Шевроле Субурбан/Шарабан 1997
only GM
15 минут назад, Dushin_John сказал:
А розскажи про тяги печки подробнее, а то у мне тоже беда с ними и не реагирует на переключение положений обдува.
Желательно с картинками расскажи
А чё тут рассказывать, на бензиновых машинах положения обдува воздуха управляются не вакуумом, а тягами, хотя и вакуум тоже присутствует. С самого начала, тоесть с момента покупки машины (я в курсе что уже прошло 3 года и можно было починить это раньше, но вот ведь какая напасть наши жадные разборщики или продают печку целиком всборе с мотором корпусом и прочей хернёй, или просят 2000 рублей за эти тяги (товарищ Зира привет), посему этот процесс затянулся) Последнее время, я как шизоид в каждой теме о разборе шеви 400 поколения писал о необходимости покупки этих приблуд.
Сразу после покупки машины я задавал тут вопрос что не так с печкой, и это переросло в данную тему, мне посоветовали поискать под панелью, и там я обнаружил вот это:
После 2х лет мытарств, прекрасный, без преувеличения, человек Максим продал так необходимые мне 2 тяги за символические 500 рублей, за что ему ешё раз спасибо.
Неделю ожидания и вуаля:
К сожалению фоток процесса замены нет, ибо окончательно доделывал не я, но думаю, что схему найти не проблема, для начала советую начать с заглядывания под панель, для определения комплектности твоей печки.
  • Replies 635
  • 2 months later...
Не смотря на продажу машины, продолжаю ею заниматься:
поменял рулевые тяги и наконечники, сошку и маятник, снова перебрал рулевой редуктор:
Вчера ехал по трассе, впервые проверил круиз:
Странно, но всё работает.
Планирую в ближайшее время зачистить и обработать задние арки антикором и заняться кондеем, ибо лето близко...
  • 4 weeks later...
Итак, мои маленькие диванные эксперты определения стоимости старых американских рыдванов продолжаем познавать автомобиль снизу.
Сегодня в нашей рубрике определения причин для торга мы разберём неисправность переднего кардана. Для снятия которого нам понадобиться:
Монтировка, удлинитель с трещёткой, головка на 11, немного смекали и бесконечное чувство уверенности в своих силах. Ах да, чуть не забыл, обязательно нужны будут строительные очки, потому что ржавчина с карадана будет сыпаться Вам прямо в глаза. Я опущу процесс снятия самого кардана, там особо сложного ничего нет:
А дальше нас ждёт небольшой сюрприз, в прошлом году, когда я лазил под машиной, кардан имел люфт, но не дикий, скорее в шлицевой, а крестовины твёрдо стояли на своём, но за пару сезонов всё изменилось:
Это крестовина со стороны раздатки, со стороны моста ситуация чуть лучше, но стопор выпал при снятии, и подшибник высыпался.
А со стороны раздатки выспались ВСЕ иголчатые подшибники, заставив озарять всю округу дичайшим стуком:
Далее была попытка разбор шлицевой, и тут меня ожидало фиаско, гайку я открутил, а разделить его не смог, в виду наличия дел, не терпящих отлагательств пришлось отложить всё на следующий выходной и у меня возник вопрос, а после откручивания гайки резьбового соединения, его просто тянуть в разные стороны, или надо повернуть/ударить/нагреть?
Я пролил разрушителем ржавчины и потянул туда/сюда, результата никакого, шлицевая не поддалась, пробовал найти видео на ютубчике, я его уже однажды смотрел, но не нашёл.
Ту би континиуд...
Там для однозначного позиционирования в одном месте а-ля шпонка организована, если шлицевая провёрнута и эта "шпонка" с пазом не совпадает - охренеешь выбивать.
5 минут назад, Sunchz сказал:
короче зажимать в тиски и крутить.
Не могу найти видео по разбору подобного кардана, если кто знает где искать, ткните ссылкой пожалуйста.
1 час назад, only GM сказал:
А надо ль его разбирать вообще?
Если провёрнут - уже ни к чему.
Если ещё не провёрнут - промыть да смазать и так можно.
Хотя, вряд ли он не провёрнут. Иначе разобрался бы нормально более-менее.
2 часа назад, only GM сказал:
Надо на сухом ровно покрытии включить 4WD а лучше 4LO и резко стартовать, еще можно поворачивать на 90 градусов и буксовать на асфальте :11: разберётся до последнего винтика в ЗМ :7:
24 минуты назад, Sunchz сказал:
надежда умирает последней, я просто хочу его разобрать дабы убедиться в наличии шлицевой как класса, если её нет совсем, я даже крестовины менять не буду, а сразу куплю другой кардан, а ежели есть попробую возбудить этот.
51 минуту назад, ammiak сказал:
Неа, свернёт исключительно ту самую шлицевую, и всё.
Это ж не форт какой.
35 минут назад, only GM сказал:
Проскакивающую визуально от новой не шибко отличишь.
