caprizzz Опубликовано 11 октября, 2015 Share Опубликовано 11 октября, 2015 вобщем такая проблемка, на холодную заводиться сразу. поработает, глушишь , сразу начинаешь заводить, он не схватывает(искра есть, бак полный) ,ждешь минут пять, плюс минус, потом заводиться. что это может быть? что сломалось? кстати на малых оборотах два раза глох на ходу. заранее спасибо Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
mary_long Опубликовано 11 октября, 2015 Share Опубликовано 11 октября, 2015 насос, забитая обратка, цепь растянута, трещина в гбц... много чего. давление меряли? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
caprizzz Опубликовано 11 октября, 2015 Автор Share Опубликовано 11 октября, 2015 насос, забитая обратка, цепь растянута, трещина в гбц... много чего. давление меряли? давление не мерял, грешу на насос, у него звук меняется вовремя работы давление не мерял, грешу на насос, у него звук меняется вовремя работы насос, забитая обратка, цепь растянута, трещина в гбц... много чего. давление меряли? а цепь и гбц причем? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гаврик Опубликовано 1 ноября, 2015 Share Опубликовано 1 ноября, 2015 В первую очередь - насос проверяйте, какое давление выдаёт на разных режимах. Остальное - из разряда марсианских лучей. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
caprizzz Опубликовано 1 ноября, 2015 Автор Share Опубликовано 1 ноября, 2015 В первую очередь - насос проверяйте, какое давление выдаёт на разных режимах. Остальное - из разряда марсианских лучей. насос снял, проверить не проверил, лучше кажи хватит ли волговского насоса??? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гаврик Опубликовано 1 ноября, 2015 Share Опубликовано 1 ноября, 2015 (изменено) Насос проходной или внутри бака? Точно по Блэйзеру не скажу, но на Чирках и Эксплорерах хватает и волговского насоса. Изменено 1 ноября, 2015 пользователем Гаврик (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
caprizzz Опубликовано 1 ноября, 2015 Автор Share Опубликовано 1 ноября, 2015 Насос проходной или внутри бака? Точно по Блэйзеру не скажу, но на Чирках и Эксплорерах хватает и волговского насоса. в баке стоит. кстати у меня инжектор, не моно впрыск. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гаврик Опубликовано 1 ноября, 2015 Share Опубликовано 1 ноября, 2015 Хватит. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
