взаимозаменяемость моторов chrysler concorde 3.3 94 и dodge caravan 3.3 2000
Всем привет)
Есть стучащий мотор на крайслере конкорде 94гв и возможность недорого приобрести мотор 3.3 с додге караван 2000гв. Есть отличия движков?
Всем привет)
вообще , там засада может быть ввиду друго расположения мотора в конкорде, крепления соотв трансимссии и тп
не прикрутить родные крепления подушек(нет таких отверстий в блоке) и поддон другой. каропка прикручивается и все остальное тож. займусь поиском внутренних отличий)
нафига внутренние отличия?
 Свари кронштейн для подушки и поменяй поддон, если мешает.
Главное - каропка.
Хотя может оказаться различие в системе впрыска.
Поподробнее плз. Есть оба паука, остальное от конкорда.
Еще в купленном моторе съедена ось одним из рокеров. Гидрокомпенсаторы все меняные. Втулки распредвала под замену?
Изменено пользователем Sany (смотреть историю редактирования)
Приобрел ось с коромыслами, там такая же беда. Не понято одно, почему износилось только под одним рокером, если масла не было на всех?
Ага, износ только в одном месте. В моем случае аж все красное внутри бошки стало.
Какие могут быть отличия во впусках и чем плох вариант перестановки потрахов?
Ты будешь первым  :7:
 Не забудь потом написать историю.
а приливы под отверстия есть? вот тут про моторы пишут http://www.allpar.com/mopar/33.html
Я бы потроха не переставлял, есть реальная возможность потратить деньги и получить 2 негожих мотора.
3,3л от каравана  продать каравановодам (занедорого :p )
себе поставить 3,5л. Он действительно бодрее + экономия на налогах.
Изменено пользователем shurik (смотреть историю редактирования)
приливов под отверстия нет, нужно варить кронштейны. пасиба за науку) изначально хотел переставить колено и заказать вкладыши) могу предложить мотор с конкорда, провернут шатунный вкладыш- за дЁшива) на караван встанет, нужные дырки есть)
нинада 3.5 литра.
3.3 правильный двиг, без лишних понтов.
Если ось рокеров пожрало - обязательно менять вкладыши распредвала.
Если номера деталей совпадают - то идея правильная.
 И шатун менять
Неизвестно, что там с зеркалом циллиндров (в приобретении)
Всем привет!
Разобрал два мотора. лучший из коленвалов одал точить коренные под 0,25мм, шатунные оставить стд. Собираюсь заказывать вкладыши, втулки распредвала стд, кольца стд, маслосъемные колпачки, прокладки голов.
есть ли чертеж выколотки втулок распредвала ?
Подскажите плз номера сальников коленвала, маслосъемных колпачков и прокладок голов.
Как проверить дает ли давление маслонасос? Крайслерфорум латентный(
Латентный всё же не форум, а человек нифига не желающий прочесть мануал (есть на форуме), прочитать отзывы о производителях з/ч( есть на форуме) ну и поискать нужные деталюхи в своей местности.
схема "на рокавто ищем код---на экзисте смотрим цену" чем не устраивает?
Тебе ремкомплект нужен, а не сальники.
Чертёж сам нарисуй, (штангинцыркуль купи.)
 Маслонасос  даёт давление. Если ты его не сломал.
Мануалы качнул. отзывы о производителях посмотрю. Чет екзист цену не кажет( хотел сэкониить на ремкомплекте, часть прокладок сохранилась.
выклотка- труба диаметром втулки? Как маслонасос круить штоб давление создать?) в мануале измеряют на собранном.толщину шестерен измерить и все? Пасиба неравнодушным)
  • 8 months later...
Всем привет!
Двигатель начал давить масло от всюду, на оборотах во впуск даж давит. Свечи все с нагаром масла.Собираюсь сменить масло с промывкой и сменить передний сальник к-вала. Где искать причину повышенного давлния внутри?)
Компрессия во всех циллиндрах 12, свечи одинаково темные. По вентиляци не разобрался где сапун. Давит масло через шланги вентиляции в клапанных крышках во впуск(все в масле) и с переднего сальника коленвала. Прокладки интейка на герметике; может там вентиляцию залепило?)
