Капризный Шевролёт
leoles
В багажнике делал свет (провод сломался) и на левом кронштейне крышки нашел какой-то датчик - что это?
И ещё думаю надо заморочиться заменой подушек. Подскажите - где можно заказать и сколько будут стоить?
Датчик положения крышки багажника, отвечает за зажигание света в багажнике при открытии оного
Подушки спроси у VladimirSH на форуме
  • Replies 398
chevrol, на датчике один провод оборван, а свет всё-равно срабатывает. Мне кажется сработка от замка идёт.
с отключенным кислородником в городе машина есть 22-25
Все правильно, так и должно быть. Подключишь кислородник - тоже будет в районе 17
Ставить релюшки на ближний/дальный, их в Капризе отродясь не было. И контакты выключателя подгорать перестанут, и напряжение на лампочках падать перестанет.
Подгорать перестанут, но нужно быть готовым к тому что сильно лучше светить не будут.
В любом случае реле must have.
Изменено пользователем lostvegas (смотреть историю редактирования)
Если багажник с кнопочки не открывается, может и так.
Реле поставлю - не проблема. А лампочки - сотки?
Палехчи!!!
45/65w
9004 (HB1)
Нда уж... У меня фонарик ярче светит....
Не смог посмотреть маркировку двига - 5.0 или 5.7. Корячился с зеркальцем и фонариком, но не смог увидеть. Снизу, наверное, проще было бы, но ямы нет.
Изменено пользователем leoles (смотреть историю редактирования)
Светят то они ярко, если на них смотреть, только как-будто вникуда. Если ехать с дальним, вроде как получше и в то же время встречный поток не слепишь.
Снизу не посмотришь, маркировка находится сверху рядом с распределителем зажигаиния.
http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=15440&page=12
А визуально они никак не отличаются?
Вроде бы нет, возможно более опытные пользователи знают отличия на глаз.
Поставил датчик температуры, но проверить не смог - сел АКБ. Что за напасть такая! Вроде новый, отключенный стоял. Надо плотность проверить, пока на зарядку поставил опять.
Ещё вопрос - на салонном зеркале стоят снизу две лампочки, рядом с ними выключатели, а между лампочками, посередине зеркала, какая-то прозрачная кнопка - что это за кнопка? Нажимаю - ничего не происходит.
Нашел на втором двигателе маркировку - 5,0L 92 г. А вот на своем не получится - с зеркальцем и фонариком корячился - там всё в грязи, не видно, а протереть не подлезть... Засада.
Вопсчем вопрос по визуальному определению объема двигателя в силе.
Кнопка посередине зеркала - автозатемнитель. Нажимаешь и когда тебе светят в заднее стекло фарами, оно темнеет
vendemmian, спасибо, проверю.
Хочу поменять прокладки в двигателе. Впереди грязно, сзади грязно, чуток грязно под крышками, поддон грязный.
Какой лучше набор взять и где заказать?
Также нужны прокладки для коробки и моста сразу.
Хочется, чтобы везде чисто было и красиво.
Я брал Виктор Рейнц, полный комплект прокладок и сальников на двигатель.
В планах поменять только прокладки или же проинспектировать двигатель? А то если уж лезть нужно быть готовым.
Не знаю как правильно сделать. Двиг, что установлен, работает вроде нормально. Но снизу весь в масле. Жор проверить пока не могу. Машина полуразобрана и я на ней не выезжаю. Зато есть еще один двиг  (что писал выше). Он на вид чистый, хозяин уверял, что пробег на нем 17 тыс. Верить на слово, конечно, в таких делах чревато. Вот и не знаю что сделать - попытаться установленный до ума довести или как-то проверить запасной и, если нормальный, установить его. Опять же вопрос затрат на обслужить один и другой...
А где можно глянуть комплект прокладок и цену на Рейнца?
С мостом и коробкой, думаю, поменять прокладки не проблема и не великие затраты. Мост, кстати, есть запасной и тоже чистый и на вид нормальный, в сборе с тормозами и т.д.
www.rockauto.com
Но я вроде на Ebay брал.
Можно также на форуме спросить, возможно у кого-то есть в продаже.
Сверху то непроблема поменять, если сюрпризов не возникнет попутно, а вот сальники коленвала, если текут, это немного другая история.
Вообще конечно лучше иметь представление о (предположительно) малопробежном двигателе и дальше действовать по обстоятельствам.
Оптимально отдефектовать все РТИ и уже брать скопом всё необходимое.
Можно попросить, чтобы кто-нить сфоткал как должен выглядеть вот этот разъем на бачке омывателя внутри. А то я снимал и что-то там как-то окислено и подозрительно не так...
DSCF2994
Обычно на 5,7 стоит большой генератор, но вроде как не обязательно. Хотя, я с мелкими не видел.
Нет, не менял. Антифриз подтекает, надо найти и устранить течь. А масло поменяю везде сразу чуть позже. Сейчас пока машина стоит и потихоньку приводится в порядок.
Разберусь с течью, поеду оформлю и тогда уже поменяю маслА и расходники.
Ночь уже и поэтому пока вот так (не знаю как нормально фото вставить - разберусь позже). Капот не закрыт, АКБ на зарядке. Кошка моя, к машине не прилагалась - любопытная просто... Остальное завтра при дневном свете и с разных ракурсов.
Почему-то доступ мне запрещен в раздел альбома. Типа пишет нет у вас прав и все прочее.
