Redneck wisdom
Эйх
Буду тут складировать интересные затеи по самостоятельному улучшению и дополнению и без того несравненных в своей функциональности реднек траков.
Долгие годы реднеки пользовались интернетами только чтобы заказывать запчасти, патроны и искать там порнуху.
Долгие годы реднеки платили корпорациям за то, что можно сделать самому.
Настало время применить интернеты для распространения житейской мудрости и реднекской бесхитростной смекалки.
Начнём с бед дивайдеров. Все, у кого одиночная кабина, думали о них, поэтому поймут, о чём я.
У всех владельцев синглкэбов это было - заезжаешь в магазин, покупаешь себе пару мешков пива, всяческого закусона, сырьё для бургеров или хотдогов, в предвкушении идёшь к машине - и тут понимаешь, что у тебя одиночная кабина, в которой и так уже полно всякой фигни. What a shitload of motherfucking bullfuck.
Если ты ещё и с пассажиром - фраза будет длиннее. Если с двумя - вообще адищще.
Если кузов не накрыт - всё это великолепие надо каким-то образом закрепить у кабины - так меньше шансов, что что-то выдует. Как вариант - привязать все пакеты верёвочкой к запаске, или притянуть их к ней багажной сеткой.
Но даже с накрытым кузовом - это pain in the ass, как минимум потому, что по приезду придётся лезть в кузов к самой кабине, чтобы вкусить пивка, возиться с пыльными верёвками/сеткой... - это мы отверГаем.
Если никак не крепить вообще - пивные банки и жратву придётся собирать по всему кузову.
Ютиться в кабине с атакующими тебя на каждом повороте пивом и жратвой - тоже как-то торт, особенно при пустующем кузове таких-то размеров!
И какого же хляйна со всем этим делать? Не брать же сраный SUV!
Но выход есть, аж в нескольких вариантах :15:
Магазины предлагают нам вот такое вот решение
Смотрим, сколько оно стоит - и отверГаем.
Есть такие варианты
Это можно сделать самому из пары хреней, на которые вешаются шторки для душа и нескольких авосек, но эта штука не удержит что-либо тяжёлое, поэтому пива придётся брать не сильно много. Перечитываем ещё раз последние шесть слов предыдущего предложения. Нафиг эту штуку.
Приклёпать к бортам пару скоб и прицеплять к ним доску? Сделать пропилы в бедлайнере и вставлять доску в них? А может, просто сколотить деревянную клетку и зафиксировать её на полу?
Всё это требует либо клёпать что-то на борта, либо пилить бедлайнер, либо слишком громоздко, чтобы можно было быстро и решительно перевезти полный кузов чего-либо.
На видево ниже - лучший вариант простого и годного бед дивайдера, который я смог найти.
Вот свой вариант такой штукенции я и запилю себе на выходных, благо за баней валяется всё, что для этого нужно.
Продолжаем разговор.
Каждый, кто больше нуля раз возил что-либо тяжёлое, задавал себе вопрос - как же, мать его, поднять всё это говно в кузов так, чтобы не пёрнуть от напруги?
У некоторых богатых плантаторов есть негры, но что делать простому работящему человеку?
Искать несколько железок, крепёж, обычный бутылочный гидравлический домкрат и сварку.
Вместо домкрата можно взять таль. А можно барабан с тросом. А можно вообще электролебёдку.
Человек - дитя природы, и иногда ему хочется единения с ней. Для этого он выбирается на природу, палит там из самого большого калибра, который найдёт, пьянствует у костра, сцыт под ёлочкой и всячески наслаждается единением с истоками. Молодец.
Но спать на природе - это жопица.
У обычной палатки на земле есть свои плюсы и минусы, из самых больших минусов - уязвимость для дождя. Особенно хреново, если ты обнаружишь, что поставил палатку немного не так, когда в ней давно уже полно воды, у тебя всё промокло, ты пьян, а все вокруг уже давно разбрелись (true story - банк Империал Баргол, Грумант 2013).
Поставить палатку в кузов? Так воды в кузове иногда больше, чем за его пределами.
Магазинные кемпер тенты стоят люто, поэтому нафиг их. Можно сделать самому, и не хуже.
Суть такова:
Обратите внимание, как провисают бока у палатки на видео - именно поэтому я подбирал фотки каркасов с дополнительными рёбрами на крыше.
Неважно, был выбран вариант с полновесным каркасом внутри, или тот, который монтируется в технические отверстия на бортах, главное - чтобы тент накрывал все борта, включая задний (правда, над ним можно сделать козырёк - см. фотку с красной сильверадой, эти торчащие трубы - козырёк и есть).
Если ты долбанулся на отличненько и хочешь настоящего домашнего уюта в пердях, куда сам не помнишь, как заехал - есть вариант
Изменено пользователем Эйх (смотреть историю редактирования)
Вот касательно крана в кузов очень интересуюсь. У кого такой или похожий есть? Опыт, советы, подводные камни, нестандартные решения? Если его в борт устанавливать, то при подъеме груза кг на 250 не перекособочит кузов? Было соображение использовать хай-джек для подпорки площадки под этим мини-краном, в качестве доп опоры. У кого какие соображения есть?
А то кран очень хочется! Пару месяцев назад жене вырезал на работе трон из ели, грузили впятером. Устали.
В борт (тейлгейт) не надо - его вывернет из креплений :15:
Если есть опасения за кузов - можно площадку для крана поставить на бампер - так будет логичней, да и подпирать проще.
Либо вообще делать кран наружным, с креплением на фаркоп
Касаемо опыта - I don't know, but I've been told, что единственный подводный камень в этом деле - это если попадётся какой-нить кетайский крепёж из сыромятины. С такелажем тоже, кстати, внимательней, у меня один товарищ так чуть мотоцикл себе на голову не уронил (поднимал его на стапель талью, а крюки были - кетайское гавно).
Все остальные камни - надводные (например, поднимаешь с максимальным выносом стрелы что-нибудь очень тяжёлое и стрела не выдерживает) :15:
Хорошая тема. Уважаемая.
Я тоже вот такой вот кран себе хочу
Правда щас вот попытался припомнить что тяжелое за прошедший сезон я бы им погрузил - и не придумал...
Кмк, кран - вещь очень сомнительная. Проще один раз воспользоваться пердячим паром, нежели постоянно возить с собой кран. В случае, когда и пердячий пар не поможет, проще и эффективней взять помощника: в отличие от этого девайса, он поможет оттащить нужность, и отпраздновать завершение перевозки.
Вот едешь ты и видишь что на обочине лежит... Ну поддон с клинкерной брусчаткой например... А помощника нет. Да даже если б и был- вдвоем ее перекидывать два часа. И ?
Зачем мне кран, если есть Молдован?
Поясню:вот совсем недавно затащил с братом железяку весом килограмм в 150 в машину.
был бы кран-справился бы сам...
НО кран пришлось бы крепить к углу рамы,к самому прочному соединению. :15:
Кузов(любой) от таких нагрузок вытянет или порвет,ибо сам кран весит немало+груз+плечо...
кран держать внутри в крыле очень заманчиво,но его придётся доставать,и крепить в другом месте,хорошо бы обустроить это место для быстрого крепежа(переделка и/усиление рамы)
+ подобный кран надо наращивать,ибо высота груза+подъем+такелаж(или как его там)-выходит что кран должен быть вовсе не как на картинках,либо поднимать им строго однотипный и очень идеализированный груз.
одним словом,вся эта возня напоминает зажиточных бюргеров но никак не реднеков, у которых всегда есть как минимум один брат и целый воз других родственников,готовых за компанию надорвать спину в любой момент :9:
Изменено пользователем grizvold (смотреть историю редактирования)
Бюргеры доставку заказывают и не парятся :15:
А у меня мысли о кране начали появляться после того, как этим летом я в одну харю набросал сначала около 800 кило стройматериалов в кузов, а в другой раз около полутонны.
Ну да, был не один, со мной жена была - много ли она погрузит, например, мешков с плиточным клеем? А самой плитки? А упаковок с ламинатом? Я вот не стал даже проверять и грузил всё сам.
Был бы у меня кран - по одной поднял бы тележки в кузов и просто разгрузил бы их там, а так по одной пачки с плиткой возьми, на борт их накидай, потом в кузов залезь, там их разложи, вернись обратно и начни сначала.
Или взять хоть брёвна те же - при помощи крана их в одну харю можно в кузов накидать и пилить уже дома, а сейчас приходится таскать с собой пилу и нагрызать их на погружабельные куски на месте.
Какой ленивый реднек, однако...
Если машина регулярно работает именно грузовиком, начать следует с замены нежного, легко царапающегося и мнущегося штатного кузова на flatbed. И к флэтбеду уже приделывать кран, инструментальные ящики снизу и прочие полезные вещи...
Стараясь при этом не выскочить за GVWR еще у пустой ))
Нет, решительно нет.
Ты меня, Никит, прости, но твоё показное реднекство удивляет.
Ты присрал в кузов ящик. Джаст юз от! Ааа, банка пива помнется или курица в масле испачкается? Ну реднеку по#ую, а вот белую рубашку можно испортить.
Кран. Помнится в кузове замечательно жил гусь пол года, годами валялись моторы и прочее железо. Тяжело поднять кучу ненужного говна - плюй сигару и садись в приус. 14 настоящих омериканских вэ восемь вдвоём и без кранов-хренанов, вот как действуют реднеки. Труба, два ремня и вперёд.
Каркас под тент в кузове? А кабина тогда зачем? Выдуманная проблема - спальник/шкура и дрыхни в отработке, тыж реднек а не "воротничок"
Складывается впечатление, что для тебя показуха и балобольство на форуме - основная цель под которую брался пикап.
И да, что ты с моноприводом делаешь в теме 4х4? Мысли об уебищном переднем редакторе gmt400 лишают сна?- замена рамы, мой друг, иначе никак.
Игорь, мату на форуме не место, и ты это должен знать как никто другой. 2 балла и 2 дня молчанки. /Cowboy V8/
Изменено пользователем BigFordBrother (смотреть историю редактирования)
Какой кран. нахер надо ,в пикапе возили много чего с пагрузуой проблем небыло .НАЩЕТ  мата в стороно Иоря, а разве здесь не свобода слова ,ах да забал сдесь свабода с модерацеей (хотя фридом вроде как свобода значит) .Пикап изначально задумавался как гавновозка а не как маш выходного дня .Вот помню мы в Пецкапе Гены  букина на воз возили  по прозьбе соседа .Вот времена были .А ну теперь можно удалять к ак всегда ,правда есть .
Изменено пользователем Вася Пупкин (смотреть историю редактирования)
