Дефектовка АКПП AOD. Нужна помощь.
Всем добра! Ребята, нужна помощь. Вопросов по теме будет много. Разобрал коробку AOD 91 тросиковая. То что я понял не будучи специалистом в коробочных делах - это сгоревшие фрикционы и стальные пластины поведенные от перегрева. Ну и втулки, резинки, сальники. Но вот эта деталь (как называется?) имеет нехороший износ зеркала
Что с этим делать? Критично ли это или нет? Отдельно узел можно приобрести?
  • Replies 125
Своеобразная обгонка , более надежная конструкция.
Це?
Насос в этом месте тоже по грызан?
Насос нет. На валу насоса есть некие кольца по типу поршневых. Вот онм то и погрызли вот эту штуку
А зачем разбирал-то?
Чиста пазырить?
Разбирать не собирать...сборку доверю специалисту. Хотя этот специалист тоже доверия не внушает, потому что он не знает как эта деталь называется и какую функцию она выполняет.
Т.е. ты разобрал, а собирать будет другой человек, не разу не видевший и не делавший такие коробки?
 Кто разбирал, тот и должен собирать, иначе получится ерунда.
Перед тем, как утащить передние сидения на перешивку, я снял с них оббивку х.з. для чего. Для интереса наверно.
Швеи на меня всех собак спустили, когда я приволок к ним всё по отдельности. Кое как уговорил взять этот набор. Но там по отдельности были старая оббивка и паролон с каркасом. А тут коробка с десятком мелких деталей.
Сильно,
А кто знает как эта деталь называется? Для поиска надо.
Ну...думаю смогу собрать, процесс разбора увековечен фото и видеоматериалами
reverse clutch
Кстати да, я имел в виду этот сайт. Кто нибудь заказывал с него? Что с качеством запчастей?
Отцы, при профилактике бублика чё в нём меняется? Ща опять полезу в коробку, и вот не знаю отдать бублик в ремонт или не  :3:
Подшипник, фрикционная лента. может ошибаюсь http://www.transakpp.ru/uslugi/hydrotr.html
Изменено пользователем LinTownCar (смотреть историю редактирования)
Бублик всегда пилится при ремонте коробки. Какие тебе запчасти нужны?
Благодарю Andrey я нашел контору в Краснодаре, которая занимается ремонтом ГДТ. Отправлю им.
Как вскроют, там и видно будет
