lostvegas Posted November 1, 2015 Posted November 1, 2015 Очередная электрическая проблема. Моторчик печки перестал крутиться.Почитав мануал, ясности не прибавилось, поэтому решил задать вопрос на форуме.Из того что проверил: -предохранитель №6: всё хорошо, есть напряжение на обеих клеммах -фишку резистора: на ней показания есть и они разные на разных контактах-сам резистор: на разных контактах сопротивление разное -моторчик печки...тут отдельная история. Провода, которые идут к моторчику отличаются от того, что изображено в Хайнесе, возможно до меня кто-то вносил изменения в конструкцию. При включенном зажигании соединял тестовой отверткой в оба провода, идущих к моторчику - результата никакого. Но, если подцепить отвертку к "+" и к любому из двух проводов лампочка загорается. Получается, что там оба провода "-" Собственно вопрос: что я проверял не так и где искать проблему?
Antglu Posted November 1, 2015 Posted November 1, 2015 Да, было бы интересно узнать, моторчик крутится от подачи напряжения напрямую или нет . Как вариант - щетки износились
lostvegas Posted November 1, 2015 Author Posted November 1, 2015 Пробовал это сделать, по переменно отсоединив контакты. В одном случае - ничего не произошло, как будто моторчик вышел из строя.В другом случае - заискрило, как бывает если "+" на массу попадает.
kitt Posted November 1, 2015 Posted November 1, 2015 (edited) Пробовал это сделать, по переменно отсоединив контакты. В одном случае - ничего не произошло, как будто моторчик вышел из строя. В другом случае - заискрило, как бывает если "+" на массу попадает. Ну дык, хана мотору. Чо тут думать то - менять надо Edited November 1, 2015 by kitt (see edit history)
VladimirSh Posted November 1, 2015 Posted November 1, 2015 Беги и покупай новый бу мотор. Тока почисть и смазай его. Вообще, в этом моторе, от каприза, нечего ломаться, за исключением стертой поверхности контактов вала, на который подаётся напруга. Kitt подтвердит! Я лично видел.
olegators68 Posted November 1, 2015 Posted November 1, 2015 Вынимать полюбому, обыкновенный коллекторник с последовательным возбуждением, щетки, коллектор
lostvegas Posted November 1, 2015 Author Posted November 1, 2015 Вынимать -да, надо хотя бы посмотреть какой там сейчас установлен, а то возможно это уже не штатный.А по поводу б/у, это ведь будет лотерея, т.к. самому юному моторчику с каприса 19 лет. Поэтому хотелось бы либо новый, либо найти вариант, который можно установить не внося изменений в конструкцию печки.
kitt Posted November 1, 2015 Posted November 1, 2015 Велькамен на рокафту http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=814610&cc=1037393&jnid=498&jpid=0
lostvegas Posted December 21, 2015 Author Posted December 21, 2015 Апдейт.Месяца полтора назад попробовал подключить новый моторчик - результат тот же, не работает.Видимо я что-то сделал не так и возможно проблема находится в районе переключателя В любом случае машина в гараже на зимовке, так что скорее всего разбираться буду ближе к весне.
lostvegas Posted December 21, 2015 Author Posted December 21, 2015 А там резистор печки как устроен? Небольшая пластинка поямоугльная с пружинками с разным сопротивлением для разных скоростей моторчика. Крепится в корпус печки. Ранее его уже снимал, чтобы почистить от коррозии.
Vitko Posted December 21, 2015 Posted December 21, 2015 Ранее его уже снимал, чтобы почистить от коррозии. Ну а вот у тебя хорошо получалось мерить на нем напряжения. Судя по тому, что сам резистор: на разных контактах сопротивление разное Резистор исправен, через него течет ток. Другое дело, что раньше этот ток не преобразовывался во вращательное движение моторчика. Теперь у тебя вроде как моторчик есть, а напряжения на нем нет. Или оно неправильное. Плохо, что у тебя все сильно заколхожено. Вообще, около моторчика печки должно быть High Blower relay. Эта релюха переключается между режимами, когда моторчик подключен через резистор и работает напрямую от АКБ и режимом, когда он работает через предохранитель №6, переключатель режимов и переключатель скоростей.
