Всем привет!
Cock''ovod
Разрешите представиться и поздороваться! Звать меня Андреем, а мою любовь и хобби, а также гемморой звать Crown Victoria LX 91.
Вот. пока история с ней только начинается. Взял я ее почти на ходу, т.к. после долгих выборов нашел интересный вариант, с более-менее живым кузовом, но издающим страшные звуки мотором 8)
После тотального вскрытия теперь он стоит с вырезанными полами и полуразобрааным мотором.
Так что история только начинается. Фото и фотоотчет по работам будет чуть позже. Так что Всем привет!
Обитаю по будням на яблочкова, стоянка телефонист, как выяснилось не я один тут бываю 8)
добро пожаловать(ся) :1: аппарат отличнейший, выбор одобрям (лично я) :1:
:1: Привет и тебе, братишка! 91-й? Этож квадрат! ФФото ф студию! ;)
не... это такой как у урха..
у урха не LX... к сожалению ;)
Поздравлям! Судя по описаниям, случай клинический, требуется выделение койко-места в стационаре :1:
И вообще, правильный подход - сначала всё отремонтировать, а потом ездить, жаль, что так получается редко.
Советую темку Rodriges'а почитать -вот к чему стремиться нужно.
стационар выделен, а стремиться надо к компрессору 8)
вот так например- http://www.adtr.net/gallery.php?dir=RocketCouch ;)
Кстати полезный сайтец, много всего интересного на крауны, но думаю я уже не первый, кто дает эту ссылку- http://www.adtr.net
:1:
А вообще у меня лежат форсунки, мозги и распредвалы с полицейской версии. Насколько мне известно (а я всетки сомневаюсь) там другая прошивка. Может знающие люди просветят, в чем, если есть различия? :1:
Также уже расшарошены и отполированы каналы в головах, коллектор (что смог достать), патрубок от коллектора к дросселю и хочу собрать другой впускной тракт до мафа+ фнс. Хочу отрезать патрубок дожига газов от вып.коллектора, т.к. по моему нелогично дожигать отработку, а без него получится больше кислорода 8)
Ну и соответственно выпуск.... Хочу пару трубочек из под порогов и низкое бу бу бу 8))) :1:
вот. Мафынка уже попилена, стоит без пола, над металл закупать и варить... ну и собирать двиг. Эх, вопрос о финансировании как всегда открыт, а бюджет как всегда лимитирован ;)
привет!!!
еще одним Фордоводом больше!!!!!
вливайся!!!!
зы. покажи фотки Санберда. он переднеприводный?
у нас в Архаре тоже есть..... может взять, думаю)))
вот так например- http://www.adtr.net/gallery.php?dir=RocketCouch :1:
:1:
:1:
я так понимаю, что сайт по инжекторным краун викториям?
там (в мозгах) прошивка на работу без лямбд и для достижения большей отдачи просто льют больше бензина - соответственно жрать будет больше, ехать не особо отличаясь от стандарта :1: оно тебе надо? распредвалы одинаковые, форсунки не помню :1:
если тебя интересует действительно полезный по CV сайт, то сходи на http://www.p71interceptor.com/index.html
мужику мегареспект - много полезной инфы там
на ебэе продаются чипы в мозг. обещают прибавку в мощности небольшую и экономию топлива. я так понимаю, что работают они на обеднение смеси. что скажите по этому поводу? насколько интересно? бедная смесь- больше температура, соотв нагрузка на поршневую. черевато ли прогоранием поршней и ли даже клинами? хотя думаю они это просчитали. :3:
на ебэе продаются чипы в мозг. обещают прибавку в мощности небольшую и экономию топлива. я так понимаю, что работают они на обеднение смеси. что скажите по этому поводу? насколько интересно? бедная смесь- больше температура, соотв нагрузка на поршневую. черевато ли прогоранием поршней и ли даже клинами? хотя думаю они это просчитали. :1:
тут либо прибавка мощности, либо экономия топлива :3: та фигня, что на e-bay продается у меня уже года два валяется, купил под настроение :O надо - забирай :O
