LinTownCar Posted September 30, 2015 Share Posted September 30, 2015 Всем добра! Ребята, нужна помощь. Вопросов по теме будет много. Разобрал коробку AOD 91 тросиковая. То что я понял не будучи специалистом в коробочных делах - это сгоревшие фрикционы и стальные пластины поведенные от перегрева. Ну и втулки, резинки, сальники. Но вот эта деталь (как называется?) имеет нехороший износ зеркала Что с этим делать? Критично ли это или нет? Отдельно узел можно приобрести? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gasoline Posted September 30, 2015 Share Posted September 30, 2015 Насос в этом месте тоже по грызан? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted September 30, 2015 Share Posted September 30, 2015 Менять однозначно, причем на вариант с трещеткой. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gasoline Posted September 30, 2015 Share Posted September 30, 2015 Менять однозначно, причем на вариант с трещеткой. Что за трещётка? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted September 30, 2015 Share Posted September 30, 2015 Своеобразная обгонка , более надежная конструкция. Link to comment Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Posted September 30, 2015 Share Posted September 30, 2015 Разобрал коробку AOD 91 тросиковая. (...не будучи специалистом) А зачем разбирал-то? Чиста пазырить? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gasoline Posted September 30, 2015 Share Posted September 30, 2015 (edited) Своеобразная обгонка , более надежная конструкция. Це? Edited September 30, 2015 by Gasoline (see edit history) Link to comment Share on other sites More sharing options...
LinTownCar Posted September 30, 2015 Author Share Posted September 30, 2015 Насос в этом месте тоже по грызан?Насос нет. На валу насоса есть некие кольца по типу поршневых. Вот онм то и погрызли вот эту штуку А зачем разбирал-то? Чиста пазырить? Разбирать не собирать...сборку доверю специалисту. Хотя этот специалист тоже доверия не внушает, потому что он не знает как эта деталь называется и какую функцию она выполняет. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gasoline Posted September 30, 2015 Share Posted September 30, 2015 (edited) Насос нет. На валу насоса есть некие кольца по типу поршневых. Вот онм то и погрызли вот эту штуку Разбирать не собирать...сборку доверю специалисту. Хотя этот специалист тоже доверия не внушает, потому что он не знает как эта деталь называется и какую функцию она выполняет. Т.е. ты разобрал, а собирать будет другой человек, не разу не видевший и не делавший такие коробки? Кто разбирал, тот и должен собирать, иначе получится ерунда. Перед тем, как утащить передние сидения на перешивку, я снял с них оббивку х.з. для чего. Для интереса наверно. Швеи на меня всех собак спустили, когда я приволок к ним всё по отдельности. Кое как уговорил взять этот набор. Но там по отдельности были старая оббивка и паролон с каркасом. А тут коробка с десятком мелких деталей. Edited September 30, 2015 by Gasoline (see edit history) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted September 30, 2015 Share Posted September 30, 2015 Разбирать не собирать...сборку доверю специалисту. Хотя этот специалист тоже доверия не внушает, потому что он не знает как эта деталь называется и какую функцию она выполняет.Сильно, Link to comment Share on other sites More sharing options...
LinTownCar Posted September 30, 2015 Author Share Posted September 30, 2015 А кто знает как эта деталь называется? Для поиска надо. Кто разбирал, тот и должен собирать, иначе получится ерунда. Ну...думаю смогу собрать, процесс разбора увековечен фото и видеоматериалами Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gasoline Posted September 30, 2015 Share Posted September 30, 2015 А кто знает как эта деталь называется? Для поиска надо. Ну...думаю смогу собрать, процесс разбора увековечен фото и видеоматериалами reverse clutch Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted September 30, 2015 Share Posted September 30, 2015 Це? Нет, это не то. Link to comment Share on other sites More sharing options...
LinTownCar Posted September 30, 2015 Author Share Posted September 30, 2015 reverse clutchБлагодарю Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Dan757 Posted September 30, 2015 Share Posted September 30, 2015 НЕ реклама. http://www.transakpp.ru/232/main/ford/aode.html Link to comment Share on other sites More sharing options...
LinTownCar Posted September 30, 2015 Author Share Posted September 30, 2015 НЕ реклама. http://www.transakpp.ru/232/main/ford/aode.html Кстати да, я имел в виду этот сайт. Кто нибудь заказывал с него? Что с качеством запчастей? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gasoline Posted September 30, 2015 Share Posted September 30, 2015 Отцы, при профилактике бублика чё в нём меняется? Ща опять полезу в коробку, и вот не знаю отдать бублик в ремонт или не Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Dan757 Posted September 30, 2015 Share Posted September 30, 2015 Я не заказывал. Использовал в познавательных целях. Link to comment Share on other sites More sharing options...
LinTownCar Posted September 30, 2015 Author Share Posted September 30, 2015 (edited) Отцы, при профилактике бублика чё в нём меняется? Ща опять полезу в коробку, и вот не знаю отдать бублик в ремонт или не Подшипник, фрикционная лента. может ошибаюсь http://www.transakpp.ru/uslugi/hydrotr.html Edited September 30, 2015 by LinTownCar (see edit history) Link to comment Share on other sites More sharing options...
GIN Posted September 30, 2015 Share Posted September 30, 2015 https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Гидротрансформатор Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted September 30, 2015 Share Posted September 30, 2015 Бублик всегда пилится при ремонте коробки. Какие тебе запчасти нужны? Link to comment Share on other sites More sharing options...
LinTownCar Posted September 30, 2015 Author Share Posted September 30, 2015 Бублик всегда пилится при ремонте коробки. Какие тебе запчасти нужны?Благодарю Andrey я нашел контору в Краснодаре, которая занимается ремонтом ГДТ. Отправлю им. Link to comment Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Posted September 30, 2015 Share Posted September 30, 2015 Ужас. Скока новава я узнал сёдни... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted September 30, 2015 Share Posted September 30, 2015 Ужас.Скока новава я узнал сёдни...Читай фридом, то ли еще будет.Да, Земля плоская и стоит на трех китах. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gasoline Posted October 1, 2015 Share Posted October 1, 2015 Бублик всегда пилится при ремонте коробки. Какие тебе запчасти нужны? Как вскроют, там и видно будет Link to comment Share on other sites More sharing options...
Please sign in to comment
