ГАЗ 24 - кастом
Ну вот почти закончен мой очередной мини проект: ГАЗ 24.
Автомобиль выполняет функции ежедневной рабочей лошадки. Бывает ездит максимально загруженный.
Ни о каком стоке, а уж тем более о реставрации даже и мыслей не было, я считаю, это не тот автомобиль который нужно реставрировать, зато это тот автомобиль, который можно дрючить... Я бы его и не красил, если бы мной в один прекрасный день не овладело ужасное чувство стыда от того, что я езжу на задроченной Волге... Ну и чего не покрасить, если товарищи в знак уважения сделали это всего за 25 000 рублей (за работу) и 25 000 на материалы ? )))
Цель проекта:
Создание шоу кара с возможностью ежедневной многочасовой эксплуатацией, а так же не допущение выпадения из потока, а ещё лучше - выделение в потоке. С задачей, я считаю, справился.
В связи с возрастом автомобиля, многие узлы и агрегаты морально и физически устарели, в связи с этим я принял решение не реставрировать автомобиль, а улучшать его характеристики путём модульной замены агрегатов. (Можно сказать некий Кастом).
* Дабы хоть немного повысить степень комфорта- установил Сидения от Шевроле Каприс. Так же установил передние электрические стеклоподъемники и обшивки дверей от ГАЗ 3110.
* Потолок перешит с использованием Американского материала: кожвинил.
* Для улучшения динамики: установлен "Чайковский" задний мост, а так же 5-и ступенчатая коробка передач от ГАЗ 3110.
* Для уменьшения расхода топлива установил карбюратор ДААЗ; сейчас расход топлива составляет 12 литров на 100 километров пробега.
* Для улучшения качества управления вместо физически устаревшего родного рулевого редуктора установлен современный редуктор с карданом, от автомобиля ГАЗ 3110;
* Дно автомобиля качественно обработано самыми современными материалами, что исключает возникновение ржавчины.
* Головная и задняя оптики - новые. Передняя оптика современного производства- рассчитана под установку галогеновых ламп H4, что дает более качественный и яркий пучок света, задняя же оптика- законсервированные фары времен СССР.
* Для увеличения безопасности задних пассажиров установлены задние ремни от ГАЗ 3110.
* Лобовое стекло, а так же передние боковые- атермальные, что уменьшает количество тепла, проникающего в салон автомобиля жаркими летними днями. Заднее и задние боковые стекла- шелкография.
* Система отопления автомобиля так же претерпела изменений. Установлен современный радиатор печки, а так же электрический нагнетатель, запускающийся при включении печки.
* Автомобиль полностью покрыт вибро и шумо изоляцией.
* При покраске автомобиля использовались исключительно дорогие, брендовые материалы.
P/S осталось установить хромированные шильдики в передние крылья, а так же шильдик на крышку багажника. Они будут установлены после полной полировки автомобиля.
Мотор овощ, да... Надо было его тоже поменять.
Может потом V8 TBI воткну или 1JZ
Изменено пользователем NewProkuror (смотреть историю редактирования)
  • Replies 99
Было:
Впечатляющее превращение, учитывая состояние исходника. Выглядит свежо и необычно. Хорошо, что на таких машинах еще ездят, да еще и каждый день!
Сидушки по ширине встали без доработки?
В целом симпатично получилось, туда бы еще мягкую торпеду 3102.
И цвет арахис аппетитнее выглядел имхо...
Передние без доработки, а вот на задней спинке пришлось подрезать крайние прутки убрав в общей сложности 10 см. сидения (по ширине).
Класс!!! Рад, что всё срослось :)
Очень приятный "эвридей" :11:
Пы.Сы. а значек на радиаторной решетке будет?
ДжейЗет, если в стоке, не интересно... Вот ЖТЕ если - то да. Или 2ЖЗет хотя бы ;)
Олег! Вы как всегда в своём репертуаре! Заходя каждый раз в новую вашу тему я уже в предвкушении чего то качественно построенного! Очень классно! Вы молодец!
Спасибо!
Под 2JZ придётся немного переваривать подкапотное пространство, а под 1JZ вообще ничего переваривать не нужно, лишь кардан отдать на балансировку.
Будет когда-нибудь... Наверное...
А в чём принципиальная разница? Посмотрел фото панели, вроде воздуховод стали вместо магнитолы, а магнитола вместо воздуховодов.
Разница чудовищьна!
Панель от ранней 3102 - благородна и шикарна, а то что засунули в 2410 - это плебейство :(
или лучше так панель от 3102 - это грудь "розово-упругой студентки сельхоз техникума", а панель 2410 - секель старой "плоскодонки" :)
Чем 100о раз гадать на форуме, лучше один раз пощупать :)
Вот тут много про это:
http://www.drive2.ru/l/5586864/
Волга классная. Действительно, просится тойотовский мотор с автоматом))) Про торпеду 3102 также поддержу однозначно. И еще, чисто имхо, конечно, но никак не могу, как волгарь в прошлом, нормально воспринять сочетание таких дверных ручек  и клыков на бампере)))
Разница чудовищьна!
Чем 100о раз гадать на форуме, лучше один раз пощупать :]
Во-во! Отличное сравнение. Приборы нольвторые с сосочками торчащими уже на месте!
Результат хорош, но вот колпаки имхо ужасны и очень сильно выбиваются из общей стилистики, как впрочем и чёрные зеркала.
Хотя конечно хозяин барин.
Изменено пользователем biturbo (смотреть историю редактирования)
Смывка старой краски показала, что под чёрной краской зеркал - голый металл, хрома нет. Пришлось заново красить.
Ручки да, мне тоже не нравится, но отдавать лишние 10 000 за  б/у двери с ручками не очень хотелось, к тому же в продаже на эти двери не было атермальных стёкол и резинок, поэтому оставил родные двери с родными ручками.
Плюс ко всем за мягкую торпеду 3102.
Встаёт вместо этого пластика без переделок вообще.
Менял лет 15 назад.
Ну или за неименеем таковой, от 3110.
А так ярко, нарядно, свежо.)
