Баран, зарядка и разведчик
CAUTION FAN
  • Replies 237
Я победил, поставил толстые прокладки и вдобавок герметиком прошелся.
Толстые пробковые прокладки поставил.Видимо нпдо будет промазать их Cometic сом черным. Давно уже технику собираю на этот герметос.
С моей точки зрения без ГБО этот дермоглотдаром не нужен.
А баллон в багажнике и затраты на покупку и установку (с учетом индивидуальной специфики использования) раздражают гораздо больше, чем заезды на АЗС
Покамест решаются всякие общие задачи (методом накопления денег), погружаюсь в мелочевку.
С третьей попытки удалось выкупить правильные зеркала. Предыдущий комплект улетел буквально из под пальца занесенного над кнопочкой "BUY IT NOW"
Тут принято покупать первым делом всякие знаковые цацки. Я не хотел этим путем идти и желал оставить всю орнаментальщину на последок, но Антон CowboyV8 вбросил NOS барана на капот. "Пришлось" взять. На машине нет двигла и коробки, а я барашку купил первым делом...
Полез разбирать грилль для ремонта - все прикручено на мебельные винты и гайки сгнившие в труху.
Ради интереса стал смотреть что есть в продаже б/у и познание сабжа началось. Вроде бы один и тот же кузов выпускавшийся более 10 лет, а отличий между годами (91-93 даже в расчет пока не берем) весьма много.
Морда 1984
Морда 1987
Поменялись бампера, весь грилль (включая подфарники, безелы фар, окантовку грилля), надпись капотная...
В общем, искать внешние скорлупки придется вдумчиво, что бы соблюсти сток.
Вскрылся еще один кривозаменитель - одна чашка фары чистенький сток, вторая проржавевший левак
ТВС
Комрады, просветите:
Стоковый карб - он с электронным управлением или абсолютно безмозглый? Что-то я не могу инфу найти по этому вопросу.
я как то чинил картер на b250  85 года- там не было электронного управления, был помнится антидизель соленоид-клапан холостого хода.
Там ERG только полуэлектронный а на карбюраторе ничего нет .
EGR ты имел ввиду? А кто/что в нем думает?
У меня там стоит отдельный мозг который управляет ERG  и какой то еще хренью в виде системы снижения токсичности.
НО он давно отключен.Негр заглушен.
Самое электронное у меня там это коммутатор и катушка.и больше ничего нет.
И все работает и ездит.
На карбюраторе даже клапана ХХ нет
Вот радость-то... А с каких времен на безмозглых американских моторах нет плунжера подсоса?
SMSники прислали сэмплы отделочных материалов для салона.
Напомню, что менять придется потолок, он хоть и не провис, но имеет дырки от сигарет и выцвел напрочь.
Я только сейчас обратил внимание - передняя часть потолка обклеена шумодекором в два слоя. Это так надо или косяк?
Вот с приложенным сэмплом
И еще вопрос есть по дверным картам. Я SMSникам его задавал несколько раз, но они включают броню и просто игнорируют конкретно этот вопрос.
По периметру нижних половинок с карпетом, дверная карта прошивается виниловым (без тканой основы) кантом. Такое же решение и на кадиллачьих дверях.
Карты с чаги:
Карты с Флитвуда
Никак вот не могу найти варианты такого винила. Везде есть только на тканой основе, которая будет торчать и ворситься при стоковом перешиве.
Кто-нибудь подскажет как оно по англицки называется? Нужна только клеенка, (винил, пластик) без основы. Door edge vinyl я забивал в поиск - выдает не то...
Изменено пользователем CAUTION FAN (смотреть историю редактирования)
Пока новостей особо нет. Начал отмывать весь салонный шмурдяк, ремонтировать поломанный пластик.
Как написал однажды Антон CowboyV8 "машина начала приносить прибыль" - при разборе сидушек нашел пару центов 1986 г.
Все чехлы, как и полагается на старом АА-ведре, фиксируются металлическими скобами. Я не рискнул их раскусывать, потому как обломки могут повредить ткань и винил при снятии с подушек. Пришлось долго и муторно разгибать их. Спинка заднего дивана на молнии - я аж обрадовался, но не тут-то было...
Внутри тоже скобы.
В общем и целом чехлы целые, за исключением пары мелких дырок, которые предполагается заклеить без фанатизма.
Отстирал ковер. Его еще придется в химчистку нести. Столько гавна и песка еще ни в одном ковре не видел.
А вот чехлы и ремни отстирались достаточно. Фото не передает, но результат меня устраивает. Справа еще не стиранный чехол для сравнения.
Самое страшное - напрочь потерявшие цвет дверные карты. Их уже красили до меня. Без разбора, наскоро залепив трим.
Думаю, после ремонта трещин, их придется красить фактурной краской. "Деревяшки" так же придется обновить.
Пока всё.
TBC
Ждем новостей! :11:
Угу. История повторяется (см. мою тему про Кадиллак) или "дуракам везет".
Тут комрады уже пытались посчитать количество рэмчагов на территории РФ. Набралось с десяток.
В поисках ДВС наткнулся на объявление о продаже рэмпикапа '93 в Екатеринбурге. Это уже само по себе удивительно, но дальше было еще интереснее.
Машина без фантиков и без... ДВС. По факту она оказалась в 250 км от меня и это был таки не пикап а Рэмчарджер!!! 90 года. Я не торговался, ценник (с доставкой!) был приятнее, чем покупка многих недостающих деталек по отдельности.
