Шевроле Субурбан/Шарабан 1997
only GM
на 100% - никак.
форумы и каталоги фирма-производителя в помощь.
да и рокавто не панацея.
лучше брать номер оригинала через прогу или онлайн каталог,где используется ВИН для уточнения комплектации.
да вот в том то и дело, что по оригинальной проге не отсеивает, там ещё по диаметру барабанов варианты разные.
  • Replies 635
Раздатка, управляемая кнопкой на панели, в себя требует декстрон 3 или там какое то своё масло?
Если с A4WD то Autotrak 2 only! Дектсроном запоришь, а она там своя если чего, от 1500 отличаемая.
У меня на кнопке есть 2 вд слева
А справа кнока 4хай и 4 лоу...
а наклейки или таблички с тонкостями комплектации нет?
ну в бардачке какая то прилеплена, но я чё то вкурю за что там цепляться?!
Под кнопкой 2вд снизу пусто, в бардачке есть надписть в бардачке NP3, не NP8? Тогда декстрон 3 и выше
Изменено пользователем Arcane (смотреть историю редактирования)
Озадачился покупкой колодок на будущее. Как посмотреть применяемость артикула кроме экзиста и поиска вручную на рокавто?!
скачай на торрентах alldata,
места занимает прилично, но зато будешь знать все родные артикулы.
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4617033
Изменено пользователем 3XL (смотреть историю редактирования)
Спасибо, дома скачаю.
У тебя 13 дюймов
Спасибо конечно, но в целях собственной образованности как ты это определил?
Подскажите, кто нибудь использовал ремнаборы суппортов фирмы КАРЛСОН? Пишут типа асашай, а на драйве есть срач, что они якобы такие же как гейбестос. Хотя есть и мнение, что гейбестос ацтой. Кому верить?
Хоть кто то читает вообще этот бред, что я пишу? Ну что сказать по машине, эксплуатация проходит в штатном режиме, вчера вымыл всю грязь, накопившуюся за зиму, ушло примерно два ведра грязи, машина стала легче, 300 рублей денег, мой кошелёк стал тоньше, какая то часть межпозвоночных дисков, пока я наклонялся, протирая его тряпкой.
Позавчера произошла, надеюсь самая страшная в моей жизни, авария.
Я сбил столб. МАТЬ ЕГО СТОЛБ! Ну как столб? Столбик.
ec3a30830c19.jpgПросто какой то ушлёпок спилил трос, а столб забыл. Ну и там какой то упырь сильно торопился проехать сквозь двор, а я в этот момент стоял около машины, помогая грузить вещи другу, который переезжает. Я без задней мысли сажусь за руль, поворачиваю ключ, включаю драйв нажимаю на газ, секунда и удар в бампер. Я думаю ну всё ****зда, выхожу, а там
Я сначала не поверил, думал это грязь просто, а столб застрял в радиторах или в колесе, заглянул под машину - никого. Пришлось даже приложить столбик, чтобы проверить высоту повреждения, реально он. Хз как так получилось, вообще не заметил честно говоря, каюсь. Но бампер меня порадовал.
А теперь о грустном, вчера забыл выключить полный привод и при повороте направо услышал дикий скрежет, вангую о смерти ШРУСа, теперь вопрос, там трипоид или игольчатый подшибник? Менять придётся оба или одним обойдусь? Как продиагностировать, кроме разбора подвески? Что менять попутно, кроме сальника привода и самого привода?
Все читают!
Я на Тахе тоже 1 раз столб сбил, на базе разворачивался, и лень было назад сдавать, передо мной сугроб, ну я газу и забыл что там столб, оказалось это не сугроб, а столб снегом завалило)) повреждений тоже не видно особо было
Сколько же метров он его протащил?
За рулем девочка была. Где то была еще фото с другой стороны. А тащила его 50 метров. Ну или сколько там между столбами.
Короче озадачился я тут поиском приводов, ну и само собой при их замене, надо будет менять сальники тех самых приводов. Рок авто даёт несколько номеров, но вот что любопытно, диаметр у них разный. Я правильно понимаю, что бОльший из них, есть ремонтный сальник? Кто нибудь ставил какой нибудь из этих?
Решил, что пора переобуваться в лето...
Я не знаю куда смотрели мои глаза, когда я переобувался в зиму, которые увидели неравномерный износ дисков, и стёртые колодки, в этот раз всё прошло гладко, или они допилились до ровного сами. хз, чудеса.
А вот с барабанами похуже, новее они не стали..
Я так понял это 13 дюймов типа? Как снимается барабан? Есть ли какая то хитрость? Хочу посмотреть как там колодки и цилиндры...
Не все так просто, оказывается барабаны разные бывают.
RAYBESTOS 8024R {#108024, 8024, F8024} Professional Grade; Outside Diameter 15.48" / 8 Bolts / Finned
RAYBESTOS 9560 Professional Grade; Outside Diameter 16.45" / 8 Bolts / Finned
Использую "потроха" тормозные CARLSON, все вполне прилично выглядит.
Изменено пользователем Barnes (смотреть историю редактирования)
Да я уже выяснил, что у меня 13 дюймов.
