leoles Опубликовано 4 декабря, 2015 Автор Share Опубликовано 4 декабря, 2015 Ну вот, а я под газ уже деньги экономлю, недоедать начал :-) Ладно, тогда потрачу их лучше на восстановление. Да и с расходом пока не известно что и как. Проехал полтыщи на баке и пока не знаю ещё сколько осталось - стрелка брешет. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ANG Опубликовано 4 декабря, 2015 Share Опубликовано 4 декабря, 2015 про клаксон можно почитать у меня в записках сумасшедшего (по ссылке ниже можно кликать на иконки фото). лечится приобретением и установкой инородных кнопок. http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=6114 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Эйх Опубликовано 4 декабря, 2015 Share Опубликовано 4 декабря, 2015 (изменено) И мануал на английском и еще можно пользоваться импалафорумом Это подразумевается Эйх, спасибо! Ещё вопрос по сигналу - кнопки в руле сломаны, чем можно заменить? Причем, во втором комплекте их вообще нет... Видимо, у каждого круглокаприза есть эта проблема. Начнём с простого - точно ли сломаны сами кнопки? Бибикалка может не работать из за сломаных клаксонов, проблем в проводке, дохлого реле и, в последнюю очередь - из за кнопок. Если всё, кроме кнопок, исключено (проверено) - надо лезть в руль и смотреть, что там осталось от кнопок внутри (там может вообще оказаться пустота). Заменить кнопки в руле - либо заказывать из за речки, либо найти тут дербанящийся каприс и купить руль с него, либо попробовать поставить что-либо подходящее по размерам. Последнее - проще и разумнее всего, благо оригинальные кнопки ужасны и долго не живут. Газ - присоединяюсь ко всем высказавшимся, на TBIшном смоллблоке это - не самая лучшая затея. Вся возможная экономия затмевается целым букетом весьма вероятных геморроев. Если на машине планируется кроить - лучше остаться на японцах, они для этого созданы. Изменено 4 декабря, 2015 пользователем Эйх (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lostvegas Опубликовано 4 декабря, 2015 Share Опубликовано 4 декабря, 2015 Да и с расходом пока не известно что и как. Проехал полтыщи на баке и пока не знаю ещё сколько осталось - стрелка брешет. У меня полный бак это когда стрелку не видно, а когда она до половины доходит, то какбэ намекаэ что пора искать заправку. Сначала напрягало, потом привык и забил на это. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
verzila Опубликовано 4 декабря, 2015 Share Опубликовано 4 декабря, 2015 где фотке? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Sky Опубликовано 4 декабря, 2015 Share Опубликовано 4 декабря, 2015 Забавно что на аватарке всё та же фотка с которой эта машина продавалась в Москве, года 4 назад. К слову, продавалась долго и мучительно, ибо тогда уже была знатно ушатана. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Michail_80 Опубликовано 4 декабря, 2015 Share Опубликовано 4 декабря, 2015 Что бы не вписали правильные лошади поищи знакомых в МРЭО, как правило помогает. Лучше один раз потратиться на хорошую выпивку зато потом каждый год экономить. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 4 декабря, 2015 Share Опубликовано 4 декабря, 2015 Да и с расходом пока не известно что и как. Ориентируйся, что исправный каприс 5.0 ТБИ потребляет 17 литров со включенным кондиционером. На трассе в режиме 85-95 расход падает до 9 литров. По поводу не включающегося обогрева заднего стекла - это прям комплексная проблема. Я лечил на одной машине. 1) Надо снять выключатель (прям с панелью снимается). и посмотреть на его плату. Весьма вероятно, что там есть места с развалившейся пайкой. При доставании платы не надо снимать ручку-крутилку, не поможет. Надо немного расщелкнуть защелки со стороны контактов и достать донышко выключателя вместе с платой. 2) Собирать пока ничего не надо. После того, как убедишься, что выключатель заработал и стал включать систему - начинаешь щупать руками провода в местах их заделки в контакты. Если провод начал греться около выключателя или около 15 предохранителя (к нему можно полезть рукой под торпедой, только защиту ног водителя снять), значит в этом месте надо пропаять контакты. Прям в том месте, где провод входит в железный контакт, намазать паяльной кислотой и старательно пропаять (кислоту потом смыть). Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость vendemmian Опубликовано 4 декабря, 2015 Share Опубликовано 4 декабря, 2015 Ориентируйся, что исправный каприс 5.0 ТБИ потребляет 17 литров со включенным кондиционером. На трассе в режиме 85-95 расход падает до 9 литров. По поводу не включающегося обогрева заднего стекла - это прям комплексная проблема. Я лечил на одной машине. 1) Надо снять выключатель (прям с панелью снимается). и посмотреть на его плату. Весьма вероятно, что там есть места с развалившейся пайкой. При доставании платы не надо снимать ручку-крутилку, не поможет. Надо немного расщелкнуть защелки со стороны контактов и достать донышко выключателя вместе с платой. 2) Собирать пока ничего не надо. После того, как убедишься, что выключатель заработал и стал включать систему - начинаешь щупать руками провода в местах их заделки в контакты. Если провод начал греться около выключателя или около 15 предохранителя (к нему можно полезть рукой под торпедой, только защиту ног водителя снять), значит в этом месте надо пропаять контакты. Прям в том месте, где провод входит в железный контакт, намазать паяльной кислотой и старательно пропаять (кислоту потом смыть). Круто. У меня с отключенным кислородником в городе машина есть 22-25 ну и по трассе 13-15. Причем лью 95ый. У меня 350 мотор правда, знаю, что это сильно перебор, но не напрягает. К весне будем лечить, надеюсь. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
leoles Опубликовано 4 декабря, 2015 Автор Share Опубликовано 4 декабря, 2015 (изменено) Sky, а есть где прочитать про машину раньше или просто продажа была? Я б не сказал, что машина сильно ушатана. Я пока ездил искал, видел экземпляры гораздо хуже. Кстати, у последнего хозяина в Сочи машина числилась с 2009 года. Но пришла с Москвы. Там она с 1994 года была. Кнопки в руле поломаны - разбирал, проверял. Замыкая контакты, сигнал не работает. Снимал один, на АКБ проверил - не работает, второй не стал даже пока снимать. ANG, почитаю, попробую. VItko, тоже попробую так. lostvegas, точно такая же фигня. Но хочу поправить... Michail_80, в МРЭО кум работает, надеюсь поможет. Фотки будут не раньше завтрашнего вечера. Их нет пока, завтра буду заниматься и пофоткаю. Изменено 4 декабря, 2015 пользователем leoles (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ANG Опубликовано 4 декабря, 2015 Share Опубликовано 4 декабря, 2015 в городе вполне исправный каприз 5.0 ТБИ кушает до 20-ки в зависимости от темпа езды. за городом 11. если так и кушает, то нечего чинить, потому как ничего не сломалось. 9 за городом - это больше похоже на камара 5.0, а не на каприз)). Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Роман Опубликовано 4 декабря, 2015 Share Опубликовано 4 декабря, 2015 Газ - присоединяюсь ко всем высказавшимся, на TBIшном смоллблоке это - не самая лучшая затея. Вся возможная экономия затмевается целым букетом весьма вероятных геморроев. Всё как обычно, "...не читал, но осуждаю..."(с). На TBIшном смоллблоке ездил на газу ежедневно более 4-х лет (более точно могу дома в компе посмотреть). Оборудование 2-го поколения с установкой (21 000 рублей) было "отбито" за полгода. Остальное - бонус. Но у меня пробег около 20 000 в год, с Вашим даже не знаю есть ли смысл. Наверное, я что-то делал не так, потому что сих пор не понимаю, каким таким "букетом весьма вероятных геморроев" это затмевается. Как правило, это знают только те, кто никогда этим не пользовался. Видимо, это "великое знание" доступно только им... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lostvegas Опубликовано 4 декабря, 2015 Share Опубликовано 4 декабря, 2015 в городе вполне исправный каприз 5.0 ТБИ кушает до 20-ки в зависимости от темпа езды. Так и есть, летом делал замеры в течение месяца, получилось 16-20 по городу. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Эйх Опубликовано 4 декабря, 2015 Share Опубликовано 4 декабря, 2015 Всё как обычно, "...не читал, но осуждаю..."(с). Необязательно пробовать гавно, чтобы понять, что оно невкусное Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Роман Опубликовано 4 декабря, 2015 Share Опубликовано 4 декабря, 2015 Из говна метан получается, а пропан это другое. Кстати, Никит, а у тебя плита какая на кухне? Если газовая, то там оно. З.Ы. Аващще-то карб + 66-ой безнзин онлитру. Остальное от лукавого. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Эйх Опубликовано 4 декабря, 2015 Share Опубликовано 4 декабря, 2015 (изменено) Кстати, Никит, а у тебя плита какая на кухне? Ляктрическая Изменено 4 декабря, 2015 пользователем Эйх (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
VladimirSh Опубликовано 4 декабря, 2015 Share Опубликовано 4 декабря, 2015 (изменено) Эйх, спасибо! Ещё вопрос по сигналу - кнопки в руле сломаны, чем можно заменить? Причем, во втором комплекте их вообще нет... VItko, спасибо, ща разгуляюсь... У меня есть стоковый новый оригинал эти кнопок. и другие небольшие запы. Так же могу помочь советом. Телефон в подписи. Звони! Изменено 4 декабря, 2015 пользователем VladimirSh (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
leoles Опубликовано 4 декабря, 2015 Автор Share Опубликовано 4 декабря, 2015 (изменено) VladimirSh, ок, буду иметь ввиду. Ещё вопрос. Сзади генератора подходит толстый провод от\к АКБ и два проводочка тонких из шлейфа снизу. Один проводок не был подсоединен, но геныч работает и заряд вроде как идет. Что там может быть за провод? Фотку, если не понятно, могу только завтра кинуть. Пока проводок воткнул в геныча. Изменено 4 декабря, 2015 пользователем leoles (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lostvegas Опубликовано 4 декабря, 2015 Share Опубликовано 4 декабря, 2015 Когда у меня от ВАЗа гена был установлен, там тоже вроде один только был подключен, потом поставил REMY и подключил два провода идущих от жгута проводки. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Woldemar Опубликовано 4 декабря, 2015 Share Опубликовано 4 декабря, 2015 там по идее один провод - на возбуждение, другой - на лампу. если гена без принудительного возбуждения, то можно только лампу подключить Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Sky Опубликовано 4 декабря, 2015 Share Опубликовано 4 декабря, 2015 Sky, а есть где прочитать про машину раньше или просто продажа была? Емнип. это был какой-то товарищ Knyaz Alex'a. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Beetle Опубликовано 4 декабря, 2015 Share Опубликовано 4 декабря, 2015 Сочувствую) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
etnies Опубликовано 4 декабря, 2015 Share Опубликовано 4 декабря, 2015 Если он именно тот что с аватарки, то уже страшно Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
V A L E R Y Опубликовано 4 декабря, 2015 Share Опубликовано 4 декабря, 2015 VladimirSh, ок, буду иметь ввиду. Ещё вопрос. Сзади генератора подходит толстый провод от\к АКБ и два проводочка тонких из шлейфа снизу. Один проводок не был подсоединен, но геныч работает и заряд вроде как идет. Что там может быть за провод? Фотку, если не понятно, могу только завтра кинуть. Пока проводок воткнул в геныча. а у меня на роудмастере не было регулятора напряжения и эта фишка просто болталась, регулятор был от жиги, потом все поставил родное и фишку обратно воткнул, 2 ТС если что посоветовать,обращайся да и зч кое какие есть Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Михаил Олегович Опубликовано 4 декабря, 2015 Share Опубликовано 4 декабря, 2015 Лучше бы Приус взяли. Когда будет машина, тогда дашь совет! По делу: на 5,0 тби газ конечно так себе, но экономию даст всё равно. Если надо по газу что дельное, то заходи в технчку в раздел ГАЗ в авто. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
