить ради уверенности в юридической чистоте и техническом состоянии.
Прогадал я или нет- покажет время.  :11:
Edited by PauL ZombiE (see edit history)
Главное, что она не дизельная, а всё остальное лечится.
В природе есть любители 6.5, почти его победившие.
Подвиг крутой и бессмысленный, но тем не менее....
Тема захватывающая, щас полистаю.
Edited by Влад (see edit history)
А почему так дорого?
Можно ссылку на этот прибор?
Edited by lostvegas (see edit history)
Более того, в природе даже есть любители 6.2, но не будем о них, слишком это всё тяжело:) Тема хорошая, да.
http://www.multitronics.ru/products/tc750
Вот он! Этот коварный тип...  :)
Дорого так потому что цветной и с голосом. =)) Функциев много и парктроник опять же можно из него соорудить. =)
Но главное- читает\сбрасывает ошибки и данные с датчиков показывает в реальном времени.  :15:
И правда много чего умеет :11:
Я для ОБД2 такой вот прикупил, чтобы посмотреть, сбросить и пр. http://www.ebay.com/itm/181585762343?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
А на Каприсе скрепкой ;)
Такой вариант хорош, если надо на разных аппаратах глядеть. =)
А если на одном и постоянно- то мультитроникс удобнее.  :7:
Апдейт.
Приколхозил комп.
Статистика будет собрана и выложена на суд Уважаемого Сообщества, по мере появления данных.  :)
хостинг изображений
Расход радует.  :11: Правда пока статистика так себе, за 6км то.  :)
К тому же пока крутился на парковке, набежал лишний литр. До этого 20 было, а при движении на малых оборотах - вообще 18.  :cool2:
Отдельного разговора заслуживает процедура вживления.
В этой заглушке(напомню это место штатного управления задним кондеем, если установлен) у меня была воткнута кнопка включения туманок.
Туманки были на кенгурине, кенгурин до меня не дожил, соответственно кнопка стала лишней и мешала установке компа. Долой её!
Когда я открутил верхний блок барахольников, я увидел там нечто.
Собственно вот оно:
хостинг картинок для форумов
Руки оторвать этим горе-туманко-установщикам!!  :angry2:
Да. Это- релюшка. А к ней идёт сила. Через всю подкапотку и пол салона. Цензурных свов не хватает...  :mad:
До парктроников руки не дошли. Но в перспективе- обязательно.  :D
Насчет расхода - перепроверь общеизвестным ламповым методом: полный бак- пробег - полный бак. И сравни. Хорошо если совпадет. У меня нет. У девайса наверняка есть возможность вводить поправочную корректировку.
Место выбрано правильное. Размеры мультитроникса как будто специально под него сделали.
Показания проверить желаю я. При случае как нибудь.  :)
Правки уже потребовала шкала скорости. Сравнительный тест с ЖэПэСэ показал: родной спидарь +-2км\ч, комп +- 4-5км\ч.
Пофиксили. Разницу списали на 33" тапки.  :rolleyes:
Место- оч удобное. Да. Проводку легко тянуть, взгляд от дороги не особо отрывает, удобно щёлкать, ежели что.
Из псюсов прибора дополнительно нашлось:
Очень понравилось видеть температуру движка с точностью до градуса.
Есть напоминалка о сроках истечения страховки.
Смену яркости экрана можно настраивать по времени.
Весело запугивать друзей цифрами моментального расхода.  :biggrin:
ЗЫ: расход по городу 21-25л\сотня (смотря как тапок давить и насколько долго стоять где-нить во дворе с работающим мотором(кстати на холостых пишет- 2л\час)), за городом реально оказался около 15л\сотню. (скорость около 90км\ч)
ЗЗЫ: Доволен как стадо слонов!! :3
ЗЗЗЫ: немного маслицев вот прикупил.  :7:
У меня более ранняя модель. Один раз прям спас этот прибор. Выехал в дальнюю дорогу, как девушка, зашитая в эту коробочку, сообщает что упало напряжение бортовой сети. Тырпыр, оказалось что генератор в инфаркте. Лампочка не горела. Вместо дороги поехал на сервис менять генератор. А так бы в воронежских степях встал... В общем нужный прибор.
"Показания проверить желаю я. При случае как нибудь." (с) ты прям как Йода. :)
Мне кажется, нет повода для беспокойства. Традиционно, спидометр лагает на "плюс 10 км/ч" относительно ГПС. (при использовании штатной резины). Если у тебя расхождение спидометра и GPS в районе 2 км/ч - так это просто образчик точности показаний.
 Он волговод =) Эти люди познали дзен владения техникой и перешли на новый уровень сознания.
Приехал я однажды на встречу фридома.... Вижу-машины американские стоят, рядом люди кучками кучкуются... Стало быть нашел, подумал я, после 40 минут непринужденного поиска(приехал просто раньше и катался кругами по площади). Подхожу довольный и спрашиваю-фридом тут собирается, вы с фридома? Да, только мы волговоды-отвечают мне. Теперь, когда я слышу ВОЛГОВОДЫ, я знаю-где то рядом фридом!  :15:  :9:
У волговода два пути развития. Если рост происходил правильно, с нужными ориентирами, из него вылупляется полноценный американовод. Если были задержки в развитии, плохая компания и частые падения плохо закреплённого капота на голову, он начинает свапать в волгу всякие "двайджейзеды" и прочую рисомольную ересь. В радикальных случаях пытается сделать из волги купе.
У топикстартера взросление проходило тяжело, он очень долго колебался между этими двумя вариантами (заколебав этим всех вокруг), но в самый последний момент на него снизошло озарение, он одумался и встал на верный путь.
После первых 10 метров на 5,7-литровом моторе мысли о моторах от газонокосилки моментально покинули его больную голову.
